Посоветуйте пожалуйста предусилитель с тонкомпенсацией. Хочу модернизировать свой УНЧ. Делал лет 30 назад..
Вот на любой громкости сохраняется тональный баланс и разборчивость. На ы90, в своё время, проблема была, и тонкомпенсация задействовалась и эквалайзер с темброблоком, в трёх блочной "Орбита 002". И всё одно, музыки было не густо, сплошной звук.
Последний раз редактировалось aganext; 06.10.2020 в 23:56.
С уважением, Андрей.
В общем нужна инструкция по пользованию вегалаб. Начать можно с поста выше ,хотя и это не панацея .Я вот в торговом отделе "вложился" в вопрос по самое дальше некуда -что то не помогает. По сути вопроса : для ламп нужен ламповый пред ,для камня -каменный ,для "поговорить" -всё равно. У Т.с. какой?
наговорили тут фигни всякой,а по делу ноль
С уважением Максим.
По СУТИ
А так, - дальше аудиофилия, полировка проводов и прочие пристрастия и вкусовчина..
..... смысл от совета любителя сладкого от того кто любит солёное ?
С уважением Максим.
Да и с активной все будет в порядке , но ... Как то мой мой приятель ( он даже и не радиолюбитель , но физик ) взялся собирать усилитель со встроенным эквалайзером . Эквалайзер пяти полос , каждая полоса мелкосхема . Мучился он мучился с этим эквалайзером и... собрал из конденсаторов , да фильтры - катушки , то ли на железе , то ли феррит и не помню . Слышал его , работал ... вроде нормально . Собирать и пробовать , будет ясно .
Посмотрел предусилитель Сухова , все серьезно , печатка и... ТК , вот не посмотрел балансировку по каналам , а это очень важно , ща посмотрю .
Последний раз редактировалось Гармониум; 04.10.2020 в 19:33.
Из личного опыта неплох - пред Сухова Радио №10 1990 , или поищите темброблок Матюшкина , также он применен в предусилителе Nataly. И там там тонкомпенсация есть.
Да и не для.... тоже как зайцу стоп-сигнал (я понимаю бывают продвинутые зайцы, но.... )
Я когда то собирал рег громкости с распределённой коррекцией из Радио (не упомню год может 82???) без регулятора максимального уровня он смысла не имеет. На каждую программу приходилось его дергать т.к. тонкомпенсация сползала куда-то не туда. не выдержал он у меня и месяца вернулся обратно на некомпенсированный . Проходило через меня несколько немолодых аппаратов с тонкомпенсацией. Какой то Техникс в складике так и лежит. +1 Только вот "поймать" это "иногда" сложновато
Если вспомнить историю полемики ,то сначала использовать т.к. стало не модно ,а потом просто стыдно. Можно было бы это принять за некий стадный инстинкт ,но у меня ,например, опыт использования и известного галченковского, и пахомовского (из "Радиохобби") т.к. был отрицательный. Долго более т.к. не пользовался ,да вот недавно вспомнил о возрасте и пошел малость другим путём .Собрал УМ Ежкова с тембром в ОС (тоже из "Радиохобби"). И-ничего так зашло ,пользуюсь.
А вот такая топология: ко входу блока подключены
1) обычный РГ 10кОм, 2) резистор 10КОм + подстроечник 2,2кОм + ФНЧ 1-2 порядка , 3) резистор 10КОм + подстроечник 2,2кОм + ФВЧ 1-2 порядка.
Выходы 2) и 3) соединены через резисторы в 5,1кОм, их средняя точка и вых 1) идут на крайние выводы потенциометра в 5кОм, его выход - выход блока. Это подстраиваем "абсолютный уровень", подстроечники - для относительной глубины ВЧ/НЧ коррекции (1 из них м.б. фостоянным, не суть важно).
Плюсы - так можно дополнить большинство обычных РГ, крутизна частотной коррекции не ограничена.
