Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Чем замерить милливольты?
    Вопрос Чем замерить милливольты?
    Собираю усилитель, настал этап настройки.
    Цитата из инструкции:
    1. Перед первым включением, необходимо, тщательным образом осмотреть, проверить,
    сверить со схемой, или монтажным рисунком правильность установленных радиодеталей!
    Полярность диодов и электролитических конденсаторов, положение транзисторов должно
    соответствовать рисунку на плате.
    2. На подстрочном резисторе VR2 50 Om установить максимальное сопротивление.
    *Для этого, отверткой, будто откручиваете винт (влево), крутить до появления слышимых
    щелчков, которые говорят о том, что предел регулировки подстрочника закончен.
    *VR1 – оставить как есть.
    3. К винтовому разъему подключаем трансформатор.
    *Внимательно с фазировкой, особенно, если трансформатор с двумя вторичными обмотками. С
    тремя выводами проще, начало и конец обмотки – 30V, средняя точка - 0V.
    *На время настройки, акустику не подключаем.
    4. Включаем.
    -1 Загорается светодиод защиты LED1 красным цветом, через три - четыре секунды
    светодиод поменяет свой цвет на зелёный. Хорошо.
    -2 Подключаем милливольтметр к штырьковому измерительному разъему CN1 (на постоянное
    напряжение, предел десятки милливольт) и убеждаемся, в отсутствие напряжения. Хорошо.
    -3 Подключаем милливольтметр к штырьковому измерительному разъему CN2 (на постоянное
    напряжение, предел сотни милливольт), если VR1 не крутили, то должно быть напряжение 200 -
    300 mV. Хорошо.
    -4 Устанавливаем подстрочником VR1 напряжение 600 mV на разъеме CN2 (на плате ошибочно
    указано 500 mV).
    -5 Только после этого, подстрочником VR2 устанавливаем на разъеме CN1 напряжение 21.5 mV.
    Что соответствует току покоя 65mA. Во время разогрева усилителя, ток покоя несколько
    уменьшиться, его необходимо подстроить.
    -6 Замерить постоянную составляющую на выходе усилителя, (она сильно зависит от конкретного
    экземпляра микросхемы TL072). 0 - 10 mV - можно считать допустимым.
    -7 На этом настройку усилителя можно считать завершенной.
    Собственно вопрос чем измерять, чтобы точно показывало до 0.5 mV?
    Мультиметром можно? Вроде вот этот измеряет mV, только не пойму он переменное напряжение от 200 mV или наоборот до 200 mV мерит...
    По умолчанию Re: Чем замерить милливольты?
    Чтобы достоверно замерить милливольты, у вольтметра должна быть шкала 200-500mV, и 4 разряда..
    Но тебе такая точность не понадобится.
    Этот ток будет гулять в размере 100% запросто. Поэтому ловить полмилливольта там совершенно ни к чему.
    Вроде вот этот
    Сойдет для первого раза.
