Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Разная высота резонансного пика динамиков
  1. #41
    Аватар для blue sky
    Украина
    По умолчанию Re: Разная высота резонансного пика динамиков
    +1000500 То что это может буть непонятно меня поражает до глубины души,
    Ну не обращал внимания на второй график слева.Просто если он выше ачх почему производитель его маленьким оставляет зрительно на графике.Ну продолжи его как он есть на самом деле и все будет соответствовать настоящим пропорциям как если бы мы наложили две картинки на одну.
    В общем я понял что чем выше пик чем отзывчее динамик.Допустим, если вызвать вибрацию струны и замерить резонансную частоту а затем просто прижать пальцем то эта частота станет меньше так как мы придавили струну и звучание будет приглушенным.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Ovsik Посмотреть сообщение
    Интересно, а почему в журнале автозвук в цикле статей про ts параметры было написано наоборот:
    Видимо так устроена жизнь.
    Кто знает - нечасто имеет желание заниматься популяризацией, а кто учит - нередко делится восторгом первых шагов на пути понимания (если конечно исключить множество иных причин писать не владея материалом).
    Но так уж обстоит дело, что в формализме тилля-смолла высота резонансного пика (над основанием) сама по себе не значит ничего.
    Но зато из ширины этого пика (зная частоту его максимума) получается сделать вывод о механической добротности.
    А из отношения высоты этого пика к уровню его основания (точнее R катушки на постоянке) узнается уровень электрической добротности.
    А уже зная эти две добротности, можно узнать и общую добротность системы.
    Это достаточно очевидные вещи, тут не нужно призывать авторитетов или искать ссылки в книжках. При желании все проверяется самостоятельно, благо для этого больше не нужно ехать и библиотеку и заказывать редкие древние статьи.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    В общем я понял что чем выше пик чем отзывчее динамик..
    Если не принять мер, диффузор сам по себе будет болтаться как какашка в поруби. Не столько "отзываться", сколько именно болтаться и гундосить на одной ноте, когда никакого "отзыва" уже не нужно.
    И чтоб заставить динамик заткнуться, нужно сделать так, чтоб энергия болтанки быстренько преобразовывалась в тепло.
    Для этого есть две возможности -
    а) вернуть эту энергию взад в УНЧ (отсосать ее из динамика) - за это отвечает электрическая добротность. Это "хороший" и быстрый(!) путь, только нужен нормальный УНЧ и мощная магнитная система.
    б) встроить в динамик "тормоз" в виде механических потерь. Вязкий тормоз тормозит нелинейно, тормозит хреново, и, к сожалению, присутствует в динамике так или иначе. Вопрос только в том, какова доля этого торможения.
    А эта доля элементарно оценивается из картинки импеданса:
    1. Нужно узнать сопротивление катушки на постоянке (например 6.5 Ом)
    2. Нужно узнать высоту резонансного пика. Это высота его верхушки минус сопротивление катушки на постоянке (например 47 Ом - 6.5 Ом = 40.5 Ом)
    3. Поделить второе на первое (40.5 Ом / 6.5 Ом = 6.23).
    Вот это число (6.23) говорит во сколько раз механические+акустические+всякие другие "плохие" потери будут меньше, чем "хорошее" быстрое откачивание энергии взад в УНЧ.
  3. #43
    Город плохих снов
    Вот это число говорит насколько механические+акустические+всякие другие "плохие" потери будут больше, чем "хорошее" быстрое откачивание энергии взад в УНЧ.
    Так что в итоге? Чем ниже горб тем лучше?
  4. #44
    old chap
    Да по фигу, параметр чисто косвенный.
    В оптимальном оформлении почти себя не проявляет...
  5. #45
    См. картинку из поста # 2
    Две ДГ из проспекта производителя, одной серии, с одинаковым Bl и Fs.
    ДГ отличаются параметрами подвеса, что влияет на высоту пика и АЧХ.
  6. #46
    Город плохих снов
    Это вовсе не даёт ни какого ответа на мой вопрос.
    А вот это ответ.
  7. #47
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А вот это ответ.
    Нет конешно.
    Возьми тот же хресп и посмотри на последствия измений электромеханических параметров.
  8. #48
    Не "приглушенным", а пототому что длина вибирирующей части струны изменилась, а от нее зависит резонансная частота.
    Да уж, в школу тут не помешает.
  9. #49
    и начнутся разочарования
    Низкий пологий пик скорее всего будет иметь плавную гладкую подачу нч диапазона, все эмоциональный пики скорее всего будут сглажены, сеанс гипноза.Острый пик более рельефная и нервная подача в своем диапазоне.
    О, вот как, ну как бы звучит логично
    в такой вот логичности. Потому что загруженный до состояния утюга с дубовым подвесом динамик, при том же моторе и Fs, покажет изящный остренький импедансный пик, говорящий о рельефности и нервности. Не знаю, как насчет рельефности, а поставь на меня вот так вот такой вот утюг, нервным я точно стану...
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Больше.
    Не факт, что приглушенным. Смотря как и куда придавить.
  11. #51
    Аватар для blue sky
    Украина
    А есть еще формула:
    Sd*BL/Re*mms но это сходно с эффективностью динамика η₀ который указывается в параметрах динамика.
    Но ваша формула интересная, буду иметь ввиду.
    А у этого динамика по вашей формуле получается огромная цифра превосходящая мощномоторные динамики в 4 раза:
    https://usspeaker.com/ciare%2012ndh4-1.htm
  12. #52
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так не часто увидишь динамик с мех. добротностью около 19. Экзотика, прямо скажем
  13. #53
    Это не имеет отношения к достоверности. Потому что на картинке ВЧ сигнал, который играют НЧ динамиком.
    если будет НЧ сигнал и "лёгкий диффузор" то будет такая же картина
    Это басгитара Queen на 5" мидбасе с 7 г и 14 г Mms.
    Тут вам и "контроль" и "микродинамика" и "детальность" во всей красе.
    По теме. Про противо ЭДС забыли.
  14. #54
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    --------Мощность мотора, ниже у версии с более высоким пиком--------
    Я вам только что показал динамик у которого при повышении мощности магнитной системы, повышается пик импеданса, добротность падает, spl растет.
    О мощности мотора напрямую говорит параметр Bl.
    Кто против?
    На звук влияет весь комплекс параметров.
    В 18 посте я это и написал, зачем вы мне это пишете сейчас?
    Разговор про пик импеданса, выше/ниже, как характеристика звука.
    Да, разговор про пик импеданса, выше ниже. и "Низкий пологий пик скорее всего будет иметь плавную гладкую подачу нч диапазона, все эмоциональный пики скорее всего будут сглажены", с чем вы тут не согласны?
    Ниже пик - лучше контроль.
    Только не ниже пик импеданса-лучше контроль, а меньше добротность динамика-лучше контроль.
  15. #55
    Надо не мерить динамики, а слушать на них хроматическую гамму из синусов. Сравнивая фрагменты.
