Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Стабилизатор по схеме Саласа.
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Стабилизатор по схеме Саласа.
    Добрый день.
    Пробовал ли кто-нибудь подобную схему?
    И как она в плане наличия ошибок? Не совсем понял зачем J4 нужен.
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: Стабилизатор по схеме Саласа.
    Никто и никогда не называл не назывет так включенный полевик, "диодом".
    Тут скорее неправильно понято/исковеркано выражение "diode connected".
    Полевой транзистор, это диод у которого к аноду приложено управляющее напряжение, а к катоду подключены сток и исток .
    Подключая затвор на исток получим короткозамкнутый диод?
    Недостатки схемы из поста #1
    Шумы стабилитронов попадают на базу Q2 и Q3, после чего усиливаются тремя каскадами усиления.
    Конденсатор C6 подключен параллельно динамическому сопротивлению стабилитронов (20 ом). Частота среза RC цепи 80 гц вызывает вопросы.
    При токе коллектора Q3 10ма и напряжении 22V на Q3 будет выделяться 220 mW. Снижать эту мощность в два раза за счет каскода на Q2 смыла не имеет, Q2 просто избыточный в этой схеме.
    J5, J6, J1 можно заменить резисторами без существенного снижения параметров. Такое впечатление, что просто 2SK170 девать некуда.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Странно, что не додумались куда-нить впердолить дифкаскад, подобранные полевики можно продать с бОльшей маржой, а если на это дело посадить человека с ограниченными возможностями - то могли бы еще выпросить некислые налоговые послабления...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2282911
    Новичок Аватар для iasuka
    Жалко, что тема затухла. Очень интересно было бы узнать, сравнивал ли кто-нибудь шунт Саласа со стабом Назара?
    По схеме Назара я недавно собрал два блока питания для ЦАП, был впечатлён. Не хочется заморачиваться с Саласом, если у последнего нет серьёзных преимуществ.
    лучше один раз сделать самому и послушать, чем 100 раз прочитать от других
    нам расскажете, что лучше
    Справедливо, но где взять время... Если сделаю - отпишусь.
    есть смысл этот попробовать тоже
    https://www.diyaudio.com/forums/powe...regulator.html
    Петербург
    Золотые слова!
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Если жаль времени на своё хобби, зачем им заниматься!?
    Что означает этот график?
    Семь раз отмерь, а друзьям скажи - 25 сантиметров.
    Выходное сопротивление регуляторов ~одинаково, поэтому сравнивать надо другие их параметры - стоимость, футпринт, теплорассеяние и, как ни странно, влияние на звук.
    Есть ещё картинки, Павел !
  14. #53
    С чисто технической точки зрения решение Назара красивее. State of the art, как ни крути
    А вот с точки зрения конечного потребителя VSOP может лучше заходить под живой струнный квартет...
  15. #54
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    В иип применимо? Вторичная обмотка независимая, пуш пул, шим 40кГц, без стабилизации по напряжению.
    ---------- Сообщение добавлено 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    про эту наверное Вложение 336309[/QUOTE]
    Очень интересно.
    Последний раз редактировалось Звук; 12.04.2020 в 00:14.
  16. #55
    J4 - имеет функцию (в данной схеме включения) обычного стабилитрона на 0,35 в (в зависимости от типа полевого транзистора). Это классическая схема включения. Диодов "зенера" на такое напряжение нет.
  17. #56
    Частый гость Аватар для 35101
    Не стабилитрона, а источника тока.
