Страница 198 из 254 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 5062
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3941
    Астрахань
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    К ON2 и ON3 подключаются обычные реле (потенциальные).
    Все получилось! На пульте к ON3 привязал mute, и функцию mute привязал к повер пульта, а на кнопку энкодера селектора тоже повесил ON3, так что АС переключаются и с пульта, и с энкодера. Максим спасибо!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #3942
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Отпишусь тут, покупал у уважаемого antecom полный набор с контроллером, блоком питания, селектором входов и регулятором громкости. Сначала у меня возникли трудности с подключением, но разобравшись, все заработало, как надо. Использую с предом Натали от waso, все работает идеально. Аттенюатор громкости поставил на входе. Никаких помех, как пугали некоторые, нет. Опторазвязки я не делал. А так же при помощи дополнительного реле пультом и энкодером включаются-выключаются оконечный усилитель и медиаплеер, что очень удобно, не нужно каждый раз тыкать в каждый из компонентов системы, чтобы включить или выключить их. Очень радует работа пульта ДУ. Отличная чувствительность, не нужно целиться в фотоприемник. Срабатывает всегда четко.
    Единственное пока не понял, как прицепить кнопку, чтобы управлять переключением двух выходов. Пока использую только один.
    Вот, что получилось, пока в таком виде, с временной передней панелью. Переднюю панель пока разрабатываю.
  4. #3943
    Астрахань
    Чуть выше я спрашивал и уже реализовал. Имеется три варианта:
    1. Использовать доп реле на слт7, из минусов, нужно бистабильное реле на 5В и управление только кнопкой на ПП
    2 и 3. Использовать выходы ON2, или ON3, реле обычные на 12В и можно привязать как к кнопке на ПП, так и/или к кнопке на пульте (мой вариант), из минусов, нет индикации выбранного выхода, надо свое колхозить.
    и четвертый вариант, может сделаю когда нибудь, пропустить сигнал на переключение реле ОН2/3 через одновибратор и подать на слт7, тогда и индикация будет, и пульт, и кнопка на ПП.
  5. #3944
    Аватар для antecom
    Королев
    AlexX45, спасибо за отзыв.
    По поводу переключения выходов Delta213 уже ответил.
    Единственное:
    Не совсем верно.
    Доп. реле (К8), подключаемое к XS3 Att7, и реле коммутаци выходов SLT6 (K6) срабатывают одновременно. При управлении от контроллера эти реле переключаются либо кнопкой "Output" пульта ДУ, либо одноименной кнопкой с передней панели.
    Кнопка "Output" пульта по умолчанию не привязана, нужно привязать самостоятельно любую свободную кнопку.
    Кнопка "Output" передней панели подключается параллельно кнопке Power через резистор 2.2кОм. Схема подключения есть в мануале на контроллер на странице 25. В новой версии контроллера (на ATmega168PB) кнопка "Output" передней панели подключается параллельно кнопке Mute (также через резистор 2.2кОм). При переключении выхода на индикаторе на 3 секунды загорается "o1" - первый выход, или "o2" - второй выход.
  6. #3945
    Астрахань
    Максим, спасибо за уточнение, сколько читаю ветку, все время что-то новое узнаю Жаль, что нет у меня лишнего бистабильного, докуплю, переделаю коммутатор АС на слт7, с индикацией всеж лучше.
    Вот такой я думаю подойдет:
    https://www.chipdip.ru/product/hfd4-5l-im43ts
  7. #3946
    Курган
    Точно, на стр.25 есть такое подключение. Спасибо.
  8. #3947
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вопрос, как увеличить мощность ИК, излучаемого "узким" пультом? Фотоприемник за тонированным стеклом (вся передняя панель - стекло).
    Надежно берет только с 2,0 метров. Хотелось бы с 5-ти, чтоб с запасом на старение батарейки.
    Доработки:
    - вокруг фотоприемника сделал небольшой рефлектор из фольги +0,5м дальности.
    - в пульте резистор 5,6 Ом уменьшил до 2,2 Ом и конденсатор 1000мФ вместо 100мФ еще +0,5м дальности.
    - замена ИК диода на "древний" из какого-то брендового пульта не помогла - стало немного хуже.
    - в параллель с родным точно такого же ИК диода - стало немного хуже.
    Отличий в дальности с "широким" пультом - нет.
    С камерой смотрел - ИК "моргает" достаточно ярко, несколько сильнее чем в пульте от ТВ Панасоник.
    Переделать пульт на питание от 12В батарейки-пальчика? Боюсь, что чип на это не рассчитан.
    Более чувствительный фотоприемник применить? Какой?
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.10.2020 в 10:56.
  9. #3948
    Можно еще от Шторы прожектор взять, вдруг поможет, если до сих пор понимания нет, что "тонированное стекло" давит эту часть спектра и все потуги - это костыли
  10. #3949
    Что за тенденция - всех дураками считать (кроме себя). По делу сказать нечего, но поумничать вякнуть то надо.
    TSOP38338 и через прозрачное стекло имеет среднюю чувствительность, если пульты ТВ Панасоник и ЛЖ можно в потолок направлять и все работает, то здесь надо строго в сторону усилителя целиться.
    Нарыл, что TFMS5380 имеет лУчшую чувствительность vs TSOPхххх.
    В продаже нет, но в старых аппаратах именно такие часто ставились.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.10.2020 в 16:10.
  11. #3950
    Нормальную он чувствительность имеет. Пульт от эплТВ хоть от стены, хоть от потолка все ловит. Даже если рукой не сильно прикрыть ловит.
  12. #3951
    Астрахань
    имхо, надо фотоприемник убирать, до него свет не доходит. Вынеси его куда-нибудь, хоть на заднюю стенку, от стены отражение будет ловить.
    2All.
    Надумал я на сабовый канал постаить свой РГ, и что-то не разберусь, что докупить надо. Имеется: контроллер, Атт7, Слт6. На саб особой точности регулировки не надо, если еще Атт7 на 64дБ докупить, или можно Атт6? Как это все работать будет, независимая регулировка возможна? У саба своего пульта нет,мМне иногда саб вообще не нужен, иногда хочется покрутить хотя бы уровень. Два пульта не очень хочется, и так с количеством пультов перебор. Или не заморачиваться с лестничным и встроить в саб типа такого?
  13. #3952
    Орел
    При сборке контроллера всегда выдвигаю фотоприёмник "до упора", т.е. практически заподлицо с индикаторами, а потом припаиваю.
    Ловит прекрасно через открытую дверь из коридора в комнату. На стене и полу ковры. Стекло тонированное.
    Дмитрий.
  14. #3953
    г. Обнинск
    uriy61, можно попробовать подобрать короткофокусную линзу, для датчика.
    С уважением, Андрей.
  15. #3954
    Именно так.
    Причем с дополнительной автомобильной тонировочной пленкой, "средней" плотности.
    Да, кстати! Именно стекло, не пластик. Тип - "бронза".
    Толщина 4 мм.
  16. #3955
    г. Обнинск
    С полностью стеклянной панелью, там может быть и десятка, не известной затемнённости. А линейно ли увеличиваются потери с увеличением толщины?
  17. #3956
    Пульт эплТВ алюминиевый имеется, проверю как с ним.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    При таком монтаже фотоприемника в чем фишка? Меньше ловит засветку от индикаторов?
    Можно "колодец" вокруг датчика соорудить, чтоб без боковых засветок к стеклу было.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Где ж ее взять короткофокусную. Проведу простой эксперимент - просто акриловую линзу от монтажных очков перед стеклом поставлю на расстоянии ~4см, чтоб понять эффект.
  18. #3957
    Я так делаю, для расширения угла приёма фотоприёмника.
    Контроллер управляется пультом с весьма острого расстояния, от плоскости "морды" 25-20 градусов, уже всё регулируется.
    Кстати при этом толщина стекла по косой много больше 4 мм.
  19. #3958
    Спасибо за пояснение
  20. #3959
    2All.
    Эта штука работает, для саба сойдет вполне.
  21. #3960
    г. Обнинск
    При удачном эксперименте, взять можно, например здесь https://ltmix.ru/universalnyj-obekti...02072589900015 , или в подобном месте.
