Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
во первых Kortium уже ответил......
во вторых-Усилитель берёт нагрузку то с одной полярности, то с другой........единственно,то , что надо иметь мощность с запасом который учитывает кпд усилителя.....
В итоге выйдет не намного дороже,зато намного проще и лучше для звука......ведь вторая половина напряжения не каким образом не будет зависить от первой,и со стабилизацией будет то чего вы хотели......равномерная стабилизация обоих плеч!!!!
To strannicmd
Взглянул на плату с поста 65, заметил грабли, на которые уже наступал.
Возбуд и выгорание полевиков гарантировано! А проблема в 12 ноге. Это НЕ земля, это вывод эмиттеров драйверов, на который замыкается управление полевиков и импульсы тока в моменты включения - выключения до 3а. Отрезай эту ногу от земли и тащи отдельно к истокам.
Сейчас проделал это у себя - пошел возбуд, соединил с 10 - пропал.
Последний раз редактировалось AME; 22.03.2007 в 12:11.
Black Wind, Имхо ты спутал амперы и ватты. Ватт это ничто иное, как джоуль за секунду, т.е. работа за время, в нашем случае источников питания это энергия произведенная источником питания за единицу времени. Если каждое плечо питать своим источником, то за ту же единицу времени каждому источнику нужно будет произвести половину необходимой усилку энергии. Закон сохранения энергии
strannicmd, Нет, Вы меня не так поняли. Если Вы о разделении блока питания на 2 части для каждого плеча, то общее количество кондеров все равно остается неизменным.
А как определить на сколько расчитан ПН? У меня если смотреть по сечению провода, то ПН на 40 Вт... Сердечник транса по габаритной мощности ватт 400 наверно... Пока что прекрасно работает на 100 Вт.
Представьте двуполярный блок, выходные емкости по 10000 в плече, итого 2 кондера по 10000, условно. Делаем 2 БП - на каждую полярность свой. Теперь в каждом БП на выходе только 1 плечо с банкой 10000. А всего в обоих блоках как было 2 банки так и осталось. Просто во втором случае банку можно питать преобразователем вдвое меньшей мощности.
Я так не думаю. И вот почему: Возьмём к примеру УМ с потреблением в 10А (для удобства расчёта). Из схемы видно (как я думаю), что открытым может быть только один из двух транзисторов... Ток течёт в конкретное время следующим образом: Предположим что открыт в это время транзистор VT1. Тогда ток потечёт скажем через диод D3(в зависимости от фазы), переход коллектор змиттер VT1, R нагрузки, корпус... Это основной ток (если не учитывать ток заряда ёмкостей..). И грубо говоря мощность УМ будет определятся именно этим током, то есть 10А, которые в конкретный момент текут через конкретный транзистор и конкретный диод, а также через конкретную обмотку трансформатора (пиково), а не распределена на 2 по 5А...
Более того, предположим что напряжение на выходной обмотке транса достигла максимума, 40В, и в это же время потребление УМ тоже на максимуме, то есть 10А. В этом случае можно предположить что ток на диоде и обмотке в это время будет даже выше 10А, ибо он будет состоять из тока УМ в 10А плюс ток дозаряда Ёмкостей после выпрямителя...
https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1172148752
И сразу меняется на оборот.. В среднем нагрузка по плечам будет одинакова. Неравномерность всего несколько процентов, и то время от времени. И на выходных ёмкостях в несколько тысяч микрофарад, напряжение по плечам из за динамического разбаланса будет незначительным. А ОС ШИМа отслеживает и поддерживает напряжение на одном плече, которое зависит от потребления на этом плече, которое, впрочем , практически не отличается от другого. А эти различия легко интегрируются выходными ёмкостями..
Добавлено через 3 минуты
Внимательней посмотрите #232
Последний раз редактировалось strannicmd; 22.03.2007 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Нет....если у тебя один Пн 100ват,два плеча по50 ,а теперь у тебя будет два ПН, и в плечо уже будет не 50 а 100вт. выдаваться......с другой стороны,так как Пн станет мощнее,значит и быстрее будут заряжаться кодеры,если только при этом ты не увеличишь нагрузку......
или сделаешь так......
Добавлено через 4 минуты
Я имел ввиду двойной ПН.....
Последний раз редактировалось OverDrive!; 22.03.2007 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Дак я об этом и говорил, что если УМ на 200 Ватт, то эти 200 Ватт он должен получить от каждого плеча питания. Учитывая специфику работы УМ, от одного 200-Ваттного преобразователя он может получать в каждое плечо эти 200 Ватт.(Может я не прав? поправьте) А если делать два ПН на каждое плечо, то тут уже каждый преобразователь должен быть на 200 Ватт, а никак не на 100.
Вот отсюда и вопрос, стоит ли ради стабилизации двух плеч питания увеличивать стоимость и размеры ПН ?
Имхо Вы путаете ватты и ток. Я говорю о средней мощности, а вы о пиковой. Не нужно усилку с потребляемой мощностью 200 Вт 2 плеча питания по 200 Вт номинальной мощности каждое. Да, если рассматривать потребление в пределах одного периода сигнала, то потребление на каждой полуволне будет по 200 Вт. Но т.к. потребление идет только половину периода средняя потребляемая мощность будет в 2 раза меньше. Пиковые токи обеспечат конденсаторы (той же емкости что и в двуполярном блоке). Под 100 Вт преобразователем я подразумеваю железку которая может отдавать 200 Вт в импульсе без аварий и просадок, которая расчитана на 100 Вт номинальной долговременной мощности.
При отборе 200Вт с 100 втного думаю произойдёт следующее: В начальный момент основной ток действительно пойдёт с ёмкости, которая начнёт разряжатся. ОС при этом начнёт заряжать ёмкость в то же самое время как идёт максимальное потребление самим УМ, который уже отбирает 200Вт, и того + мощность на дозаряд ёмкости... То есть в это время УМ отбирает мощность у ПН столько сколько тот может отдать, а может он всего 100Вт номинально. Он может и 200, но я думаю он нагреется больше чем один на 200. А как он себя поведёт при перегрузке..? Он уже на форсаже работает.. Какой ток перегрузки Вы установите для него..? В 300ВТ? (с учётом задержки выключения). Вот это не наш метод.. Перегрузка в 300%.Перегиб.. Может помереть..
опять непонятки.......да вы сами в своем ответе даёте ответ,но наверное не видите его.......я вам про ивана,вы мне про болвана(каламбур).......синусоидальный сигнал как усиливаеться в усилителях с двуполярным питание?
усилитель питаеться 90ми вольтами от двуполярного источника это будет +45....и -45 вот вам и 90вт.вспомните синусоиду на выходе усилителя "верхний" и "нижний" полупериод в середине ноль,а вверх допустим +45 а вниз -45(это зависит от подключения осц. и впринципе нам не важно).Ток потребляемый им допустим 1А,но так как усилитель устронен(забыл как называеться,дифференциально чтоли,да вы взгляните вон в любой теме по усям на схему)как бы из двух половинок.... одна работает с минусовой полярностью,другая наоборот и когда одна работает,другая отдыхает....я веду разговор о выходной части усилителя,чтоб было понянто.Вы все должны прекрасно знать ,что в усе на выходе ,всегда пара транзисторов.......для минуса и плюса........вот и получаеться,что в определенный момент времени усь потребляет мощность только с одной полярности(вот вам и перекос) там 45 вт. возьмет и там.....вот и получиться ,что на полный период синусоиды,усилитель потребил 90вт. а полный период-это есть движение диффузора вашего сабвуфера,от ленейного положениявперед и на столькоже назад.......
P.S.Красиво писать не умею,но думаю смысл уловите...
