Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Ищу переводы статей "Audio Power amplifier design" Баксандалла
    Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Ищу переводы статей "Audio Power amplifier design" Баксандалла
    Ищу переведенные статьи автора, опубликованные в журнале Wireless world.
    Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Re: Ищу переводы статей "Audio Power amplifier design" Баксандалла
    Относится только к каскадам с квадратичной характеристикой, в основном это преобразователи частоты в супергетеродинах. К УМЗЧ никоим боком. [/off]
    Позвольте. А как же УН в классе А по схеме ОИ? Да, и у него там несколько графиков. Есть и для биполяра - exponenta. В общем, конечно, как верно заметил ViKtKors, зависимости есть в Тице-Шенке или Шкритеке я видел. Но, они там в виде формул, графики же я вижу впервые.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    УН в классе А по схеме ОИ не должен иметь ООС (в т.ч. по току). Она нарушает квадратичность. К тому же УМЗЧ не состоит из одного УН и его переходная функция далека от квадратичной в любом случае. Любая ОООС в нем уменьшает искажения.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Это интересно, но можно ли раньше статью отсюда? Пост 27.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2819284
    Игорь, здесь 50 страниц и много мелких подробностей. Что, если я тезисно переведу? Заголовок раздела, основная мысль, выводы. Рисунки. Сокращенный перевод.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Я думаю, что очень важно различать ООС в пределах одного каскада и общую ООС, охватывающую несколько каскадов.
    Первая неопасна и хорошо прогнозируема. Она есть во всех повторителях. Это примерно как человек на велосипеде. Мгновенно подправляет руль, чтобы не свалиться. Вторая имеет много подводных камней. Особенно с реактивной нагрузкой. Это как колонна велосипедистов и техничка с тренером, колонна длинная, и тренер не всех сразу видит, а в колонне еще не все хорошо слышат и видят, да еще сила мышц у всех разная.
    Что-то мне напомнило, как рота курсантов норматив по бегу сдает: по последнему зачет. Немного "вульгарное" сравнение, я хотел подчеркнуть роль временных соотношений и многопараметричность задачи.
    Сергей, любой перевод будет ценен.
    Спасибо!
    Да, я так и понял.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Да ушш, очинь важно, ага, а почиму???
    Да всё просто, ООС должна быть быстродействующей, а не тормозной.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    Доброе утро всем!
    Выкладываю перевод обзора "Эволюция архитектуры скоростных ОУ".
    Оригинал и перевод также доступны в файловом архиве.
    Начинаю (кратко) переводить комменты к книге Селфа.
    Доброе утро всем!
    Спасибо!
    Очень интересная статья.
    Доброе утро всем!
    Перевожу комментарии к книге Селфа.
    Выкладываю первую половину. Из-за значительного объема текст представляет собой "краткое содержание предыдущих серий".
    какие-то конкретные детали можно добавить, если будет интерес.
    Вот краткие выводы по прочитанной первой половине(33 страницы, включая 40 рисунков)
    1. Для развития схемотехники усилителей мощности с ООС нужен серьезный анализ схем с токовой обратной связью.
    2. Для минимизации искажений в каскаде усиления напряжения транзистор, усиливающий напряжение, должен иметь минимальную емкость перехода база-коллектор (минимизация искажений, растущих с ростом частоты) и максимальное значение VCEO x hFE (минимизация не зависящих от частоты искажений).
    3. Дополнительно минимизировать ВЧ-искажения можно повышением напряжения питания.
    Аргументы к этим утверждениям см. в тексте.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 22.09.2020 в 11:28.
    Я готов продолжить.
    Показывайте непереведеннные на русский язык статьи, оказавшие влияние на развитие аудиотехники... Если Вы знаете какой-нибудь шедевр небольшого объема, предлагайте.
    Есть такая статья Netzer Y. The design of low-noise amplifiers.
    sia_2 (Агеев) про неё:
    Для желающих подробнее ознакомиться с вопросами проектирования малошумящих усилителей можно рекомендовать лучший, на мой взгляд, из опубликованных на русском языке материал из переводного журнала ТИИЭР.
    Нетцер И. Проектирование малошумящих усилителей. — ТИИЭР, том 69, 1981, № 3, с. 58—74.
    Поиск в сети этой переводной статьи ничего не дал. Ровно 2 года назад я попросил его отсканировать и выложить эту статью. Он ответил "хорошо", этим всё и закончилось. Вот, эти посты https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2540849
    chapai нашёл оригинал этой статьи:
    Netzer Y (1981). The design of low-noise amplifiers. Proceedings of the IEEE, 69(6), 728–741.pdf
    Как вы (коллективное "вы") думаете, как лучше поступить, напомнить Агееву или попросить Сергея Гапоненко перевести? Впрочем, зная то, что на Агеева давно уже наседают форумчане по поводу других его обещаний, я полагаю, что я последний в очереди...
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 04.11.2020 в 23:01.
    Добрый день всем!
    Слег с ковидом, почти месяц, правда в легкой форме. Восстанавливаюсь постепенно.
    Закончу обрабатывать комментарии к книге Селфа и обещаю заняться переводом статьи по рекомендации предыдущего поста.
    Добрый день всем!
    Здоровья, Сергей!
  14. #53
    Здоровья, Сергей!
    спасибо! Взаимно!
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
  15. #54
    Главное, восстанавливайтесь быстрее! А перевод... дело такое.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Нашел перевод статьи Нетцера. К сожалению, в бумажном виде, и ксерокс не лучшего качества. Но разобрать вполне можно. Завтра постараюсь выложить сканы.
  17. #56
    Евродупло
    Сергей Гапоненко, огромная благодарность за Ваш труд. Спасибо!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #57
    Есть такая статья Netzer Y. The design of low-noise amplifiers..
    Оригинального журнала в двух библиотеках, в которые я иногда попадаю, не сохранилось. "Оптимизация", видимо, или "заиграли". Сохранился только мой пожелтевший ксерокс многолетней давности, который я сейчас и сканирую за неимением лучшего Так что сорри за качество.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.11.2020 в 13:02.
  19. #58
    sia_2, большое спасибо!
    Вот, конвертировал в pdf, попутно уменьшился в 2 раза вес:
    Netzer noise.pdf
  20. #59
    Очень хорошая, практически полезная, статья.
    Спасибо всем!
  21. #60
    Все это давно в учебниках. Искать не надо.
