Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    По умолчанию Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    Доброго дня.
    Система 2.1. на фронты Ncore NC122MP, на сабвуфер IcePower 125ASX2 мостовое включение.
    DSP DDRC-24HD miniDSP - разделение каналов, фильтры, ЦАП I2S.
    Хотелось бы получить с ДСП балансные выходы. Сейчас там 4 небалансных выхода.
    Как это сделать, из чего, с наименьшей деградацией сигнала, учитывая хорошие параметры усилителей?
    Возможно кто то возьмется такой конвертер изготовить, небесплатно понятно.
    Или еще какие варианты.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    Включить псевдобалансом.
    Все остальное, в данной конфигурации будет абсолютным оверкиллом. Уж поверь.
    А смысл ? ничего это не даст, ну кроме случаев если у вас к усилкам провода пара десятков метров или более.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Балансные входы имеет смысл иметь, а выходы балансные - только ухудшат!
    Ну не то чтобы ухудшат, но кроме удвоенного напряжения, в большинстве случаев ничем не лучше псевдобаланса.
    P.S. Здесь-же, можно конечно поставить один счетверенный или пару сдвоенных ОУ, для инвертирования, или четыре FDA, чтобы получить честный дифференциальный баланс, или даже поставить два счетверенных (или 4 сдвоенных) ОУ, и сделать абсолютно честный дифференциальный балансный плавающий выход.
    Но учитывая как сделаны выходы в мини-ДСП, это забивать микроскопом гвозди.
    Тверь
    P.S. ... сделать абсолютно честный дифференциальный балансный плавающий выход.
    Его то сделать с таким же качеством как и небалансный выход как раз сложнее. Поэтому для применения Т.С. даже рассматривать не стоит.
    А в мини-ДСП кроме цифровой части и использовать то нечего.
    Спасибо.
    сами усилители требуют баллансного входа. Icepower для работы в одноканальном мостовом режиме, нужен симметричный сигнал. Можно конечно сделать его объединив выходы 3 и 4 на минидсп и инвертировав один из.
    но продавец ncore 122mp при общении рекомендовал для него только баллансное включение на каждый канал. якобы он не работает иначе.
    самостоятельно смогу только собрать механически (элекрически) схему, подключив-подпаяв провода. для изготовления конверторов знаний недостаточно.
    Да ну?
    (я конечно, всякие безоосности не рассматриваю).
    Это понятно.
    Точно требуют ?
    Или может достаточно подать сигнал на горячий вход, а холодный соединить с землёй ?
    Достаточно, только желательно делать это не на входе усилителя.
    мне казалось что требуют. сейчас запутался.
    icepower в стерео 125 на канал в моно 250 на канал, но для раскачки в таком режиме надо подать инвертированный сигнал на один из каналов и снимать на + 1 канала и - второго.
Название:	2020-09-08 13_51_22-Window.jpg
    А, у этого айсповера просто двойное моно, тогда да, инверторы нужны.
    На нкоре - не надо, псевдобаланс и всё.
    Точно требуют ?
    горячий вход - это + неинвертированного сигнала?
    тогда на колодке усилителя + инвертированного сигнала надо соединить с землей?
    еще, такой вариант, как я уже упоминал. на minidsp с OUT 3 взять неинвертированный на OUT 4 перевернуть, GND 3+4 объединить и подать на вход айсповера - это будет считаться баллансным?
Название:	2020-09-08 14_12_52-Window.png
    Да, хтя это и не самый лучший вариант, проинвертровать просто операционником лучше, тем более для саба - 5 деталюшек всего, не считая питания операционника (хотя, хм, это-же на саб - тут вполне можно взять ОУ с низким потреблением, и питать от батарейки, ее надолго хватит).
    питание и в айспавере и в хайпексе есть 20-0-20 вольт. для инвертеров, мне представляется именно и нужно двуполярное питание.
    на али есть инвертеры готовые. как по вашему, питание от бп усилителя и китайский инвертер для саба применим?
    есть на NE5532P или DRV134PA. что лучше, чтоб не потерять ту малость что выдает miniDSP (-103db)?
Название:	2020-09-08 15_13_18-Window.png
    какой ещё плюс инвертированного сигнала ? - это минус.
    Всего в балансном входе - плюс(горячий), минус(холодный) и земля.
    Холодный соединять с землёй лучше у источника сигнала(как выше писал Alex)
    Считаться он может кем угодно и как угодно но в вашем случае это работоспособный вариант без добавления дополнительных плат и питания к ним - я бы так и сделал.
    Желательно, хотя и с однополярным можно сделать. Если встраивать в усилители, питание от них и брать, но при этом конечно весь смысл балансного подключения пропадает.
    Говоря про батарейку, я имел ввиду инрветор как мазхонькая корботчка, стоящая радом с миниДСП, и от кторой идет балансные кабель в усилитель.
    Впрочем, это я постояннно мыслю своими категориями, для всей полосы. Для саба это все не нужно.
    То что удобнее по конструкции и подключению.
    я бы так и сделал.
    А я бы влез в миниДСП, отсоединил бы 4-й выход, и поставил бы на него с 3-х инвертор на одном ОУ.
    Спаял бы за 10 минут на макетке, без всякх плат, а если взять ОУ в ДИП-корпусе (хотя у меня таких кажется уже и нету давно ), и два трухольных резистора, то можно и навесом без плат и макеток спаять.
    Скорее всего даже без конденсаторов по пинанию можно обойтис, если припаять его поближе к имеющимся операм.
    (а если разобраться со сземаой миниДСП, то может там можно и штатный опер на 4-м канале как инвертор использовать. Я мниДСП очень давно последний раз живьем видел, там вообще оперы есть на выходе?).
    Город плохих снов
    Слишком много телодвижения для обеспечения саба звуком... инвертировать один канал программно и не морочить себе голову...
    Спасибо, что то проясняется.
    В общем пока повременю что то покупать. Айс и минидсп на руках, жду нкор... попробую запустить через дсп, как на картинке - если заработает и не отвратно, то так и оставлю.
    Сейчас акустика радует, на тпа3255 в китайском исполнении, на импульснике 48 в. но тут скорее заслуга акустики.
    Наверное.
