Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Микрофонный преамп. Непонятная шумовая полка
    Аватар для Tuvalu
    По умолчанию Микрофонный преамп. Непонятная шумовая полка
    Привет!
    Принесли микрофонный преамп dbx 286A (на SSM2019) с диагнозом "звук хуже, чем у таких же нормальных". Я попросил принести и нормальный для сравнения. Тесты в RMMA и SpectraPlus показали, что все основные параметры примерно одинаковы, кроме странного эффекта - роста шума в присутствии сигнала, я такое встречаю в первый раз. Причём, шум без сигнала примерно одинаковый.
    Вопрос: встречались ли вы с подобным? Чем может быть вызван такой рост шума?
    Питание проверял, при наличии сигнала ничего не меняется. Правда, в "плохом" преампе минусовый источник на 7915 шумит больше, чем в исправном - примерно 6 мВ пик-ту-пик широкополосного шума. Ну, и уровень сетевого фона выше в RMAA, в СпектраПлюс практически одинаково.
ID:	379267 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379268 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379269 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 02.09.2020 в 10:39.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Микрофонный преамп. Непонятная шумовая полка.
    ну если смотришь шум, значит есть осцилл? подай синус на вход, и смотри, где появляется дополнительный шум.. может и по питанию -возбуд стабилизатора..
    Рост может быть вызван холодной пайкой (трещиной) элемента цепей коррекции, возбудом стабилизатора питания, частичным пробоем входных/выходных каскадов элементов усиления сигнала и прочими плохо поддающимися воображению вещами))
    Аватар для Tuvalu
    Смотрел, ничего такого не увидел.
    ...частичным пробоем входных... каскадов элементов усиления сигнала
    Вот это я собираюсь проверить в последнюю очередь, т.к. придётся выпаять SSM-ки и впаять "хорошую" в "плохой" преамп. Гемор тот ещё.
    Давно не заходил
    у тебя есть осциллограф, генератор, два прибора рабочий и нерабочий... КАКАЯ ПОМОЩЬ ЕЩЁ ТЕБЕ НУЖНА???
    г. Ижевск
    Встречались...))) из моих случАев, это деградация входного транзистора и возбуд усилителя.
    Возбуд можно увидеть, подав прямоугольник с фронтами менее 20...10нс на вход (трансы со входа и выхода нужно отключить, если есть).
    Деградацию можно предположительно определить по уровню (или стабильномсти) постоянки на выходе микросхемы, или измерением утечек по входам, или только заменой м/схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Да..., это можно попробовать выявить постукиванием ручкой отвёртки))) по плате (можно стучать довольно сильно)))), но сначала - потихоньку по разным элементам)
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Одна из причин подобного м б в переменнике регулировки гейна(если там есть такой) из-за непостоянства контакта поводка с дорожкой. Часто сталкиваюсь с этим при ремонте ЗК.
    Там они обычно парами, поэтому выпаиваю, разбираю, чищу, смазываю силиконовой смазкой и меняю крутилки местами(для этого и нужна пара). Пока не возвращались.
    Купить их нереально, например в E-MU стоят 20к с характеристикой 02С. В продаже видел только 05С, да и то другого типа. От этого зависит плавность регулировки.
    В случае одного пота можно купить на любой номинал такого же типа и взять крутилку с поводками оттуда(так тоже делал).
    Если есть в этой цепи электролит, ещё посмотрел бы его. Хотя в ЗК его обычно нет, а вот в пультах встречается.
    DBX 286A никогда в руки не попадал, поэтому возможно там что-то другое, но в моих многочисленных случаях проявление именно такое, как на картинках.
    Если там стоит потенциометр(а не фиксированное усиление, такое тоже попадалось), то проверить легко. Вывести усиление на максимум и впаять параллельно постоянный резистор для получения нужного услиения. Измерения должны стать намного лучше.
    Впрочем я не пробовал, т к когда первый раз столкнулся, причину искал очень долго, а потом сразу выпаял регулятор. Далее же просто уже знал, в чём дело.
    Аватар для Tuvalu
    Возбуда не выявил. Склоняюсь к версии "деградация входных тр-ров". Кстати, случается, что шалят диоды защиты. Но в данном случае с ними всё нормально. Особенно подвержены этому стабилитроны. Я как-то в дорогом 8-ми канальном преампе Millennia обнаружил пробитые стабилитроны в 3-х или 4-х каналах. Они стали работать как простые диоды, включённые на общий провод, приоткрываясь на пиках сигнала.
    razorgolf, очень интересная версия. Но, к сожалению, это не мой случай - замена пота на резистор ничем не помогла. Но буду иметь ввиду на будущее, спасибо!
    Это называется "орать капслоком". Почитайте об этом http://lurkmore.to/CAPSLOCK Вроде бы, у вас в стране Лурк заблокирован, если так, то на этот случай выжимка:
    В случае когда желание выделиться из толпы обратно пропорционально количеству головного моска, а также при справедливом подозрении, что содержание текста не привлечёт внимания, некошерные персонажи начинают использовать самые уё...ищные из доступных им методов, такие как:
    Выделение САМЫХ ВАЖНЫХ мыслей в сообщении, чтобы ПОНЯТНЕЕ было
    Исходя из этого — использование CAPSLOCK’а зачастую является лишь одной из составляющих быдловыделения. У большинства поциентов это со временем лечится, но не всегда. Быдлонаписание является одним из признаков ФГМ.
    Всё это ещё и усилено тыканьем. А отвечая на вопрос, скажу так: от вас мне точно ничего не нужно. Адью.
    К слову, всем остальным рекомендую назначить на клавишу Caps Lock функцию Enter (продублировать, а не переназначить). Это сильно упрощает работу во многих программах, вроде звуковых редакторов, симуляторах, трассировщиках и т.п. Это можно сделать руками правкой реестра, а для тех, кто не очень в теме, есть отличная простенькая утилита EasyRescanKey. Заодно, вместо ~/ё можно продублировать Delete, а ~/ё переместить на клавишу вызова контекстного меню (находится слева от правого Ctrl). Левой руке так намного проще, она меньше "прыгает". Пользуюсь этим лет 10, просто супер!
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 06.09.2020 в 17:56.
    Значит надо искать другой нестабильный элемент. Какой? - вопрос конечно.
    Если это не сам пот и не последовательный с ним конденсатор(если он есть), питание стабильное и нет возбуда, то я бы подумал на саму ssm2019, возможно её чем-то подпалили несмотря на защитные диоды.
    Насколько представляю механизм в моих случаях, нестабильность контакта даёт нестабильность сопротивления, которое вот так вылазит.
    То что сопротивление гуляет, видно тестером. Правда мерял не в том месте, где наблюдался эффект, а в начале поворота оси, чтобы относительное изменение было больше, тогда оно заметно.
    Подъём шумовой полки относительно исправного канала зависел от угла поворота, собственно так я его и вычислил.
    г. Ижевск
    Можно применить ещё один стандартный способ: погреть элементы схемы (паяльником, например), или охладить весь прибор в холодильнике, возможно, будет больше информации.
