nда тебя увидел там среди самых непотребных съёмках Ты бы хотябы солому снимал чтобы не так узнавали
Или в амплуа пчеловода ...
---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:13 ----------
вопрос не простой . пререформулирую . Найти по 2-м картинкам разницу и объяснить как сделано .
(зона шумодава чтобы исключить вопросы)
Лазарь, спасибо, поднял настроение с утра
Денис
Объясняю.
На белкЕ соединения на стороне установки элементов показываются пунктирной линией.
На противоположной стороне - сплошной.
Если при чтении чертежа не включать мозг, то получается то, что получилось - вместо двухсторонней платы - односторонняя.
Мозг, очевидно, не включался.
задание наподобе журнала Весёлые Картинки
"оригинал " он один на нём белок с желтком смесь , оригинал - картинка из Радио. Белок - одна сторона , желток - другая сторона так должно быть . На военнке сделали копию из журнала "белок с желтком" всё на одном слое смешанное непунктир с пунктиром.
Понимаете смесь белка с желтком это гоголь - моголь ! На втором фото гоголь , ещераз упомяну военнка.
На первом разделено наверно не военнка а время лута и коррекция .Вопрос был чем делалась коррекция ? Вот вся суть вопроса
Ответить не сложно. Сложно понять этот "поток сознания" с гоголем-моголем и пчелами.
То, что вы называете "военкой" - простой передир-копия с журнала, без заморочек и вникания в смысл выполняемой работы. Видно по размазанным падам микросхем. Скорее всего "забесплатно", иначе за такую халтуру морду нужно бить.
Во втором случае человек заморочился и нарисовал плату по журнальному рисунку заново. Может на дралоскопе. Делал для себя или честно отработал денужку.
Какая такая коррекция?
По белку на ватмане выклеивались изолентой обе стороны отдельно. Естественно, без всяких пунктиров.
И засвечивались обе стороны платы, каждая со своего фотошаблона.
Если мастеру не сказать, что плата двухсторонняя и подсунуть фотошаблон, просто сфотографированный с общего белка, то и получилось то, что получилось. Без включения мозга.
А военка там не при чем. На военке техпроцесс выдерживался строго. Раз плата двухсторонняя - значит должно быть два шаблона.
Это надо понимать юмор такой?
Сразу видно, человек с этого времени.
Для справки - белОк - общепринятое во времена СССР жаргонное название чертежа на ватмане, выполненного согласно требований ЕСКД.
Openreel, это точно! Я в 90 так делал, валюта жидкая.
Андрей
