Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 283
Тема: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Представляем публике новое универсальное устройство для сопряжения цифровых источников и ЦАП-ов.
    Устройство представляет собой комплект из 3-х плат:
    1. Плата входных интерфейсов 2…4 коаксиальных S/PDIF и 2 оптических Toslink (до 6 суммарно). Сигналы принимаются до Fs=192кГц. Размер платы 80х39мм.
    2. Плата индикации и управления с буквенно-цифровым ЖКИ 20х4 (4 строки по 20 символов) и энкодером. Прикрепляется к ЖКИ сзади. Размер платы 100х19мм.
    Дополнение от мая 2018г. теперь можно подключать и OLED дисплей WINSTAR 20x4.
    3. Основная плата коммутации и обработки сигналов цифровых источников PCM с Fs до 768кГц с функцией подавления джиттера при помощи ОЗУ 1Мбит, выполняющего функцию буфера ФИФО. И в дополнение к этому сигналов Native DSD до DSD512 и DoP до DoP128 через I2S входы и DoP64 через S/PDIF. Размер платы 70х60мм. К ней крепится съёмная плата локальных генераторов
    Основные функции и характеристики устройства:
    1. Коммутация трёх I2S входов.
    2. Приём через один из этих I2S входов от дополнительной платы S/PDIF до 6 источников.
    3. Возможность настройки сигналов MCLK в разъёмах I2S входов (Х2 и Х3) как вход или как выход. Как выход можно выводить клок 256…1024Fs, не зависимо от того, какие генераторы стоят в ЦАП-е или на съёмной плате генераторов. Нужные частоты для этого синтезируются автоматически. Надо лишь указать, что требуется источнику. Можно задать разные частоты MCLK для этих двух входов.
    4. Подавление джиттера асинхронных цифровых источников аудио при помощи технологии воспроизведения цифрового аудио потока из промежуточного буфера ФИФО (FIFO). При этом запись в буфер и чтение из него полностью независимы во времени, т.е. асинхронны.
    5. Приём со входов I2S дополнительных управляющих режимами работы (CONFIG) сигналов от источников и передача их во внешний ЦАП через 2 выходных CONFIG разъёма, каждый сигнал в которых пользователь может назначать самостоятельно (режим USR1...4) или выбрать один из 4 заводских пресетов (D47v1, D47v3, D70v1, Xamelion).
    6. Создание и передача во внешний ЦАП таких управляющих сигналов для S/PDIF входов в соответствии с параметрами входного цифрового потока.
    7. Автоматическое (т.е. без необходимости что-то вручную менять в настройках устройства) определение наличия и кратностей (256, 384, 512, 768 или 1024Fs) генераторов MCLK во внешнем ЦАП-е. При их отсутствии автоматическое переключение на собственную съёмную плату генераторов устройства (512Fs, но можно самостоятельно установить 256…1024Fs). Отключение платы генераторов устройства (или её можно вовсе не устанавливать), если генераторы есть во внешнем ЦАП-е.
    8. Автоматическое определение полярности сигналов управления master/slave и выбора сетки частот генераторов х44/х48 внешнего ЦАП-а (при наличии этих сигналов в ЦАП-е).
    9. Автоматическое определение цоколёвки (распиновки, раскладки) aal/lynx для двух входных I2S разъёмов (Х2 и Х3).
    10. Автоматическое распознавание и подстройка режимов работы устройства в зависимости от формата данных (I2S, LJ, RJ24, RJ16, RJ18, RJ20, RJ22) со входов I2S. Их индикация на дисплее.
    11. Автоматическое определение и индикация разрядности (битности) входящего цифрового потока (в диапазонах 13…24 и 30…32, с шагом 1).
    12. Измерение в реальном времени и индикация разности частот дискретизации dFs источника и нашего устройства. Диапазон измерений dFs=(-9,99…+9,99)Гц. Точность 0,01Гц.
    13. Расчёт и индикация величины буфера ФИФО в формате час:мин:сек в зависимости от разности фаз переполнения адресных счётчиков записи и чтения буфера ФИФО (в семплах: 0…21845) и модуля разности частот dFs (в Гц: 0…9,99). Диапазон индикации BUFF=0…99ч59мин59сек. Точность 2...5 сек.
    14. Возможность задать формат выходных данных на выходном разъёме I2S Out (Х6). Выбор из I2S, LJ, RJ24 и RJ16.
    Дополнение от 12.08.16 - добавлены новые форматы выходного потока RJ18, RJ20.
    15. Возможность самому задать необходимую цоколёвку сигналов (aal/lynx) на выходном I2S разъёме (Х6).
    16. Предусмотрен режим раздельного вывода сигналов левого и правого каналов (DATA-L, DATA-R) на выходном разъёме I2S Out (X6) для ЦАП-ов, реализующих схему двойного моно («Хамелеон» и тп.). И для всех режимов NOS(COB) прямое подключение чипов PCM1702, PCM58, PCM63, AD1862, TDA1541(A) и других аналогичных. До Fs=384кГц.
    16а. Добавлена возможность подключения к устройству до 4-х штук TDA1541(A) в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    16б. Добавлена возможность подключения к устройству до 8-ми штук мультибитных 16...24 битных микросхем ЦАП-ов в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    17. Предусмотрена возможность пропуска ненужных входов.
    18. Предусмотрена возможность самому определить какой сигнал (из 29 возможных) будет присутствовать на каждом из 16 управляющих контактов разъёмов I2S Out Х6 и CONFIG Х7, Х8.
    19. Индикация на ЖКИ дисплее мгновенного и среднего уровней цифрового сигнала в режиме реального времени. 2х19 значений в диапазоне -50дБ…0дБ.
    20. Формирование управляющего напряжения B-Sync для подачи в источник и тонкой подстройки в нём частоты MCLK. Сигнал пропорционален разности фаз LRCK источника и нашего устройства. Величина сигнала = 0…3,3В.
    21. Питание всего устройства и съёмной платы генераторов гальванически разделено. Объединение земель сделано на самой плате генераторов..
    22. Управление устройством и настройка всех его функций энкодером с индикацией на ЖКИ дисплее.
    23. Начал вводить поддержку для управления по SPI чипами ЦФ и DAC AD1853, AD1955, WM8741, AK4490, PMD100 и CS4398 (список можно будет постепенно дополнять по мере потребности, пока сделал для 1853, 1955 и 8741) Сигналы SPI можно вывести на любые программируемые выходы.
    Питание устройства осуществляется от 2-х гальванически развязанных источников напряжения +8...12В через основную плату №3. Один питает только съёмную плату генов (~20mA, это для генов Golledge), второй всё остальное устройство (~120mA, включая подсветку ЖКИ). Остальные платы получают питание через соединительные шлейфы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2018 в 02:14.
  2. #221
    Moscow
    По умолчанию Re: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    ко мне уже едет 7100ES
    В Японии их нет. Из США?
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    То что они сделали приоритет для кино на 48кГц, это не подходит.
    Это стандарт теперь такой. У всех так.
    В CXD всё равно всё проходит ресемплер.
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    через SPDIF 16\44.
    Зачем тогда 7100-я?
  3. #222
    С Авито конечно же
    В Японии только что сегодня ушел топчик 9100ES за $1300. Это без суммы за доставку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Он же клоком задается имеющимся на 49.1592, который относительно несложно поменять на 45.1584
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Зачем тогда 7100-я?
    Транс на 220, HDMI какие никакие, пульт с ЖК-экранчиком
  4. #223
    Moscow
    С Авито конечно же
    Я думал они тут как космос по цене. Впрочем, не искал.
  5. #224
    Космос это DA9000ES, и 3000\5000ES
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Она не при чём. Просто будет отдельный цап (сперва или усь потом) на них
    Кстати, а как с питанием? Лично я только отдаленно приблизительно представляю весь масштаб питающего их устройства
    Последний раз редактировалось abonent007; 31.08.2020 в 23:01.
  6. #225
    Moscow
    Выходных каскадов усилителя? Оно регулируется по необходимости.
    Его бы для наушников задействовать для начала (для тренировки). Но потребуются 4-х проводные "уши".
  7. #226
    Да. И схема питания там занимает 3\4 объема ресивера. А сам ресивер это маленькая платка с DSP Sharc. Поэтому воссоздавать отдельно ЦАПоусь на CXD9773 с подобным монструозным питанием смысл от меня ускользает. Если только как ЦАП, без выходных каскадов цифрового усилителя мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:36 ----------
    По 4-м проводам конечно заманчиво попробовать подключить наушники к выходу УМ. Хотя в младших моделях типа 3000\5000ES для наушников предлагается после процессора PWM классический выхлоп от Sony на резисторах 10 кОм
ID:	379243   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель для наушников.jpg
    Последний раз редактировалось abonent007; 01.09.2020 в 05:55.
  8. #227
    Moscow
    По объёму может и так, а схемно не слишком сложно.
  9. #228
    Turbo_man, ему бы платку входов HDMI посовременнее
    upd. Китайцы вроде уже изобрели коробочку разделяющую видео с высоким разрешением HDMI, и выход HDMI 720р только для аудио
ID:	379416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.09.2020 в 11:10.
  10. #229
    Moscow
    Долго отнекивался, но всё же решился.
    Будет РГ на дополнительном экране, который можно отключить в настройках. И изменить шаг регулирования 0.5дБ, 1.0дБ и 2.0дБ. Можно добавить ещё шаг 3.0дБ, если нужно. Буквенно-цифровая информация перемещается из правого верхнего угла в левый по мере увеличения числа включённых "кирпичей".
    Это фича.
ID:	379485 Нажмите на изображение для увеличения.
    Диапазон регулирования громкости на экране от -99,5дБ до +28.0дБ.
    Наверно несложно сделать выбираемым 0дБ из 0.....255. Но пока ещё не пробовал это делать. Сейчас выбор 199.
    Новый столбик возникает при увеличении на 13 мелких шагов по 0.5дБ. Или 6...7 при шаге 1.0дБ. И далее соответственно. 1й и последний по 4 шага до края.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Пока исполнительными устройствами будут AD1955, WM8741(42), CXD98xx(97xx). Т.е. те, что поддерживаются по SPI. Но можно и релейником тоже попробовать.
    Какие мысли или соображения?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 05.09.2020 в 19:02.
  11. #230
ID:	379484 Нажмите на изображение для увеличения.
    Классно смотрится
    Вариант 9000ES, как мне показалось, не очень плавный "внизу"
    Казалось бы подошел даже вариант с 5-10 ступенями на всю шкалу регулировки. Но только чтоб регулировалось именно через CXA8042. А не после выхлопа
    Последний раз редактировалось abonent007; 05.09.2020 в 14:26.
  12. #231
    Moscow
    Я смотрел не эту, но похожую приставку (выше где-то давал фото). Без ФИФО там джиттер караул. Даже на скопе виднен огромный дребезг фронтов. И частотомер скопа скачет как сумашедший.
    Спдиф и оптика по сравненю с этим просто шедевр.
  13. #232
    Я смотрел не эту, но похожую приставку. Без ФИФО там джиттер караул. Спдиф и оптика по сравненю с этим просто шедевр
    Так в cамом ресивере же есть буфер H.A.T.S. для iLink и HDMI. Соня делала это до того как стало модным
  14. #233
    Moscow
    В ПИК-е есть 5-битный DAC. Можно в след версии плат вывести эту ногу на пин. Она и сейчас есть на разъёме. Но я её использую уже. Она несёт прерывание от AK4113. Если подумать как обойтись без этого, то можно и на этих платах.
  15. #234
    Может и хватило бы 5 бит. Хоть так
    В E9000ES был 10-битный DAC для громкости, в EP9ES - 8-битный
Название:	10bit 9000ES.jpg
ID:	379514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    Повторять это не очень хочется (я же говорил, что плохо так). Я выведу пин, а уж дальше сами там.
  17. #236
    В 9000ES вообще идеальная регулировка. Если конечно там дальше не слишком чувствительный усилок, без преда. Не знаю что там "снизу", ибо юзалось даже на домашней громкости где-то около серединки крутелки громкости. Кроме того в самом 9000ES есть отключение предуселения через меню. В 8-битной EP9ES правда слышен рокот при регулировке, если в паузе слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    В ПИК-е есть 5-битный DAC. Можно в след версии плат вывести.
    Так а есть возможность какую современную микрушку большей битности DACa подключить? Но только в DIP, не smd. Идеально было бы уже с ОУ на выходе, как в EP9ES
    ---------- Сообщение добавлено 06.09.2020 в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было 05.09.2020 в 22:23 ----------
    ps. Кстати 10-битная M62362P так и продается в DIP-е на Ебее
  18. #237
    Moscow
    Сделал вывод всех 8 бит РГ на любой управляющий пин (сигналы Vol_0...Vol_7). Управление по SPI пока ещё в работе.
    Наш энтузиаст может теперь применить на практике своё умение сделать ДАК на 16-ти резиках R-2R (или меньше, если все 8 бит не нужны) без использования микросхемы ЦАП. А другие могут управлять релюшками никитинского РГ (взяв старших 6...7 бит).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 07.09.2020 в 00:07.
  19. #238
    Moscow
    В следующую версию добавил:
    1. шаг регулировки РГ 3дБ (к откл, 0,5дБ, 1.0дБ, 2.0дБ),
    2. если РГ отключён в настройках, то регистр хранения значения РГ приводится в максимальное значение, а экран управления РГ пропускается,
    3. расширил до 4-х варианты работы с деэмфазисом:
    а) принудительное отключение,
    б) принудительное включение во внешнем ЦАПе управляющим сигналом DEMPH на любом управляющем выходе ФИФО,
    в) автоматическое включение/выключение IIR-фильтра в AK4113 и отключение деэмфазиса во внешнем ЦАПе (чтобы исключить дублирование фильтров деэмфазиса),
    г) автоматическое включение/выключение во внешнем ЦАПе при этом в AK4113 IIR-фильтр деэмфазиса отключён.
    Всё это продублировано в сигналах SPI.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    4. Сделал переключение экранов с 3-го по 9-й вращением энкодера вверх и вниз. Для удобства, если нужный экран был случайно пропущен. Можно вернуться назад. При этом старый способ смены экранов коротким нажатием энкодера действует по-прежнему.
    На 1-м и 2-м экранах работает только старый способ, т.к. на 1-м экране вращение энкодера производит смену цифровых входов, а на 2-м экране производит регулировку уровня громкости.
    Пока убрал это. Показалось не очень удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    5. индикация на дисплее многоканальных не-LPCM форматов DD2.0, DD5.1, dts-cd, DTS.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Возможность с этого же пульта через i/o pins управлять громкостью, например безконтроллерным РГ Максима Волобуева (ATT6).
    Наверно это уже работает. Нет такого изделия проверить. Пульт ДУ в планах.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Обновлю список сигналов управления:
    1. Off (постоянный логический 0 на выходе)
    2. On (постоянная логическая 1 на выходе)
    3. DithN (1 - Dithering Off, 0 - On)
    4. Demph (0 - Deemphasis Off, 1 - On, aDIR - автоDIR, aDAC - автоDAC)
    5. CKDV1 (см. даташит на SM5847)
    6. CKDV2 (00 - Fs=176...192кГц, 01 - Fs=44...48кГц, 10 - запрещено, 11 - Fs=88...96кГц)
    7. IW1N (см. даташит на SM5847)
    8. IW2N (00 - 24бит, 01 - 20бит, 10 - 18бит, 11 - 16бит)
    9. x4/x3 (0 - гены х512Fs, 1 - х768Fs)
    10. M/S (0/1 включение/отключение режима МАСТЕР у платы ЦАП. Полярность определяется автоматически)
    11. 44/48 (0 - включение гена х44, 1 - х48. Полярность определяется автоматически, т.е. может быть и наоборот)
    12. 48/44 (Инверсный сигнал к предыдущему)
    13. OMD (DF4/8) (0 - ЦФ кратность х4, 1 - х8)
    14. 16/24 (1 - сигнал RJ16, 0 - RJ24 для ЦФ SM5847)
    15. CDATA (сигнал данных управления микросхемой ЦАП по SPI, пока актуально для AD1853, AD1955, WM8741, CXD98xx(97xx))
    16. CCLK (сигнал клок управления микросхемой ЦАП по SPI)
    17. CLAT (сигнал запись управления микросхемой ЦАП по SPI)
    18. CRES (0 - RESET, 1 - NORMAL)
    19. INT2x (1 - Fs=176...192кГц, 0 - остальные, см. даташит на AD1853)
    20. INT4x (1 - Fs=88...96кГц, 0 - остальные, см. даташит на AD1853)
    21. IDPM0 (см. даташит на AD1853)
    22. IDPM1 (00 - формат RJ24, 01 - I2S, 10 - LJ, 11 - DSP)
    23. Mute (0 - NORMAL, 1 - MUTE ON)
    Добавлено 08.09.2020
    24. MuteN (1 - NORMAL, 0 - MUTE ON)
    25. FS0 (вместе с FS1)
    26. FS1 (00 - Fs=44...48кГц, 01 - 88...96, 10 - 176...192, 11 - 352...384кГц)
    27. DSD/P (0 - сигнал DSD, 1 - PCM)
    28. USBin - при переключении на вход USB (разъёмы Х1, Х2) появляется управляющая "1", "0" - при остальных входах.
    29. I2Sin - при переключении на вход I2S (разъём Х3) появляется управляющая "1", "0" - при остальных входах.
    30. Vol_0 младший разряд регистра VOLUME
    31. Vol_1
    32. Vol_2
    33. Vol_3
    34. Vol_4
    35. Vol_5
    36. Vol_6
    37. Vol_7 старший разряд регистра VOLUME
    38. DATA-R (сигнал DATA правого канала для ЦАП-ов по схеме двойного МОНО, доступен только для контакта X6 #4)
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 10.09.2020 в 21:36.
  20. #239
    Moscow
    Сделал настраиваемым уровень 0дБ в РГ.
    1. Выбираем комфортный уровень громкости, который желаем сделать 0дБ. И долго нажимаем на энкодер.
    Появляется 3-я цифровая строчка АБСОЛЮТНОГО значения уровня громкости в диапазоне 0...255.
    2. Запоминаем это число и идём на 8-й экран, где в параметр "0dB:ххх" вносим это значение и делаем сохранение.
    3. После этого на 1-м экране тому же самому АБСОЛЮТНОМУ значению теперь соответствует новое значение 0дБ.
    Поясняющие фото по шагам:
ID:	379922 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379923 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Сделать эту процедуру автоматически долгим нажатием можно было. Но тогда запоминание текущих настроек совместилось бы со сменой уровня 0дБ.
    А в ручном режиме можно сохранить текущие настройки без этого.
  21. #240
    Так а реально имплементировать данное устройство ФИФО вместо имеющегося приемника SPDIF в 7000\7100ES? Ну естественно с трансфером всех поддерживаемых ресивером многоканалов. Или оно только РСМ понимает?
