Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 271
Тема: Как определиться с выбором типа дифузоров?
  1. #221
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Как определиться с выбором типа дифузоров?
    Это просто догма в среде аудиофилов. Под такие критерии подойдет разве что купольный ATC.
    Точно аудифилы мы такие 8+5+1= раздел 1-4кГц полипропилен и шёлк средина и пищь в волноводах.
    Ничего больше не ищу.
  2. #222
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У меня купол играет от 900 до ~6К - это 4 октавы. Если брать конусные СЧ, то для них 4 октавы - тоже не проблема, просто они чуть ниже сместятся, а ШП..?
    Я только 3 насчитал
    900*2 = 1800
    1800*2 = 3600
    3600*2 = 7200
    На 6к длина волны 5.6см. А расстояние между центрами излучателей?
  3. #223
    Челябинск
    Упустил, это 3 Сканспик?
  4. #224
    Из Замкадья
    Скйчас вот как раз настраиваю кросоверы в новой АС и честно говоря несмотря на то что хуже диаграмма направленности при разделе на 4кгц, субъективно звучит лучше чем на 3кгц
    слева 3кгц, справа 4кгц
  5. #225
    Челябинск
    На каком расстоянии так складывается? В смысле такая диаграмма
  6. #226
    old chap
    Вот чтобы понять ... чего... стоит сходить в магазин попросить разных колотушек кои бывают и весьма мягкие и попробовать их и с жесткими, и с мягкими мембранами, пусть даже и на разных бочках. А то что "звук бочки" это как "звук струны" без уточнения какой? и чем? смысла имеет очень мало.
    Поэтому может и учавствовать и очень заметно, а может и совсем нет (т.е. совсем, совсем нет)
    Потому когда я слышу ... - а вот звук бочки или ... - звук тарелок... без каких либо деталей, становится понятно что человек барабаны только на картинке видел и не имеет ни малейшего понятия насколько может отличаться звук в зависимости от применённого оборудования
    +1
    А лучше сесть в студии и "в две бочки" прописать...
  7. #227
    Из Замкадья
    12 см между центрами ВЧ и СЧ, MTM
  8. #228
    old chap
    Это просто догма в среде аудиофилов. Под такие критерии подойдет разве что купольный ATC. Я пробовал брать более широкополосный СЧ но мелкий, с низкой частотой раздела на НЧ, звучит так-себе. Брал более крупный СЧ, меньшая детальность, проблемы с направленностью, раздел с ВЧ практически на спаде. Гораздо лучше звучит мелкий СЧ с хорошей детальностью и подпоркой качественным мидвуфером 8" или 6.5" мид + 10-12-15" вуфер.
    Есть и на меньший литраж но они подороже.
    Самая большая догма, так это, что 3-х полоска с большим басовиком вообще "решение всех проблем"...
  9. #229
    Из Замкадья
    Я хороших мелких басистых АС не слышал. Физику тяжело обмануть.
    В ЗЯ или ФИ? В ФИ полно годных динов для относительно мелких ящиков.
  10. #230
    Челябинск
    +1
    Там всё же из контекста было выдернуто, речь шла о "ударной группе в целом. Вы тоже считаете, что ВЧ не участвуют в фомировании
    атаки "низких" инструментов?
    И какой тип записи в студии? Бочка на расстоянии или группа микрофонов внутри установки?
    Расставили микрофоны стали писать а "ударник" не в "форме", продьюсер послушал на миксе и сказал, что такое ..овно не пойдёт и что "миксер" сделает.....?
    Последний раз редактировалось Shidim; 29.08.2020 в 18:27.
  11. #231
    Toronto
    Тебе в который раз повторяют что id dependsс. И если бы сам слышал вживую разные ударные, то нее делал бы общих утверждений которые "в общем" не верны, а верны только в частности.
    it depends
  12. #232
    Челябинск
    А что ты собственно повторяешь как ты гладил мембраны и щупал колотушки в муз супермаркете?
    И довольно нелепо выглядит заявление незнакомому человеку, что он знает, видел и т.д, ты это себе уже не первый раз позволяешь.
    Короче, ты не рефлексируй на мои посты.
  13. #233
    Россия
    Я только 3 насчитал
    Да, я обсчитался. Тогда получается 4 октавы НЧ, 3 октавы СЧ и две ВЧ (вторая уже так себе).
    Фланец в фланец. В моей конструкции можно было накинуть фланец СЧ на ВЧ. Но я тогда не додумался так сделать. АС-кам лет 15.
    Нет это визатон G50, кажется.
    Если сильно тянуть вниз мелкий дин - получается плохо. У меня Seas H333 ФИ. Это 8" в 50 литрах. Глубоко он не копает. Но для инструментала вполне достаточно.
  14. #234
    Toronto
    Ну ты же позволяешь себе чушь нести в массы по некоторым поводам, так собственно почему бы и нет...
  15. #235
    Из Замкадья
    Этот короткоходный и без меди на керне. Из 8" сканспик класик сдвоенные, а лучше 10". Из современных ревелатор 8" -10" , СБ акустик сатори 9".
  16. #236
    Россия
    Медь на керне - это самое последний критерий по которому дин выбирают.
    Н1305 лежат 10". Ревелаторы и Эксели я в гробу видал.
  17. #237
    Волжане мы
    переотраженки меньше, прямого сигнала больше, вот и субъективное улучшение
  18. #238
    old chap
    Для записи ударной установки обычно выгараживается отдельный бокс.
    В боксе, в зависимости от жанра музыки, отстраивается установка.
    После отстройки принимается решение чем подзвучивать и чем "снимать"...
    Установку в чистом виде пишут по треково.
    С индивидуальной обработкой каждого инструмента.
    Первоначально пишут "тело" инструмента с кортенькими "хвостами".
    В процессе дальнейшей записи идет работа над "хвостами" и как правило уже в миксе.
    Теперь о главном.
    Спектральный рисунок бочки (форманта) очень не однозначен.
    Бочки разные по назначению и под разные жанры строятся с разныии акцентами.
    Так что у каждой бочки свой индивидуальный голос соответствующий замыслам музыканта и режиссера.
    Он простирается от десятков Гц, до нескольких тысяч Гц.
    Последний раз редактировалось subsonic; 29.08.2020 в 22:55.
  19. #239
    Челябинск
    Теперь о главном.
    Я собственно и не сомневался,что вы знаете, что и как, в отличии от чувака что постучал по ней в лабазе.
    Я сдаю в аренду(символическую) помещение лабухам, где они могут репетировать, так, что то же наслушался и насмотрелся.
    Верно. Основная частота в районе 50 и более Гц. Атака выше 3-х кГЦ и щелчёк от 6 кГц ещё и скрип педали коль инструмент "бывалый" и резонанс "обруча" Шумная она скорее сверху чем с низу
    Ну а сведение и микс предусматривают и компрессию и эквализацию и если на стадии исполнения барабанщик был "вялым", факт что реж. будет налегать на атаку в миксе.
    И когда мы будем слушать дома в условиях комнат должны будем балдеть именно от неё ну и основной тон(воздух) не должен отставать во всех смыслах.
  20. #240
    Irkutsk
    Еще забыли важный прибор - гэйт - ибо без него бочку нормально микрофонами и не снять - лезет "железо"..
