Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Сабвуфер MA Radius R370HD и нагрев выходного дросселя.
    По умолчанию Сабвуфер MA Radius R370HD и нагрев выходного дросселя.
    Здравствуйте.
    Попытался поднять убитый саб данной модели.
    Выбило драйвер IRS2011, 2 микросхемы с неопознанной маркировкой L28 и L55 (логика?) для создания двух сигналов HI in и LOW in из одного, стабилитрон 13V питания драйвера (на основе TIP31C).
    Были выкинуты дохлая логика и IRS2011. Вместо них установлен IR2184, заменен стабилитрон. Правда, в наличии был только на 12 вольт.
    В итоге вышел какой-то бред.
    Саб включается, дает несущую частоту. При этом выходной дроссель разогревается за 5 минут до состояния запаха раскаленной детали.
    На ощупь там все 100 градусов. Размах несущей почти 6 вольт.
    При подаче 50-80 герц с генератора, на осциллографе видна синусоида, как бы созданная из несущей частоты.
    Звук при этом в начале вроде бы норм (и то точно не скажу из-за малого времени), а потом начинаются какие-то искажения.
    Все графики с разъема динамика. Сам динамик не подключен.
    Картинки прилагаю.
    ---------- Сообщение добавлено 27.08.2020 в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 26.08.2020 в 19:19 ----------
    Никто не знает, есть ли еще посещаемые форумы по данной тематике в рунете?
    Я так понимаю, тут совсем глухо. Все сообщества в телегу двинули, видимо.
    Последний раз редактировалось Zoltron; 26.08.2020 в 20:36.
    По умолчанию Re: Сабвуфер MA Radius R370HD и нагрев выходного дросселя.
    А что вместо логики теперь?) Сам дроссель мог подгореть, диагностика заменой.
    IR2184 DIP8 - он и есть логика. А были какие-то две мелкие 8 ногие. Меньше, чем SO8 раза в 3.
    По надписям ничего не пробилось.
    Спасибо, попробую заменить.
    Там особо без разницы материал? Из АТХ можно выходной взять? Выходит, там из материала уже труха?
    Что-то я не понимаю, 2184 чем от 2011 отличается?
    Из БП можно взять, если раскраска одинаковая с тем, что есть.
    У 2184 один вход. Дальше внутри логика раскидывает управление.
    Да) Смотрю в ДШ, вижу фигу.
    Вот так это на данный момент выглядит.
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Да, хотел еще спросить, а почему положительная полуволна больше отрицательной? Причем на приличное количество вольт.
    И нормально ли, что несущая имеет размах в 5-6 вольт?
    Странно, что это вообще работает.
    А почему это не должно работать, если усилитель с таким оконечником существует?
    Вопрос только в том, должна ли быть несущая в положительной зоне, каков должен быть ее размах и почему синусоида сингала на выходе тоже большей часть в положительной зоне.
    Ставил дроссель от БП (30 микроГенри, вместо 20 микроГенри). Синусоида несущей стала с меньшим размахом, но оказалась еще больше в положительной зоне.
    А синусоида сигнала вся оказалась в положительной зоне. Нагрев дросселя остался.
    ---------- Сообщение добавлено 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    Погуглил и оказалось, что несущая должна быть через ноль.
    https://cxem.net/sound/amps/amp174.phpНажмите на изображение для увеличения.
    Есть ли какое-то типовое решение по смещению синусоиды вниз?
    Да, рабочий усилитель. У Вас не этот случай.
    Как можно объяснить, что на входе дросселя (ячейка 10X) виден переход через ноль:
    А на выходе его (ячейка 1X):
    синусоида в положительной зоне.
    Слишком маленький отрезок времени на 1м рисунке.
    Вот такой надо?
    Там 20 мс/дел? На таком уже должен проявляться разный duty cycle, но за счёт слияния пикселей увидеть его не получится.
    Очевидно, что разный duty cycle есть. Иначе бы на выходе не было синусоиды. Вопрос в том, почему она в положительной зоне.
    Надо схему смотреть, где косяк. Ну и монтаж норм сделать как минимум.
    Вот кусок схемы от похожего саба.
    Могут быть емкости после дросселя быть битые? Их я не проверял.
    Важна организация ОС и питания. Ёмкости тоже лучше проверить заменой, даже странно, что ключи живые.
    Проверю емкости. Драйвер подключен в соответствии с datasheet. С чего бы чему-то гореть. Хотя проводки, жиденькие конечно.
    Он даже чего-то играет. Но с какими-то искажениями. Ну и сильный нагрев дросселя.
    Напряжения там 2х30. Ключи живые может еще и потому, что я не даю сильно перегреться дросселю.
    На таких проводах и НЧ устройство бы возбудилось.. Всё д.б. компактным.
