Не у всех версия 5 у меня, например, 4 мне хватало.
Вот здесь 5
http://www.qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=457
Вот здесь 5
Всегда!!!
TDA а на скока ватт эти smd 1206 резюки ?
я ведь собираюсь не на smd делать
и почему всетаки R42 выделен?
наверное он помощнее остальных будет![]()
да кстати вместо BCP56 - 16 и BCP53 - 16 можно любые средней мощности ставить ? ? ? - они как я понял служат только в качестве стабилизаторов для преда (например MJE340 MJE350)
ну и если я не слишком сильно надоел с глупыми вопросами![]()
то непомешало бы пару советов по рисованию платы![]()
blade_nn, Шунт на 0.1ом у меня сделан из 10 параллельных 1206 по 1 ом. простой резюк надо ватта на 2... Не проволочный чтоб без индуктивности.
Стабы да любые можно.
Ну советы по составлению платы тут повторяются каждые 3 страницы помоему, лучше найти смд и делать проверенную плату чтоб не разочароваться - вот совет![]()
Всем добрый вечер.
Помогите расчитать дроссель. Требуемые характеристики: ток 30а, индуктивность 200мкГн; рабочая частота дросселя 60 кГц.
На чем лучше намотать: Феритовый стержень? Или может кольцо с пропилом? Тогда какой зазор пилить?
Как вариант, также, есть Ш-сердечники из феррита 3000нмс1(от ИБП совкового телевизора). В какой программе можно расчитать зазор?
Стержень очень уж EMI сеять будет, да и с точки зрения кол-ва витков не лучший вариант. Есть смысл обратить внимание на чашки d36 и выше, довольно распространённый и недорогой магнитопровод, или тот же Ш образный. Программ на эту тему много в сети, но можно и по формулам вручную прикинуть.
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta...smps_in_e.html
Дроссель правда как кулак будет.
Последний раз редактировалось Bender; 20.03.2007 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Не понимаю, почему бы он "калился"?
Как можно делать выводы, когда здесь ни слова о типоразмере не прозвучало.
Да блин, ступил с контроллером неслабо, вместо 5033 взял 5030, а они внутри похожи, притом еще второй достать легко а первый уже полтора месяца везут и конца не видно, вопщем прибудет, продолжим.
Еще так подумал ну его в жо, терь буду заказывать только с каталогов в которые заказы ходят по несколько раз не неделю.
Сейчас так для суба Д класс делаю, на самом доступном и том что у нас сразу есть.
У меня в усилителе на 1200Вт стоит сердечник от телека, площадь среднего керна 2^ см. Частота 200кГц. чуть тёплый.
На 400Вт совковая чашка 30мм 2000НМ.
Так, ребята, EPOCS сразу отпадает, так как невозможно у нас его достать. Вопрос: насколько плох стержень? Длинна стержня 80 мм. Толщина 6мм. Феррит 400нн.
Усь будет стоять в авто, в алюм. корпусе... в багажнике)))
Как я понимаю для меня это единственный выход.((((((((((
Или есть другие мнения ?!![]()
Добавлено через 2 минуты
1200вт? На какое сопротивление?? Точнее на какой ток дроссель расчтан??? И как посчитать зазор?
Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 21.03.2007 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
Dr.Gradus, используй сердечник от транса комповго БП
А без магнитопровода тороидальный? Никаких проблем с насыщением, но только размеры великоваты и мотать придеться литцендратом.
На ток 30 А, напряжение питания +-120В музыкальная мощность 1520Вт.
Витки не помню, провод 1.2мм два слоя, зазор во внутреннем керне 3мм.
Нельзя забывать, что частота в данном случае мало на что влияет, через дроссель идёт ток, почти такойже формы как ток в нагрузке, его форма как у нч сигнала. Нагревание феррита, в данном случае, только на фронтах, магнитная индукция слишком мала. Я всякий феррит пробовал, у меня не греется, не могу понять почему у многих есть нагревание.
Dr.Gradus, как раз сейчас у нас все можно купить , как я уже говорил полевики которые тебе нужны irfb52n15d тут http://imrad.kiev.ua/ (я заказывал 2 недели назад дошло за 2 дня можешь заказывать хоть одну штуку пришлют), магнитопроводы EPCOS тут
http://www.e-voron.dp.ua/catalog_FER-.php
