Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Посоветуйте ВЧ головку с чувствительностью не менее 96дБ в пару к 75ГДШ-33
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Посоветуйте ВЧ головку с чувствительностью не менее 96дБ в пару к 75ГДШ-33
    Сделал колонки TQWP на 75ГДШ-33 как у Gajdar-а. Теперь нужна ВЧ пищалка с чуйкой не менее 96дБ - под стать широкополоснику.
    Хочу использовать ее с 10кГц фильтром первого порядка.
    1. Ограничение по цене 3 тыс. руб. за пару.
    2. Качество звука не хуже чем у 75ГДШ-33
    3. Возможность заказать по почте или найти в Новосибирске.
    Пока присмотрел Peerless PHH25/8.
    Томск
    По умолчанию Re: Посоветуйте ВЧ головку с чувствительностью не менее 96дБ в пару к 75ГДШ-33
    МаксАлекс, отписал вам в личку, почему не отвечаете?
    Томск
    Цитата Сообщение от MaxAlex
    Еще вопрос.
    Куда ставить пищалки?
    1. В отдельном боксе на колонки сверху. Расстояние по центрам динамиков 30см, высота от пола до пищалки 135 см.
    2. Врезать в переднюю панель под широкополосником. Расстояние между центрами - 23 см, высота от пола до пищалки 85см.
    Имхо либо сверху, либо сбоку. Снизу низковато.
    Краснообск
    Сверху, отдельным блоком,
    Вроде Когерер надежный чееловек, Александр Лизановский кажись, его боцман знает, да и так контора широкоизвестна в узких кругах ))))), если че, Илью пропросим - он найдет. Думаю, все будет и так нормально.
    Gajdar
    В Вашей статье есть строки: " Для ТКуВТ необходим динамик с высоким Qts. 16 Омный вариант 75ГДШ-3-3 имеет требуемые параметры и вот он и его АЧХ." чем 8омный вариант отличается от 16омного... и можно ли брать 8омный...., если бюджет на вч 4000-5000р за пару почтой что взять? ... резать хочу как можно ниже 2500-3000гц., как вы и советовали...но коли таких вч нет (за 5000р) то готов и на 5000гц пойти, самое главное успеть включить вч пока гдш не начала гадить, Вы говарили что гдш гадит с 2500гц, почему люди хотят её резать аж с 10кгц?... и ноэма два гдш сможет в одну упаковку сунить....а то с каждого по 600р сдирут...
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Селениумы как?
    Незнаю, так и не пришлось мне с ними ничего сделать. Возьми электровойсы и ФСЁ, они как раз для тебя подойдут.
    Сам сейчас слушаю бумажные конусные патидесятилетные от радиолы
    Краснообск
    был it, Юрий, дак я не понял, ты завязал чтоли с Интретехником? Ну да, ну да - для народу Морелы а себе Электровойсы от радиолы 50х годов.... все для народа, все для победы
    Да где их взять то электровойсов..... в Новосибирске -их к сожалению в Сибирь не ссылали........
    Vitaliy, ГДШ не гадит на ВЧ, ана их пуляет лазерным лучем в стену и всё . Так что какую частоту раздела делать зависит только от того, на какой ширине стоят АСки и с какой частоты соответственно начнутся проблемы с направленностью. К сожалению, в 5000 рублей можно войти только с динамиками Пи-Аудио, но их качество звучания в этой ценовой категории ПИИИИИИИИИИИи....... Наилучший вариант ИМХО сугубое - это Фостекс FT-17 или Бейма CP- 21F из того, что я слушал и трогал. Есть еще Визатон.... но им до фостекса как нам до коммунизма, хотя по цене самое то.... хотя может и кроссовер в слышанных мною АС ках с этими динамиками был не фонтан http://www.avc.ru/item/42912190/
    есть еще несколько вариантов головок, но у всех пара стоит под 200 баксов и с доставание проблемки ...
    Последний раз редактировалось Gajdar; 27.01.2005 в 07:41.
    Аватар для MaxAlex
    Резать широкополосник ниже 7кГц считаю идеологически не правильным. Т.к. в противном тот диапазон, в котором звучит голос и большинство инструментов будут излучать два динамика. А два динамка идеально согласовать НЕВОЗМОЖНО.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    полностью согласен. поэтому никто и не рекомендует резать широкополосники ниже 7к))))
    кстати, где найти эти самые фостексы и скока они будут стоить?
    Нет, но времени (бес толку) так много сейчас не трачу.
    У меня САБА, от радиолы середины 50-х.
    Во всеобщую барахолку, учись пользоватся, не так это и сложно. И стоять все пересылки не такие уж огромные деньги.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...868331278&rd=1
    Такие частенько попадаются, но мне всё равно сабы по душе.
    имел ли кто-нибудь с ним дело? насколько это надежный человек?
    Вполне надежный. Тем более что фирма Когерер = Саша Хохол. Все на нем держится. Для уверенности: неужто человек, который участвует в выставках (ДВДшоу в гостинице Софитель), будет париться и нагревать кого-то на 100 грин? У него в конторе стоит всяких тяресных вящей на сотню штук убитых енотов.
    Да, сверку поставь, бокс не нужен - нужен щиточек на подставочке, размеры и форма - дело вкуса.
    Его можно будет перемещать немного, добиваясь наилучшей фазировки и поворачивать - для получения желаемой диаграммы.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для MaxAlex
    Оп-па Опять непонятки. А что же все таки лучше. И где найти параметры на Бейма CP- 21F.
    Краснообск
    был it, ёёёёёёёё нихренхтен не шпрехаюхтен по Дойчланд блин, но крайне хочу такие пищалки, и 150-160 евро (с пересылкой конечно) за пару с удовольствием бы выложил. Да вот не смогу я похоже эту беду купить тут в Новосибирске..... А САБА я видел тргал - их Бурцев на НОЭМу приносил мерить.....
    Томск
    К сожалению они вам ни чего не дадут. Т.к. динамиков продаже в России нету. По крайней мере в Москве точно, но есть 22-ые, но они более узконаправленные.
    Что бы найти на них параметры введи в Гугле(gg.ru) beyma CP-21F или CP22.
    Пдфки вот: http://www.diyparadiso.com/datasheet...eyma/cp21f.pdf
    http://www.diyparadiso.com/datasheet...beyma/cp22.pdf
    Регисрацию можно и на энглийском пройти, на ком сайте, а покупать потом со своими данными даже в Японии с описанием на иероглифах Главное чтобы продавец их worlwide отправлял.
    Так в чём проблема? До окончания аукциона ещё есть время. Регистрируйся, ставь свою ставку. Оплатиш, ну например через тот же Вестер Юнион (20$ сейчас может и меньше, узнай в своих банках) и попросиш немца отправить тебе в Новосибирск через русскую посылочную службу они берут по 3 евро за кг и 5 евро за место. Такие пищали уходят по 135-140евро, так что есть шанс в 160 уложится.
    А чЁ их мерить и тем более смотреть на них, их надо слушать
    Gajdar я там ещё спрашивал почему именно 16ом, вы брали 75гдш, а не 8? А так за ответ спасибо., вот сейчас узнаю какой ном. сопр. и на ноэму заказывать... авось через месяц, 1,5 до Воронежа доедут.... В Москве то это дело не где не продают не знаете? только настоящие с ноэмы, а не сделанные в подвале.
    Краснообск
    Vitaliy, отличается электрической соответственно и полной добротностью, у 16 омных динамиков она выше чем у 8 ми и эти динамики более подходят для оформления типа трансмиссионной линии или четвертьволнового резонатора.
    Gajdar Все спасибо пошел заказывать... пока пришлют пока сделаю.... как раз на вч денег набиру. =). , 16ом... конечно их качать не так легко... но с такой чуйкой надеюсь проблем не будет... да все же tqwp не дает такую размытость баса как фи? я тут все о том зя иль tqwp липить ... все ж к тквп склюняюсь, но все же...
    [ADDED=Vitaliy]1106822009[/ADDED]
    Отписался им... Жду теперь завтра ответа....
    Что т только на сайте 75гдш вместо излучателя св/вч стоит колпачек закр. катушку.
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 27.01.2005 в 13:33.
    Аватар для MaxAlex
    Все таки я склоняюсь к Fostex FT17H.
    1. Чуствительность у Фостексов 98,5дБ а у 75ГДШ-33 97дБ. Доктор Клячин рекомендует подьем на высоких примерно 1,5-2 дБ, так что никаких аттюнаторов ставить не надо.
    2. Чуствительность Беймы 105дБ - придется ставить аттюнатор. А это противоречит моим убеждениям минимализма в звуковом тракте.
    4. Как я понял у Фостексов мембрана шелковая, а у беймы алюминивая. Шелк все таки ближе к бумаге, из которой сделаны широкополосники.
    5. Бейму, как я понял, труднее достать.
    Аватар для MaxAlex
    У меня на четырех ваттах мощности соседи со всех окресных квартир сбегаются А ты говоришь "качать трудно".
    По моему мнению размытости баса нет вообще. Бас в отличии от фазоинвертера НАСТОЯЩИЙ.
    В Колывани, в одном из кафе я слушал фазоинвертер.( По моему самодельные колонки на 75ГДШ.) Баса там ощютимо меньше и горбатый он какой то. Так что если фазоинвертер, то только на тыловые каналы в ДК.
    ды это фронт будет... но все, буду ждать ... тквп городить буду..,
