Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 139
Тема: ЦАП на AK4490/4493
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП на AK4490/4493
    Добрый вечер!
    Закончил очередной девайс, поэтому решил создать отдельную тему. Начало было здесь. .
    Идеология:
    - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя
    - простая схемотехника
    - 2х слойная плата
    - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП
    - наличие выпрямителей на плате ЦАП
    Из минусов:
    - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю.
    Схема приводилась здесь. Повторюсь:
    Скрытый текст
ID:	358049 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358050 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358051 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358052 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358053 Нажмите на изображение для увеличения.
    На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!.
    Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает
    Немного оффтоп.
    Скрытый текст
    С новой прошивкой 2006be10 изменился VID/PID аманеры, так что в конфигураторе приходиться забивать ручками. И так и не удалось установить драйвер в Windows XP, видимо всё таки придется обновить до Win 7.
    Кстати, хотелось бы отметить что генераторы на плате китайского клона аманеро лучше или как вариант питание платы сделано более грамотно по сравнению с платой на CM6631A.
    Плата в сборе:
    Скрытый текст
ID:	358055 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов.
    Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе.
    Вид на "бумажке":
    Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.
ID:	358059 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358060 Нажмите на изображение для увеличения.
    Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня не Аббас аудио простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться.
    Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A.
    Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать.
    В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы.
    Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
    ______________________________
    С уважением, Евгений.
    Последний раз редактировалось maxssau; 14.11.2019 в 18:19.
    _________________
    Евгений
  2. #81
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490/4493
    Alex, если не сложно, на досуге сними график thd с десятки на 75 Гц и где то на 30.
    Снять-то я могу, но я вовсе не уверен что мой АЦП на таких частотах правильно показывает, т.к. референса такого у меня нет.
  3. #82
    Всем привет. Евгений любезно предоставил на прослушивание данный ЦАП. Сразу оговорюсь я не аудиофил и точных формулировок не знаю. Источником был Macbook Pro 13 2011, студийный усилитель Alesis RA 500 и студийные мониторы Tonnoy Reveal. По звучанию понравилось, по спектру на мой слух ровно, без явный горбов, прослушивал где то час и звук не утомляет. В общем распектую за данную железку! Для себя выявил небольшой минус, это способ включения. Сначала необходимо включить питание ЦАП и потом подключать кабель для Аманеро, остальное все отлично!
  4. #83
    Аватар для maxssau
    Самара
    Благодарю за отзыв!
    _________________
    Евгений
  5. #84
    распектую
    Чего?
  6. #85
    Частый гость Аватар для Serg67
    На спектрах кстати тоже есть разница, как в THD, так и в Sinad:
    При увеличении емкости уменьшается 2 гармоника?
  7. #86
    Аватар для maxssau
    Самара
    Да,на графике там где меньше вторая гармошка ёмкость на Vref больше.
    Небольшое отступление. Вообще мне этим фактом АКМ очень не нравится. Для циррусов есть зависимости от емкостей на Vref, Vq, Va но значения этих емкостей меньше.
    После сборки АЦП замерял Juli@, у неё вообще мрак, громадные искажения на НЧ и это хороший повод задуматься чем же в действительности нравился звук этой ЗК многим пользователям. Кстати говоря никто не выкладывает графики THD на 20 Гц
    Все страются на ВЧ обмерять, выравнивать, хотя мало кто слышит 19 кГц.
    _________________
    Евгений
  8. #87
    НЧ диапазон наиболее значимый, его можно слышать от 10 Гц, влияние фазовых изменений на НЧ различимо на слух, в отличии от ВЧ, как и не хватка амплитуды НЧ (пик-фактор) тоже сильно ощущается. Без всего этого - звук слабый и не интересный, не воспринимается настоящим, а кажется обычным транзисторным. Кстати, у новодела AKM 4395 и 97 с линейностью баса всё очень плохо на слух.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 20.08.2020 в 19:59.
  9. #88
    Аватар для maxssau
    Самара
    да там скорее всего опять проблемы с Vref (на самой плате, а не в чипах)
    _________________
    Евгений
  10. #89
    Можно менять звучание от жесткого до мягкого...некотором может понравится звук когда 2 гармоника выше 3...
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Громадные это сколько?
  12. #91
    Аватар для maxssau
    Самара
    Близко к 0.01% по сравнению с 0.001 на 1 кГц. Громадно это конечно громко сказано, но рост на 1 порядок не считаю нормальным.
    _________________
    Евгений
  13. #92
    Измерения на Juli@
  14. #93
    Аватар для maxssau
    Самара
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Измерения на Juli@
    Хм, у Вас значительно лучше. Видимо экземпляр у меня таком, может конденсаторы пора менять
    _________________
    Евгений
  15. #94
    Есть некоторая вероятность, что эти искажения дает тестируемое устройство.
  16. #95
    Аватар для maxssau
    Самара
    Девайс из шапки пока в дороге домой. Для сравнения под рукой есть китай ЦАП на AD1955, у него всё в порядке на 20Гц и уровень искажений не меняется по сравнению с Juli@
    _________________
    Евгений
  17. #96
    А нахрен тебе эта антикварная Джилия, у тебя-же уже есть прекрасный АЦП для измерений?!
  18. #97
    Ну, стоял бутерброд из банок на стабе от 2,2 т.мкф до 4700, плюс всякая керамика по 47 или 100 мкФ на плате цапа у каждого ввода питания в цапину и на самих ногах 0402 или 0603 шунты. С подобными бутерами даже более древние цапы звучали нормально, даже альтернативная pcm1798 звучала лучше. В любом случае, это не плюс верхнего цапа AKM.
  19. #98
    Аватар для maxssau
    Самара
    Да теперь уже незачем. Оставлю для Spdif IO под отладку
    _________________
    Евгений
  20. #99
    Аватар для maxssau
    Самара
    Сейчас это может быть уже не актуально, но всё же.
    Повозился немного с LPF и цепями Vref ЦАПы.
    Если сделать резисторы R8 и R33 по 51 Ом, то проблема с искажениями на НЧ полностью уходит.
    THD тоже немного лучше стало, забавно что разные программы по разному считают параметры
    Выход ЦАПы тоже имеет зависимость искажений и SNR от уровня сигнала:
    Если применить другие трансы для питания, то в принципе наверное можно было бы выжать все 120 дБ SNR, напряжение на конденсаторах после диодного моста ~10.5В, а на питание ОУ 7В, 3.5В падения для LM317/337 наверное всё таки мало. И это всё на 2х слойной плате.
    По звуку: бас стал приятнее
    Резюме: даже имея достаточно простую схемотехнику, можно получить отличный результат. Погоняю в цепочку ЦАП-АЦП и оценю в Audio Diff Maker. Попутно вопрос, кто гонял и у кого какие результаты? Для пробы прогнал Juli@, результат 2 дБ, неверная методика?
    Последний раз редактировалось maxssau; 10.12.2020 в 12:00.
    _________________
    Евгений
  21. #100
    А если разорвать цепочку VREF и VD и каждую линию запитать от своего стаба? как собственно АК рекомендует и как сделано у большинства(не китайцев)
