Страница 112 из 741 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2221
    Не у всех версия 5 у меня, например, 4 мне хватало.
    Вот здесь 5
    http://www.qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=457
    Всегда!!!
  2. #2222
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    TDA а на скока ватт эти smd 1206 резюки ?
    я ведь собираюсь не на smd делать
    и почему всетаки R42 выделен?
    наверное он помощнее остальных будет
    да кстати вместо BCP56 - 16 и BCP53 - 16 можно любые средней мощности ставить ? ? ? - они как я понял служат только в качестве стабилизаторов для преда (например MJE340 MJE350)
    ну и если я не слишком сильно надоел с глупыми вопросами
    то непомешало бы пару советов по рисованию платы
  3. #2223
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    blade_nn, Шунт на 0.1ом у меня сделан из 10 параллельных 1206 по 1 ом. простой резюк надо ватта на 2... Не проволочный чтоб без индуктивности.
    Стабы да любые можно.
    Ну советы по составлению платы тут повторяются каждые 3 страницы помоему, лучше найти смд и делать проверенную плату чтоб не разочароваться - вот совет
  4. #2224
    Украина, Полтава.
    Всем добрый вечер.
    Помогите расчитать дроссель. Требуемые характеристики: ток 30а, индуктивность 200мкГн; рабочая частота дросселя 60 кГц.
    На чем лучше намотать: Феритовый стержень? Или может кольцо с пропилом? Тогда какой зазор пилить?
    Как вариант, также, есть Ш-сердечники из феррита 3000нмс1(от ИБП совкового телевизора). В какой программе можно расчитать зазор?
  5. #2225
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Стержень очень уж EMI сеять будет, да и с точки зрения кол-ва витков не лучший вариант. Есть смысл обратить внимание на чашки d36 и выше, довольно распространённый и недорогой магнитопровод, или тот же Ш образный. Программ на эту тему много в сети, но можно и по формулам вручную прикинуть.
  6. #2226
    Завсегдатай Аватар для pokos
    На 30А никак не подойдёт при такой индуктивности. Да если бы и подошёл, то калился бы немеряно.
    Так что, буржуйский Ш-феррит Epcos, программка с их же сайта.
  7. #2227
    Литва, Вильнюс
    http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta...smps_in_e.html
    Дроссель правда как кулак будет.
  8. #2228
    Красногорск
    откуда такие выводы?
    разве?
    Эпкос конечно хорошо, но ведь не у всех есть возможность его заиметь.
    Добавлено через 55 секунд
    VEC7OR, как успехи в ИБПстроении?
    Последний раз редактировалось Bender; 20.03.2007 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2229
    Жизненный опыт. 20А на 11кГц - уже зола. 60 кГц для него - это очень тяжко.
    К сожалению ,это практически единственные приличные ферриты, которые живут у нас в стране в более-менее широком доступе.
  10. #2230
    Красногорск
    Не понимаю, почему бы он "калился"?
    Как можно делать выводы, когда здесь ни слова о типоразмере не прозвучало.
  11. #2231
    Литва, Вильнюс
    Да блин, ступил с контроллером неслабо, вместо 5033 взял 5030, а они внутри похожи, притом еще второй достать легко а первый уже полтора месяца везут и конца не видно, вопщем прибудет, продолжим.
    Еще так подумал ну его в жо, терь буду заказывать только с каталогов в которые заказы ходят по несколько раз не неделю.
    Сейчас так для суба Д класс делаю, на самом доступном и том что у нас сразу есть.
  12. #2232
    "Как вариант, также, есть Ш-сердечники из феррита 3000нмс1(от ИБП совкового телевизора). " - это не только типоразмер, а и всё остальное.
  13. #2233
    г. Пенза
    У меня в усилителе на 1200Вт стоит сердечник от телека, площадь среднего керна 2^ см. Частота 200кГц. чуть тёплый.
    На 400Вт совковая чашка 30мм 2000НМ.
  14. #2234
    Может, я слишком критичный....но у меня было 20А непрерывного. Опять же 3000НМС - это не 2000НМ, особенно по частотным свойствам.
  15. #2235
    Украина, Полтава.
    Так, ребята, EPOCS сразу отпадает, так как невозможно у нас его достать. Вопрос: насколько плох стержень? Длинна стержня 80 мм. Толщина 6мм. Феррит 400нн.
    Усь будет стоять в авто, в алюм. корпусе... в багажнике )))
    Как я понимаю для меня это единственный выход. ((((((((((
    Или есть другие мнения ?!
    Добавлено через 2 минуты
    1200вт? На какое сопротивление?? Точнее на какой ток дроссель расчтан??? И как посчитать зазор?
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 21.03.2007 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2236
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Dr.Gradus, используй сердечник от транса комповго БП
  17. #2237
    г. Бердск
    А без магнитопровода тороидальный? Никаких проблем с насыщением, но только размеры великоваты и мотать придеться литцендратом.
  18. #2238
    г. Пенза
    На ток 30 А, напряжение питания +-120В музыкальная мощность 1520Вт.
    Витки не помню, провод 1.2мм два слоя, зазор во внутреннем керне 3мм.
    Нельзя забывать, что частота в данном случае мало на что влияет, через дроссель идёт ток, почти такойже формы как ток в нагрузке, его форма как у нч сигнала. Нагревание феррита, в данном случае, только на фронтах, магнитная индукция слишком мала. Я всякий феррит пробовал, у меня не греется, не могу понять почему у многих есть нагревание.
  19. #2239
    Кременчуг
    Dr.Gradus, как раз сейчас у нас все можно купить , как я уже говорил полевики которые тебе нужны irfb52n15d тут http://imrad.kiev.ua/ (я заказывал 2 недели назад дошло за 2 дня можешь заказывать хоть одну штуку пришлют), магнитопроводы EPCOS тут
    http://www.e-voron.dp.ua/catalog_FER-.php
  20. #2240
    г. Пенза
    Воздушный точно не будет греться, только у тора будет больше витков, чем у короткой катушки, и рассчитать не каждый сможет. Я думаю, что можно пренебречь полем рассеяния, ради меньшего количества витков.
