Страница 194 из 254 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3861
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    alps rk16 ближе, он меньше влияет на исходник, он конечно вносит мазню, но звук не изменяет. Релейник сильно меняет исходник.
    Сложно. Я вот опять вернулся к ALPS, он натуральней звучит. Я заметил что релейник может делать звучание некоторых композиций непригодных для прослушивания вообще, физически просто неприятно слушать.
    ЧТД.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Makly,
    Релейник это множество переходных процессов: пайка-резистор-пайка-реле-коммутация-пайка-резистор и т.д. обертоны где-то вязнут по дороге.
    Сразу в десяточку
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Makly, если у тебя цифровая регулировка громкости звучит лучше релейника - то системка не "недостаточно хорошая", а с ней просто беда.
    Он такого не утверждал. Просто была необходимость сравнения двух РГ - алпс и релейного. И возможность их оба убрать, и послушать как будет бкз них.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    С этим к Pitterson.
    Иметь собственное мнение это хорошо. Не отказывайтесь от него, даже если все вокруг против. Бывает, все не правы.
    В данном случае за вами корректное прямое сравнение, за ними - домыслы, предположения.
  3. #3862
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    У меня просто нет Noosfera ECHO SE, наверное думают если у меня несчастный клон Creek 4330mk2, значит у меня все не правильно.
    На счет ALPS согласен, звучит лучше, в плане получения кайфа от музыки. Алпс не заваливает эмоциональную составляющую в музыки. Релейник в этом плане лишает музыку эмоции, красоты тембров. Есть над чем задуматься
  4. #3863
    Эмоции, красота тембров - это не какие-то экзотические неописуемые сущности. Они напрямую зависят от ширины воспроизводимой полосы, динамического диапазона и тп.
  5. #3864
    Makly, лучше задуматся вместе с Петей, и не засирать техническую ветку шизотерией.
    Андрей
  6. #3865
    В 2018 г. летом, и повторно в сентябре, тестировали два усилителя в Акустическом центре МТУСИ ( отдельное спасибо Свободе Дмитрию Георгиевичу ). Конструктивно усилители были одинаковые, отличались ВК. Первый вариант был объективно забракован, доработанный второй осенью, с оговорками, был одобрен. Так вот - в обоих стояли, стоят, и будут устанавливаться РГ от Максима. Абсолютно прозрачный регулятор, позволяющий оценить как особенности УМЗЧ , так тракта в целом, вплоть до сетевых кабелей (поручики, молчать ).
    ALPS 27 неплох, но не более того.
  7. #3866
    За эмоциями это к алпс.
    Я уже несколько раз приводил фразу, сказанную мне в личке, правда там про джиттер:
    Эти же все "джиттерочистки" все равно ставятся чисто для распальцовки, реально народу пофиг, часто наоборот, предпочитают шумный мастерклок - типа аналоговость звука
    но касается оно не только джитера - есть любители "грязного сигнала", отсюда и любовь к хавну всякому, типа бумажно-маслянных "якобы конденсаторов" да всяких тда1540/1543, не говоря уже о кынотрнах и ШП говнодинамиках....
    P.S. Я почти 20 лет назад, как Алексей прислал статью в редакцию, только релейные и использовал везде, и только сейчас от них отказался.
    Ну это не совсем так, любители антиквариата слушают обычно только 44/16, а для того формата цифровая регулировка громкости с современными цапами работает достаточно не плохо, если конечно не использовать киловаттный усилитель в 12-метровой комнате и ставить РГ на -50дБ.
    А на "задохликах, с известного портала," так и вообще нормально будет - она там ниже -12дБ и опускаться не будет.
    пирамидку из оливина или малахита
    Только не из Оливина, особенно второго!
    Которые у "никитинского" на порядок лучше чем у альпса. А если еще и у угольного....
  8. #3867
    Про alps27 тут никто не говорил. Человек сравнил alps rk16(у меня такой, его и рекомендую) , причем у него вероятно не rk16, а rk168 - а это совсем другой РГ, моторизованный. Будьте внимательнее, спорите о совершенно разных потенциометрах.
    И вы сравнили 2 унч с релейным, к чему тогда домыслы о потенциометре?
    Последний раз редактировалось Pitterson; 17.08.2020 в 18:50.
  9. #3868
    Т.е. 15-баксовый RK27 хуже релейного, а 3-х баксовый RK16 лучше? Что-то это на тебя не похоже, так скоро и МЛТ-2 станут лучше дурдландов
  10. #3869
    До чего человеков удифилия доводит. Отличный сабжевый релейный регулятор сравнивают с каким-то гуаном и тащатся.
  11. #3870
    Т.е. 15-баксовый RK27 хуже релейного, а 3-х баксовый RK16 лучше? Что-то это на отебя не походже, так скоро и МЛТ-2 станут лучше дурдландов
    Алекс, не знаю как ты, а я не ценниками звук меряю. И не надо результаты своего сравнения(если оно вообще было) сопоставлять с результатом моего сравнения. Мое в реальности происходило, а не в голове домыслы.
    Хоть один человек сравнил, значит не зря я потратил тут время.
  12. #3871
    Разум и грамотность, лучше аудиофилии
    Андрей
  13. #3872
    У тебя еще и мания величия. Ты правда думаешь, что кроме тебя нет ни у кого альпсов, релейников и прочих регуляторов уровня? И никто не слушал?
  14. #3873
    В самом деле?!
    Смотри, с сундука выгонят!
    Мои тоже. Причем существеено дольше чем твои (хотя бы в силу возраста, хотя им я готов поменяться ).
  15. #3874
    Я думаю, что их тут мало кто сравнивал. Тот же Алекс 20 лет только релейные использует, а лезет спорить. А корректно вообще никто не сравнивал - с отсутствием РГ. Выше один только человек сравнил и судя по всему к релейному не вернется.
    Корректно сравнивать - не меняя коммутацию. А с уже установленным релейным это сделать невозможно, потенциометр только на дополнительных соплях можно подключить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Короче я умываю руки, с теоретиками не интересно общаться.
  16. #3875
    Уже не использую.
    Кроме того, это-же не значит что я все эти 20 лет их с "альпсами" не сравнивал. Хотя конечно, я больше сравнивал не с угольным а с пластиковым резистивом, и не с какими-то альпсами а с Бурнсами, Вишаем и т.п.,
  17. #3876
    Pitterson, с твоим бредом сюда тебя никто и не звал. Так что и грустить не будут.
    Андрей
  18. #3877
    Москва.
    Именно rk16, на помойки нашел, с мультимедии выдернул.
    Ну так, не отрицаю. Но придется пожертвовать басами и брилиансам. Режет басы этот релейник и верхушку менее звонкой делает, в за счет этого звук получается более четкий. Для изучение звука подойдет - где кто сидит в оркестре, для получения эмоции вряд ли. А я все думал - куда же могучий криковский бас подевался.
    Да. Что-то я поспешил с выводами о релейнике.
  19. #3878
    Makly, бредить не перестанете?
    Андрей
  20. #3879
    Москва.
    А Вы сравните на натуральных звуках природы, типа: David Arkenstone, Natural Wonders, Natural Sounds Selection - там полно альбомов. Вот тогда станет ясно, где натуральней звучит морской прибой, дождик, всякие там птички, жучки, да и сам по себе где звук богаче, жирнее.
  21. #3880
    Гуси, гуси, тараканы ....
