Страница 65 из 68 Первая ... 556364656667 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Ну вот, теперь нужно конвертировать эти графики в текстовый файл (надеюсь информация о фазе там есть ???)
    И скормить в симулятор, там уже разрабатывать пресет.
  3. #1282
    Давно не заходил
    Есть информация о фазе конечно же. Конвертнем, в симулятор кормить не умею еще. А что, недостаточно эквализировать?
    Сравнил заводскую АЧХ со своими измерениями - характер идентичный, только у них измерения в ближнем поле, у меня - в дальнем, поэтому наблюдается больший спад ВЧ.
    Насколько важно снимать АЧХ из условий 1вт/1м ? Программа сама делает чек уровня, который для нее приемлем.
    Последний раз редактировалось denz; 17.08.2020 в 13:53.
  4. #1283
    Частый гость Аватар для Tonus
    Эквалайзер - для правки АЧХ, а для склеивания саба с топом нужны обрезные фильтры и задержки/фазовые фильтры. Делается либо через измерение в реальном времени (SMAART и подобное), либо через симулятор, но если симулятор не родной от проца - не факт что в симуляторе будут все фильтры как в проце.
  5. #1284
    Давно не заходил
    Проц ADAU1701. Могу FIR фильтры применять.
    Пресет собирается в SigmaStudio. Может есть у кого-то свои наработки?
  6. #1285
    Сначала полосы нужно свести в фазе, чтоб +-1,5 октавы или более разбег был не более 30 градусов, при этом желательно чтоб суммарная АЧХ была относительно ровной. А вот потом уже измерять сшитые палки с сабом и искать что можно рихтануть эквалайзером, хотя и в фильтрах на полосы он не помешает, если нужно покалдавать с правильностью спадов и совпадением фаз.
  7. #1286
    Давно не заходил
    Логично, надо сшить сначала по фазе. У палок фаза часто крутится в верхней середине и ВЧ, это из-за режима измерения в дальнем поле? На низких частотах все понятно, как и у саба.
  8. #1287
    Ничего крутиться не должно, это какая-то проблема с измерениями.
  9. #1288
    Давно не заходил
    Ну вот, постоянно крутится... Похоже на артефакты измерения.
  10. #1289
    Это проблема REW - не умеет отличать хорошие данные от интерференции.
    И похоже палка в обратной полярности, или где-то в измерительном тракте переворот полярности.
  11. #1290
    Типичная ФЧХ мелкого ШП динамика должна выглядеть так. Это Фостекс FE87.
    У вас похоже включено отображение минимально фазовой ФЧХ.
  12. #1291
    mAxSpace, ФЧХ может выглядеть по-разному, в зависимости от того, в какой точке импульса поставить ноль времени. REW и SMAART по умолчанию зануляются по пику импульса, вы зануляетесь по началу импульса, это неважно и легко преобразуется из одного вида в другой.
    А каша на ВЧ - результат интерференции, которую REW не умеет отфильтровать.
  13. #1292
    Для разработки кроссовера нужно ставить начало окна именно на начало импульса. Если поставить на пик, то разработанный кроссовер (модель и реальные измерения) будут сильно отличаться.
  14. #1293
    Важно измерять полосы из одного и того же момента времени. А дальше мы работаем с относительной разницей фаз в полосах, где ноль времени уже неважно. Может это заморочки отдельно взятой программы.
  15. #1294
    Давно не заходил
    Для начала надо попробовать снять суммарную АЧХ и ФЧХ с какой-то частотой раздела, предположим 150Гц, а в Sigma Studio подбирать фильтры и порядки. Ребята из Парк Аудио измеряют палки на вышке (аналог безэховой камеры).
  16. #1295
    denz, если снимите суммарную - уже ничего не разберёте в области кроссовера. Нужно измерять полосы отдельно из одного момента времени и загонять в симулятор (т.к. Сигма не умеет в реальном времени) или корректировать проект на глаз - загружать - измерять и так по кругу.
    Есть хороший софт FIR Designer, но платный.
  17. #1296
    Давно не заходил
    Очень платный
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Только так смогу, увы. Как начать измерения с одного периода времени/фазы в REW ?
  18. #1297
    Измерение с опорным сигналом (timing reference) и одинаковый time offset в настройках Impulse Response измерений.
    Time offset можно подобрать таким образом чтобы разница фаз между полосами была хорошо и удобно видна.
  19. #1298
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну так раскрутить...
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    И у саба надо поднять провал на 80-90Гц, и фильтром верхних частот обрезать все что ниже 45Гц, тогда и первый горб будет поменьше.
    А тут можно нарваться на ровном месте. Нельзя взять и отрезать саб на 45 Гц, особенно если планируется вваливать.
    Пример проблем, первый горб, конечно, поменьше чем без фильтра, но ничего хорошего это динамику не сулит:
Название:	Саб 45 Герц.PNG
    Тогда как стремиться надо к чему-то типа этого:
Название:	Саб - пропорция.PNG
  20. #1299
    Очень верно подмечено, самое главное чтоб начало окна стояло одинаковое для всех полос.
    Но если ставить на верхушку импульса, то АЧХ не совсем корректная.
  21. #1300
    В LspLAB это настройки окна FFT, оно разумеется должно стоять по началу импульса. Настройки ноля времени - параметр Distance. Ноль времени на АЧХ не влияет.
