Страница 46 из 77 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1523
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #901
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    А ты еще и смешным становишься.
    По делу сказать нечего?
    Тогда читай отсюда и далее, до полного просветления.
  3. #902
    НОВОСИБИРСК
    ВоВОВОУУУ. "Товарищи учёные,доценты с кандидатами"))))) Я всего лишь спросил про резистор))) Во имя "святого" Кельвина-остановитесь!!
    Всем спасибо,за советы.
    Хотел бы просто на реальном примере услышать ответы.
    Исходник-клиентский пром.УНЧ "Пионер-R302",выходникик сгорел. Заменяю вых на 2SC5200/2SA1943,хотел так же заменит Rэ на 0.1,питание +-34 вольта нагрузка 4 ом.
    Так же с этих резисторов снимается ток защиты
    Защиту тоже придётся как то пересчитать? ,при увеличении ТП до 220 ма и уменьшении Rэ, или нет?
    Всем спасибо за ответы.
  4. #903
    Если там стоят аж 0,33 - то, видимо, не получилось с меньшими добиться термостабильности, замена на в 3 раза меньший чревата, лучше 0,16..0,2.
    Безопасный и, что гораздо важнее, слышимый апгрейд - это замена R655,657 (не, там предвыход в то-92((( - лучше и не трогать без их замены на 1837/4793, советую, не так сложно) и перевод усилителя в инверт.
    Конечно. Для 0,15Ом - 2,2кОма 4шт меняете на 560Ом.
    В СЛА, кстати, на Rэ по 90мВ..
    Последний раз редактировалось zoog; 13.08.2020 в 07:55.
  5. #904
    Как там в английском?
    No broken - no fix?
    Не сломалось - не чини?
  6. #905
    Большое Rэ ограничивает ТП - а его всегда лучше навалить побольше) Если кондиционер позволяет)
    А ТП предвыходников сам СИА завещал. И без их замены и установки хотя бы небольших пластинок - не получится.
    Вот так и прерывается полёт(
  7. #906
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо,может правда просто одни выходники заменить))) Да и всё.
  8. #907
    Если нет именно желания поковыряться - то однозначно.
  9. #908
    +1
  10. #909
    НОВОСИБИРСК
    No broken - no fix?
    ))) Лучшее враг хорошего.
    Как раз "сломалось"))
    Заменю просто выходники да и всё,а то хотелось "улучшить")))
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Правда "терзают сомнения" ,уж слишком "разные" выходники стояли A1263n/C3180n,а меняю на 2SC5200/2SA1943,может действительно так же заменить транзисторы УНА?
    Или хватит замены ВКшных,не сильно качество звука пострадает(клиент не заметит?)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Может поставить что то в ТО 126?
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    замены на 1837/4793
    В плате отверстия не позволят((
  11. #910
    Это да. Но, наверное, и самовнушение отчасти присутствует.
    Тогда следующий вопрос. Что даёт удвоение числа выходных пар в плане контроля акустики и фундамента звучания? Естественно при прочих равных и том же напряжении.
    Сейчас одна пара, есть ли смысл ставить вторую?
  12. #911
    2SD669(A) 2SB649(A)
    2SC3117 2SA1249
    2SC3421 2SA1358
    ... можете сами набрать из списков
    Смысл - заменить 2 резистора на 1 и им довести ток покоя до предела мощности на транзисторах в 2..3Вт(если на индивидуальных пластинках) или до 4Вт (на общем радиаторе).
    Это самое и даёт.
    Выше контроль, ниже искажения.
    Один из безошибочных способов улучшить звук...
  14. #913
    Это самое и даёт.
    Драйверы на отдельно радиаторе?)
  15. #914
    Нет, всё там вместе.
  16. #915
    Один 4793 на плечо?
  17. #916
    Один 4793 на плечо?
    И всё работает. И таки неплохо звучит.
    Кстати греется будь здоров.
  18. #917
    Это самое и даёт.
    Благодарю.
    Однако на картинке уже совсем какое-то безобразие.
    А есть какое-то разумно-достаточное количество для современных АС средней тяжести?
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 19.08.2020 в 01:27.
  19. #918
    Зависит от мощности усилителя.
    2-3 штуки в плечо вполне работают. Для напряжения питания +/-45V.
    Можно подходить с т.з. ОБР, а можно - с максималистской, как выше на картинке.
    "Это безобразие" очень неплохо играет музыку.
  20. #919
    Орел
    Игорь, он безОсник?
    Схему (хотя бы ВК) можешь показать?
    0,46 Ом в эмиттерах, в базах ничего?
    Дмитрий.
  21. #920
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Игорь, он безОсник?
    0,47, опечатался.
    Осник.
    Схему не прорисовывал. На входе полевая сборка, на выходе обычный повторитель. Ток покоя 0,5А при питании +/- 56V.
    Датчик тока покоя в первом корпусе ТО-264, у которого пять выводов.
    Питание при выключении с выходного каскада не снимается, просто переводится в режим С. Трансформатор тороид, очень большого размера.
    Весит всё это оторобло 60 кг.
    Это топовый усилитель фирмы Coda. Играет хорошо, слушал его на разной акустике.
