Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 158 из 158
Тема: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Аватар для bzrd
    По умолчанию Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    В общем на днях перезагрузился компьютер и после загрузки системы слетела звуковая. Переустановил драйвера... потом систему... потом тоже самое попробовал на другом компьютере. Выводит вот такое сообщение *Setup is unable to detect a supported product on your system.
    Setup will exit.
    И все, дальше ни-ни. В диспетчере под восклицательным знаком пишется
    Creative Audigi Audio Processor(WDM)
    Я так понимаю, карточке конец? Или может дело в прошивке какой нибудь
    В общем если кто-то сталкивался с подобным, подскажите.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Цитата Сообщение от aidarin Посмотреть сообщение
    актуализирую! все еще жду помощи по восстановлению биоса на Онкио.
    пока мало времени......попробую на неделе
  3. #142
    Buzzer, Спасибо Большое! Я думаю надежда только в Вас)
  4. #143
    Вопрос решил сам с не определением в системе звуковой карты Onkyo Wavio 300pcie. Если кто заинтересуется, пишите в ЛС.
  5. #144
    Самара
    народ, вопрос скорее риторический: карта совсем мертва под последними сборками Win 10? только утиль или выделенный комп с WinXP/Win7?
    _________________
    Евгений
  6. #145
    Орел
    Слышал, что есть там танцы с бубном и дровами от саунд бластер какими-то.
    Поищи по форумам, мне знакомый говорил, что вроде как завёл её.
    Дмитрий.
  7. #146
    Самара
    Танцы с бубном прокатывали до какой то из последних версий обновлений.
    Вообще кто тотпользуется еще такой картой кроме меня?
    _________________
    Евгений
  8. #147
    Не берусь 100% утверждать Walter в какой-то теме обмолвился про 0404
  9. #148
    Челябинск
    Я пользуюсь, со старым ноутом на XP.
    С уважением, Игорь.
  10. #149
    Самара
    ноутом на XP.
    у Вас USB версия, у меня Pci-e
    _________________
    Евгений
  11. #150
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Именно поэтому у ченя комп на выньхп, думал обновит комп так еще надо поискать чиоб было PCI не экспрес. Скоро совсем не будет. По большому мне хватает-рабочий, а новые ноуты есть . У меня даже не "Е" pci
    Злостный
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    так-то есть переходники PCI to PCI-e, типа такого https://aliexpress.ru/item/32822510274.html
    проблему с драйверами это, конечно, не решает (да и вообще неизвестно, заведется там звуковая карта или нет), но хотя бы решает проблему со слотами PCI на новых платах
  13. #152
    Челябинск
    PCI у меня 1212 есть, тоже под XP в старом компе стоит.
    С уважением, Игорь.
  14. #153
    Орел
    На 4-х радиостанциях трудятся по "цифре" . ОС - win 7, 64 и 32. 1 из карточек экспрессная.
    Дома в основном ПК установлена pci-e, твикнутая по питанию - там дико перегревается стабилизатор на 5В в sot223.
    Пришлось прикрутить гражданский в to220f на её же крышку. (кстати у неё этот стаб в своё время и сгорел, вследствие чего такой "ремонт").
    + дома есть USB версия - но она чисто для записи вокала и акустических инструментов
    Дмитрий.
  15. #154
    Самара
    для мне тоже для циферки и нужна.
    Кто нибудь пробовал пробрасывать в ВМ? В VirtualBox например?
    _________________
    Евгений
  16. #155
    Частый гость Аватар для t2v2
    Пробовали вот это?
    1 - https://xrvsx.ru/devices/e-mu-1616m-...sion-1903.html
    2 - https://www.kvraudio.com/forum/viewt...?f=16&t=529349
    Последний раз редактировалось t2v2; 15.08.2020 в 08:49.
  17. #156
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Карта 1212 работает на win10. Подключена к материнке через переходник e-PCI на PCI (с алиэкспресс). Драйвера установлены для PCI, взятые с официального сайта E-MU, но не смотря на это - карта и ПК видят и понимают друг друга.
  18. #157
    Всем кто столкнулся с проблемой отсутствия драйверов E-MU 0404 на win10
    Устанавливаем EmuPMX_PCDrv_US_2_30_00_BETA
    чтобы работал микшер нужно заменить файл драйвера Creative X-FI Audio после установки вручную
    запускаем диспетчер устройств , заходим в драйвер e-mu, вкладка драйвер , обновить драйвер,
    выполнить поиск на этом компьютере, выбрать из списка доступных устройств,установить с диска,
    зайти в папку (для замены на новой вин) , зайти в папку (drivers), зайти в папку (wdm) и выбрать файл
    wdma_emu.inf
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
    если микшер не запустится то переустановить микшер
    После проделанных манипуляций карта работает полностью в новой WIN10 , но в диспетчере устройств карта видна как Creative X-FI
    данный способ нашел на каком то испанском ресурсе
    Ссылка на архив со всеми драйверами
    https://yadi.sk/d/samSEpB5Fqu8RQ
  19. #158
    Новичок Аватар для Kosstik
    Из названия темы Большая проблема С E-MU 0404 PCI заключается в изменении реализации выхода с цап, а именно в установке повторителей. Если кто-то пользуется 0404 pci либо pcie (у которой доп. недостаток в схеме стабилизации 5 вольт, а именно близкое расположение конденсатора к очень горячему стабилизатору, что быстро "сушит" конденсатор). Что происходит? Да просто нА просто повторитель режет середину, бас "бубняще" замыленный и почему-то акцентированный верх. Нет объёма и Вот такой звук у e-mu 0404 pci/pcie. Да и в листе данных на ak4395 (именно 95, а не 96. Возможно, кстати, для 96 и нужен буфер, так как нет "оконечника" как у 95) есть схема диф. выхода. Теперь стоит проверить это на практике удалив 2 ОУ и зашунтировав магистраль +-Uout. Да кстати, ещё нужно заменить 3-и конденсатора в соответствии с номиналами в листе данных. Что касается звука: полное раскрытие характера ak4395: полноценное быстрое звучание, высокая разборчивость, точный басс и самое главное прослеживается почерк произведения, что с повторителями вообще не распознаётся.
