Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Прошу совета по схеме.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Прошу совета по схеме.
    Прошу объяснить назначение С14, С15. Возможно их не устанавливать?
    Рязань
    По умолчанию Re: Прошу совета по схеме.
    Они явно увеличивают Ку каскада на самых высоких частотах, т.е. являются корректирующими элементами и влияют на устойчивость схемы. Без них УНЧ может превратиться в генератор.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.09.2020 в 14:46.
    Денис
    РФ Саратов
    Вы наверное хотели спросить про D5, D6 ?
    РФ Саратов
    Ток покоя Д3, Д4, а Д5, Д6 не понятно, что там делают.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.09.2020 в 14:48.
    Ограничивают запирающее напряжение на выходных транзисторах, в случае закоротки на выходе.
    Вообще это пред какой-то...
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    И мне не понятно, да и пикушки в эмитерах .
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Точно, Briston.
    ..открывающее, делают ГСТ. Хотя зачем?.. тока там и так нема.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    защита транзистора от обратного напряжения Б-Э. К выходу может быть подключен разделительный конденсатор перед следующим каскадом. Когда питание выключается заряд этого конденсатора потечёт через эмиттеры Q7, Q8 и если на нём больше 5-10 В может убить транзисторы.
    Металист
    Можно не устанавливать. В мире существуют миллионы усилителей, где нет этих конденсаторов. 1 из них ездит в моем авто и еще 1 лежит на полке в ожидании своей участи.
    РФ Саратов
    Если-бы там стояли диоды по мощнее, а там 4148, при том ток базы МЖЕ182 1 ампер.
    Лихой казак, других слов нет.
    Считаешь, эти конденсаторы появились от нефиг делать?
    Пофиг чего и сколько "в мире существует". Здесь рассматривается совершенно конкретная схема.
    Покажи, куда и откуда потечёт этот ампер.
    И где тут такой ток базы?
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Схема ничем не выдающаяся, самый простой вариант симметричного усилителя. Никакой "конкретности" в ней нет. Более сложные варианты сейчас называют "ланзарами". В них эмиттерные резисторы УН не шунтируются конденсаторами.
    Если вы знаете, какую роль выполняют С14-15 - расскажите, а лучше - покажите.
    И почему бы они не могли появиться "от нефиг делать"? Много чего в области аудио появляется либо по этой причине, либо "чтоб отличалось".
    Димитрий К, это у тебя появляется.
    От нефиг делать.
    Знаю, но не скажу
    Кто в схемотехнике разбирается, тот и так давно всё понял.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.09.2020 в 14:50.
    Это провокация
    Звучит так, как будто те, кто в схемотехнике разбираются, знают зачем там эти конденсаторы.
    А я вот не знаю зачем, знаю, что нЕзачем.
    Это провокация
    Да в Брайстоне удавятся лишнюю детальку в 20 центов поставить, если можно без неё обойтись.
    Фазу они на самом краю корректируют.
    Качан же выше ответил, но наши писатели, они даже круче чем писатели.
    Они - редакторы!
    Вот на 1 МГц при таких номиналах коррекция фазы составляет аж 1,2 град.
    При том, что форвард-конденсатор в цепи ООС вертит фазу на этой частоте на 80 град.
    Так чтоб что-то корректировать на самом краю номинальчик должен быть раз в 100 больше.
    Они - редакторы!
    Игорь точно описал .
    С уважением Максим.
    Рязань
    Я посчитал, там частота заворота на 45градусов - 50 мегагерц выходит.
    С другой стороны, помню такой факт, что обычный ЭП часто свистит, сам по себе, на частоте сотня-другая мегагерц. Но не помню уже как лечат. Не тот ли случай?
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.09.2020 в 14:52.
    Денис
    РФ Саратов
    Вы пишете не про то, что важно. А важно то, что в упомянутой аварийной ситуации скорее сгорит диод чем транзистор, из этого вывод, что в диоде(дах) там необходимости нет.
    Я тоже посчитал. Только не на 50, а на 5 МГц.
    Пардон, таки на 50.
    Не суть.
    Странный способ коррекции, с учетом того, что это все-таки не ЭП, а ОЭ, и эти конденсаторы только увеличивают усиление на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Гоша; 05.08.2020 в 21:34.
