Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Измеритель L,C,R DE-5000
  1. #41
    EIKA
    По умолчанию Re: Измеритель L,C,R DE-5000
    Благодарю! Просто отлично! 14 витков - 1 мкГн. У вас 15 витков - 1,09. Вот тут можете вбить ваши точные параметры и сравнить http://coil32.ru/calc/one-layer.html
    Но всяко видно, что девайс годный и надо брать!
  2. #42
    г.Орел
    EIKA, заложитесь сразу на хорошие кельвиновские зажимы. У DE-5000 обычные крокодилы с неизолированными половинками.
    Денис.
  3. #43
    Не утерпел с этими 14-ю витками, тоже свой попробовал (на 1к, 10к и 100к)
ID:	268277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268278   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #44
    EIKA
    Спасибо. Но DER как-то больше нравится.
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Использую данный девайс, нормальный.
  6. #46
    У меня тоже нормальный, ежегодная поверка.
  7. #47
    Частый гость Аватар для 3NoGa
    Подскажите, а этот DE-5000, какое минимальное сопротивление постоянному току сможет достоверно измерить? Если, скажем, я буду измерять эталонные сопротивления в 0,1 и 0,01 Ом, то в каких пределах будут лежать погрешности для данных значений?
    Кстати, вот здесь
    http://mikropure.com/en/ebay-lcr-meter/ нашел негатив по данному прибору, кто нить в курсе - устранена ли эта проблема в нынешних реализациях?
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 05.12.2017 в 12:45.
  8. #48
    hanzo
    Привет коллеги,
    тоже в домашней лабе имею такой аппарат.
    И давно прицеливаюсь поменять ему несолидные проводочки с крокодилами на правильные щупы Кельвина,
    заодно удлинить см до 50 и сами провода, между переходником и щупами.
    Кто-то уже делал такое? Поглядеть варианты реализации.
    Какие провода, экранированые/обычные использовали?
    Сами щупы какие?
    На eBay приглядел вариант более-менее:
    Но чтот какие-то они колхозные, чтоле.. Подвальное производство, похоже какой-то клон какого-нить брэнда.
    Думаю, мож самому выпилить их, из, скажем, текстолита и хорошей латуни. Вот такие мысли.
    Какие мнения?
  9. #49
    Какие мнения?
    Корпус тут мало что решает, лишь бы крепко и без люфтов.
    Не проще купить вот такие - уже с проводами.
    У Мастека такие, я не жалуюсь.
  10. #50
    hanzo
    Спасиб, такие смотрел, когда выбирал.
    Провода экранированные?
  11. #51
    hanzo, я не знаю. В моём Мастеке вроде нет. Но в Советских измерителях они экранированы. Тут вроде нет, т.к. нет отдельного провода на экран.
  12. #52
    г.Орел
    у DE-5000 есть экран и провода нужно экранировать. С хорошими проводами прибор может выступать неплохим индикатором (не измерителем) величин порядка 30-50нГн.
    А без экрана такие величины прибор уже не видит, значение скачет как попало.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Нужно поискать две жилы в экране. И такой провод пустить на каждый крокодил. По типу оригинального провода DE-5000
    Денис.
  13. #53
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я делал из обычного коаксиала rg58. На каждый контакт свой отрезок. Получилось отлично.
  14. #54
    г.Орел
    Такой вариант малые величины индуктивностей не мерит из-за наводок, я пробовал.
    Денис.
  15. #55
    Псков
    Уверенно замеряет единицу пФ. Собственно наводки с крокодила на крокодил сильно влияют на 100кГц, а не сам кабель. Крокодилы нужно выбирать с минимальным размером выступающих металических не экранированных частей. Ну и понятно после смены шнурка не забывать выполнить калибровку.
  16. #56
    Келивины самодельные можно посмотреть тут
    http://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/rlc2
    WBR, Michael.
  17. #57
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Если использовать коаксиал, то желательно с маленькой погонной емкостью, как в щупах для осциллографов.
    50 и 75 омные коаксиальные кабели имеют слишком большую погонную емкость для таких применений.
  18. #58
    Псков
    Делайте куски плюс/минус лапоть одинаковыми по длинне.
    Дело было когда у меня ещё небыло 3д принтера, отсюда и вандализм. Сейчас бы просто напечатал коробочку.
  19. #59
    г.Орел
    С ножевым разъемом в штатное гнездо?
    Денис.
  20. #60
    Псков
    В ножевой разъем платка из текстолита уже сделана. Только без коробочки оно болталось. А теперь и смысла не особо.
