Страница 11 из 28 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 543
Тема: Усилитель "Овация"
  1. #201
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Усилитель "Овация"
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    зато там есть МПОС, где по этому поводу было вполне разумное мнение krulfa
    На его мнение были аргументированные ответы и цифры.
    А лучше слушайте усилители "вживую".
  2. #202
    Частый гость Аватар для 3gs505
    yes 5 конечно интересно послушать, я его сам хотел собрать даже платы заказал, но в последний момент остановился на своем варианте модифицированной схемы дартзила, пока это лучший звук для меня.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 28.07.2020 в 20:30.
  3. #203
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    но в последний момент остановился на своем варианте модифицированной схемы дартзила, пока это лучшее что я слышал.
    Было сравнение Овации как раз с дартзел. Может Валентин опишет.
  4. #204
    будет очень интересно, но классический дартзил (схема nhb 108) у меня был в самом начале, далее он был существенно доработан в итоге это наверное уже и не дартзил...так как там совершенно другой ВК, а УН переделан. Так просто называю по старинке...
  5. #205
    За ОООС в усилителе Овация ответит Валентин.
    Автор усилителя Yes-5 Геннадий3 позиционирует его как полу-осный, глубина ОООС в первом варианте схемы была всего около 3дБ (см.описание в посте №1).
    У овации 40дб
  6. #206
    Завсегдатай Аватар для Medan
    но он полуОСником остался? Значит и основной характер должен остаться. Конечно, любая доработка вносит изменения, но для каждой топологии есть свой характерный подчерк и его всегда слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Цитата Сообщение от Валентин87 Посмотреть сообщение
    У овации 40дб
    Спасибо. Вот кое что и подтверждается...
  7. #207
    Интересно Валентин87 пробовал применить выходники MJL1302/3281, они дают более богатую архитектуру звука, в том числе и на НЧ.
    Пробовали разные в том числе и полевые. Выбрали лучшие.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    yes 5 конечно интересно послушать, я его сам хотел собрать даже платы заказал, но в последний момент остановился на своем варианте модифицированной схемы дартзила, пока это лучшее что я слышал.
    Дартзил овации продул увы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Дардзил пробовал дорабатывать ,выдал максимум ,и все равно не очень
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Сопротивление у овации примерно 0.01ом
  8. #208
    но он полуОСником остался? Значит и основной характер должен остаться. Конечно, любая доработка вносит изменения, но для каждой топологии есть свой характерный подчерк.
    полуОсником он и остался, в УН уменьшена задержка прохождения сигнала, а Кг всего усилителя снижен в десять раз, паралельник ВК с ПОС на двух парах выходников допускает коррекцию минимальных искажений на первом ватте. Основной характер звука я оставил, но при этом повысилась детальность и трехмерность сцены, чего не хватало в оригинальной схеме.
  9. #209
    ...."а тот же симулятор показывал глубину ОС в ВК всего около 60 dB , а это вроде бы не сверхглубокая ООС" .
    а это фраза автора Yes ... Важно как ВК ведёт себя с нагрузкой. Там и отношение ОС с ПОС задействовано. Это отдельная тема для разговора....)))
  10. #210
    MJL1302/3281 мне они не очень понравились. Низ хороший а верха не очень
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    2sa2121 2sc5949 будут лучше
  11. #211
    ну,эту тему, в своё время, я сам хорошо исследовал ещё в 2011. Была статья. Потом, в разговоре с Александром Трусовым, совсем случайно выяснилось))..., в его усилителе Esatto, новой версии, от 2014 , Белка пробовал её другим способом реализовать, но здесь, сама суть идеи важна, а уж как она решается, и для чего, это другой вопрос....))
    Последний раз редактировалось Medan; 28.07.2020 в 15:31.
  12. #212
    а что конкретно Вы там пробовали доработать, если не секрет?
  13. #213
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    На основе слуховой экспертизы оставляешь на выходе Yes-5 только 1 пару полевиков из 3-х.
    Я правильно понимаю, что для YES-5 на выходе не нужны три пары 2SK1530/2SJ201, а достаточно всего лишь одной?
  14. #214
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Сколько не читай, все этот YES-5 допиливают и допиливают, ни как не допилят.
  15. #215
    Завсегдатай Аватар для dekko
    всегда найдётся тот, кому что-то нужно допилить
  16. #216
    Это на тот случай, если АС заточена под ненулевое выходное сопротивление усилителя. Но этот случай - не мой, поэтому у меня - тройки.
  17. #217
    Нулевого, и даже близкого к нему, фактически не бывает.
    Реальные величины Rвых разных брендовых УНЧ колеблются от 0,02 (это очень низкое) до 0,08 Ом, если брать прямо с выходных терминалов.
    Замеряю все попадающие ко мне усилители.
    Вот на очереди один Аккуфейс, посмотрю сколько у него...
  18. #218
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Какая то связь есть? https://www.ovationhifidelity.com/wp...ser-Manual.pdf
  19. #219
    Интересно, что когда в ваши руки попадает CD с записями старого классического рока, где с качеством и количеством НЧ какой-то непорядок.
    не пожалейте денег, купите XRCD2/XRCD24, оно звучит лучше любого CDDA
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85680
    То Эндрю Рассел
  20. #220
    4-й день тестирования усилителей был самым неожиданным для меня.
    Валентин передал на прослушивание макет усилителя «верхней» версии, т.е. это модификация усилителя. Что там и как внутри - вторичный вопрос. Для меня главное - как звучит.
    Отвечу сразу – отлично. Прослушали все композиции с тестового диска Focal, затем классическую композицию с участием клавесина из темы усилителя Terra, диск 4 Профитмастера, затем AC-DC, и везде заметили лучшую прозрачность, чистоту звука, динамичность, вовлеченность, качество НЧ в сравнении с YES-5.
    Сцена в исполнении Yes-5 располагалась немного вглубь в сравнении с макетом усилителя Овация.
    В качестве источника были два устройства: DAC Arppegio mk2 и плеер Denon DVD-3910, прослушивали все повторно с одного источника и с другого источника.
    В данном сравнении разный характер звучания тройки отличных полевиков 2SK1530/2SJ201 в сравнении с качественными биполярами сильно различался:
    - со стороны биполяров в данном усилителе получилась полная гармония в звуке: чисто, без намека на искажения, очень динамично, с полной вовлеченностью в музыкальные события, клавесин распознавался на первой ноте;
    - со стороны полевиков – качественная проработка ВЧ диапазона, хорошая середина, несколько рыхловатый, но довольно убедительный бас и мидбас, клавесин распознавался хуже vs макетом усилителя Овация.
    Честно, я не ожидал такого положительного выступления со стороны макета усилителя Овация «верхней» версии.
    Акустические системы «моей кухни»: 3-х полосная акустика ЧВР с НЧ-SeasW22NY001, СЧ-EtonA3-400/A8/25/MG, ВЧ- SS бериллий D3004/664000
    Характер качества звучания данной АС с тестируемыми усилителями может дать Валентин.
Название:	С 3-х полосной акустикой.JPG
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.07.2020 в 19:57.
