Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 120
Тема: Джитер и с чем его едят
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Джитер и с чем его едят
    Я извеняюсь, может не совсем в тему, но я порылся по форумам и этот вопрос мучает не только меня.
    Что такое джитер? Расскажите или ткните носом где почитать?
    А то кругом про него пишут страшные вещи, а как что это в физическом смысле? И чем он нам грозит?
    Вон например статья: http://www.abcdrecords.ru/el/article...a_krasny_svet/ насколька она обсурдна?
    Неужели все так печально и даже при передаче в цифровом виде данные искажаются?
    Ru
    По умолчанию Re: Джитер и с чем его едят
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    спектроанализатор Aligent (ф-л Хьюлетов),
    алигарх+интеллигент?
    Есть и такая марка, но в данном случае подразумевался Agilent
    Викторович
    Джитер в цифре - это как Бог в миру.
    Всё сотворил,но никто его не видел.
    Инженер Аватар для Lynx
    Так что любая 24битная карточка вполне реальный инструмент чтобы понять как страшен чёрт которого малюют.
    Чушь. Во-первых, 24-битная карточка физически от силы 17-битная (читай ВНИМАТЕЛЬНО даташиты) и для измерения составляющих джиттера все вышеописанное малопригодно, во-вторых, разрешение карты зависит и от джиттера собственного генератора АЦП, который должен быть как минимум не выше, а для проведения измерений, как минмум втрое ниже ожитдаемой величины измеряемого джиттера, в третьих насчет заметности - ухо человека прекрасно различант и идентифицирует статистически независимые составляющие сигнала некоррелированные с шумом, которые находятся на 20 и более дБ под уровнем шумов - также, как корреляционная РЛС принимает отраженный сигнал на десятки дБ ПОД уровнем помех.
    Для достоверных измерений джиттера применяются совершенно иные методы, в частности, известный метод "наведенного шума", заключающийся в преобразовании АЦП опорного сигнала с низким ФШ и последующим вычислением пиковой апертурной неопределенности тактового сигнала.
    Москва, РФ
    Кстати, где-то читал о недавнем лабораторном исследовании заметности джиттера слухом, называли страшную цифру 5 пс! Не знаю, верить/нет?
    Не могу отвечать за всех, но лично я отчетливо слышу разницу в звучании при работе генераторов с джиттером 16...20пс и 7...10, тактирующими регистр пересинхронизации ЦАП Lynx20.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Ежели программно можно создавать тестовые сигналы, то нельзя ли программно намеренно добавлять в них джиттер?
    нет, нельзя. Это явление относится к другому участку тракта, не к каналу передачи данных.
    Значит, только аппаратно. Будем думать.
    А какого порядка джиттер имеет место при тактировании цапа от
    цифрового фильтра, типа как сделано в моей плате?
    Екатеринбург
    Да хоть 16битная. Благодаря режекции несущей а потом усиления продуктов джиттера мы их поднимем выше уровня шумов карточки.
    Мы смотрим уже продукты проявления джиттера, а не меряем величину джиттера, поэтому джиттер карточки нам пофигу. Оцифровываем некий шумовой сигнал , а ей всё равно что оцифровывать звук или шум. Оцениваем изменение уровня шума с ЦАПа при воспроизведении нулевого WAVа (на который джиттер не влияет) и WAVa c меандром 11,025кГц (нереальный в природе тест сигнал на котором джиттер максимально себя может проявить). Если уровень шума от джиттера не вылезет за уровень собственных шумов ЦАПа, то с джиттером у него вполне всё нормально.
    Вообще надо сначала посмотреть , а потом делать выводы. Нужен то только WAV с меандром и всё.....
    Добавлено через 8 минут
    А в спектре ничего не видно?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 19.03.2007 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Интересно, по какому критерию вы их собираетесь идентифицировать? Собственно, это основной вопрос, ответив на который вы создадите прорыв в технике измерения фазовых шумов.
    Кстати, продукты искажений\шумов\интермод от джиттера собственного ТГ карты будут смотреться ровно также.
    Добавлено через 13 минут
    При тактировании от генератора с RMS джиттером 6пс, джиттер сигнала WCK у фильтров SM5842\5813 составляет около 20...30пс, у SM5847 15...25пс, у PMD100 - 35...50пс. Для Df1704 данных нет, но, думаю, что не менее 15...20пс.
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.03.2007 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
    г.Москва
    наличе негармонических составляющих, обладающих ненулевой корреляцией с фазовым шумом на уровнях выше разрешения по разрядности.
    Вот читаю такое и понимаю что зря я лекции прогуливал в универе....
    По поводу софтовой генерации джиттера: а если его сделать кривым оверсемплингом 44->192 и выводить в режиме 192? или бред?
  14. #53
    Екатеринбург
    По вкладу джиттера в общий уровень искажений . Сами пикосекунды ни о чём не говорят.
    А если Вы утверждаете, что джиттер слышен даже если его продукты в спектре ниже уровня собственных шумов ЦАПа, то для этого и самый крутой тест сигнал придуман ( в реальном звуке нереален). При нём то наверное шумы от джиттера вылезут за уровень шума ЦАПа при нулевом WAVе.....
    Добавлено через 3 минуты
    Это будут уже искажения искажений. На несколько порядков ниже исследуемых сигналов.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 19.03.2007 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Естественно, это всего лишь интегральная величина. Для полной картины нужно знать еще его распределение по спектру, т.е. в общем случае - спектр плотности мощности фазового шума.
    Я ничего не утверждаю, а говорю то, что я сам слышу. Если Вы не слышите, чтож, Вам легче. Вообще же, как я неоднократно говорил, мозг человека очень хорошо различает сигналы, находящиеся под уровнем шумов или иных мешающих сигналов. Тут и никаких крутейших тестов не нужно - примеры известны еще в тысячелетней древности.
    К джиттеру это не имеет ни малейшего отношения.
    Добавлено через 43 секунды
    Да не будут они ниже. Подумайте сами.
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.03.2007 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Екатеринбург
    Чего тут думать. В сигнале " тест сигнал + его искажения" подавил сам тест сигнал допустим на 40дб. Усилил (подавленный тест сигнал + искажения) до уровня такого,чтоб этой смесью карточку не перегружать (то биш в относительной шкале поднял искажения на 40дб). И подал на карточку. Если карточка своим джиттером даст собственных искажений этого подавленного на 40дб 11.025 кГц до уровня ниже чем скажения пришедшие на вход , например на 20дб, то она своими искажениями нам искажения, пришедшие на вход не закроет.
  17. #56
    г.Москва
    Мне нужна срочная промывка мозга!
    Я все это представляю так: берем к примеру синусоиду. Джиттер влияет на равномерное (постоянно-одинаковое) положение отсчетов амплитуды? Соответсвенно мы получаем не очень гладкую синусоиду. Верно? В случае ресемплинга на более высокие частоты амплитуда дополнительного отсчета (грубо) считается как средняя между соседними отсчетами.. вот тут можно какнибуть хитро ее посчитать чтобы получить эффект неправильного сдвига отсчета?
  18. #57
    Екатеринбург
    Математикой всё можно смоделировать, только чем это в реальном времени делать?
  19. #58
    Я не вижу способа выделить и идентифицировать составляющие искажений от джиттера от всех других.
    увы, но неравномерность расположения отсчетов в пикосекунды при их собственном периоде в десятки микросекунд так не измерить. Как и способом, который предлагает предыдущий оратор.
  20. #59
    Екатеринбург
    Джиттер искажает идеальный меандр так, что передний и задний фронты смещаются хаотично то влево , то вправо. Имеем паразитные амплитудную (если в данном импульсе фронты сместились от исходного положения в разные стороны) и фазовую (если в одну сторону) модуляции неким шумом. Они ,как известно, дают подъём в спектре шума вокруг гармоник несущей и в области НЧ от нуля до полосы этого шума.
    Вот этот подъём шума по сравнению с шумом при проигрывании WAV с нулями, где нет влияния джиттера, и характеризует джиттер (вернее его влияние).
    Других искажений меандра нет. Нелинейные искажения из меандра сделают тот же меондр, только с несимметричными по амплитуде полочками.
  21. #60
    Москва, РФ
    Камрад, источником "идеального меандра" не поделишься?
    Очень надо!
