Страница 143 из 186 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2841
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    И довольно странно, что и такую керамику, и 10-20% резисторы еще вообще выпускают.
    Вероятно, это отбраковка. То, что не поместилось в 5% допуск, не выбрасывать же.
    А реальный разброс номинала меньше.
  3. #2842
    Королев
    Маловероятно что это отбраковка.
    Подавляющее большинство резисторов Susumu RR с допуском 0,5% укладывается в 0,1%. Т.е. техпроцесс настолько отлажен, что резисторы с большим запасом укладываются в и без того малый допуск.
    Серия RT (Trimmable - настраиваемый), похоже означает что можно заказать произвольный номинал:
    https://www.susumu.co.jp/english/tech/know_how_05.php
    а 20% это допуск до подстройки сопротивления. В даташите так и указано: Initial resisstance value tolerance 20%.
  4. #2843
    Глянул еще по ссылке в DigiKey, 20% массово все же не предлагаются.
    Те, что есть мощные толстопленочные, 2W. Это другое дело.
  5. #2844
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Советские резисторы МЛТ, МТ - 0,125, 0,25 с хранения, лежали около 40 лет, стоит или нет применять их для аудио?
  6. #2845
    Ленобласть
    МЛТ-0,125 даже новыми - в помойку.
    Были резисторы высокоточные (не более 1%) - эти можно. А смысл? Барыги просят за них деньги, когда китай почти бесплатен.
  7. #2846
    Маладэц c железной логикой !
    МЛТ в помойку, китай на плату, шо так?
  8. #2847
    г. Кострома
    А смысл?
    У меня их несколько тысяч давно валяются.
    Выводы не магнитятся.
  9. #2848
    г. Ижевск
    Можно послушать и решить, кому то нравятся.
  10. #2849
    Ленобласть
    Какие?
  11. #2850
    г. Ижевск
    ...Сорокалетние
    Последний раз редактировалось shura1959; 24.07.2020 в 07:36.
  12. #2851
    Тупой шнурковщик
    Был недавно с ними неудачный опыт. В фонокорректор временно для подбора поставил МТ-0125 270 кОм перед riaa цепочкой, звук какой-то мутный стал, кашеобразный. Поставил взамен китайский голубенький резистор - и сразу всё поправилось. Был очень удивлен, очень. У меня тоже есть касса советских резисторов, но теперь использую их только для подбора при наладке.
  13. #2852
    Как определил что МТ? Ниже 0,5Вт, если не путаю, нет надписи мт/млт, там мог быть современный аналог - с2-33 и тп.
  14. #2853
    Тупой шнурковщик
    Зеленые они. Подумал что наверное МТ.
  15. #2854
    г. Ижевск
    100% оне, внутри тот же МЛТ, только покрытый крутым лаком, шоб до 150грдС выдерживал.
  16. #2855
    Так не выходит. Нет надписей у малой мощности, а внешне похожих много, звучат они хуже.
    И мт/ млт по-разному звучат.
  17. #2856
    Тупой шнурковщик
    В такие тонкости не вникал.
  18. #2857
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Наша уникальная технология Bulk Metal ® Foil превосходит все остальные технологии резисторов.
    http://www.vishaypg.com/docs/63505/ptm_mi_a.pdf
    http://www.vishaypg.com/docs/49792/PL0376.pdf
  19. #2858
    г. Ижевск
    Эт точно(С)..., только бы оно ещё и звучало всё))))
  20. #2859
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    у вишай Dale RN55 видать заглушки из золота.
Название:	02-08-2020 15-27-05.png
  21. #2860
    РФ
    Да вроде очень не плохо, хотя на некоторых системах могут вылезти артефакты.
