Страница 33 из 45 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 888
Тема: Отзывы о продукции "Clear Sound Audio"
  1. #641
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: Отзывы о продукции "Clear Sound Audio"
    Вот так выглядит аппарат в рековом исполнении:
    Фотографии пользователей.
  2. #642
    это зарубежная "колбаса" нарезается на нужную длину. такой профиль - "бабочка" и в одном из УМов "Грифона" применяется. Конечно и в сварочном)). Оксидировал и чернил.
    Выглядит отлично.
  3. #643
    г. Ижевск
    У Апполо вон винты торчат))))
  4. #644
    Рязань
    Печеньки и кружка чая на пульте гораздо страшнее торчащих винтов
    Денис
  5. #645
    г. Ижевск
  6. #646
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Попробовал сделать грубый эскиз (в стиле MW), как можно сделать компоновку панели.
    Толстая (7мм) панель, ножки, кнопка включения/выключения.
    Можно сделать панель и ножки светлые, надписи черные. Можно - наоборот.
    Светодиоды - через световоды диаметром 0,6..0,7 мм. Их почти не заметно будет на панели, пока аппарат выключен. Пара мелких точек.
    Шрифт особо не подбирал, набросал по-быстрому, навскидку.
    Такой вариант для дома лучше смотрится?
    В таком исполнении вниз, под кожух, можно запихнуть целый предварительный усилитель или ЦАП.
  7. #647
    самый главный
    Одесса
  8. #648
    Плохо.
  9. #649
    Может, если светодиоды такая второстепенная вещь, запихнуть их под решетку - пусть сквозь нее светятся?
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Вот морда одного из "про" усилителей из кладовки:
    Даже для домашки бы сошло.
  10. #650
    Alex,
    bukvarev,
    Страшно и то, и другое.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    bukvarev, а почему Вы так упорно растягиваете индикаторы по углам? Почему не собрать кнопку и индикаторы в один блок?
    Андрей
  11. #651
    Toronto
    панель оквадратить и убрать надписи amplifier и power, шрифт для CSA размером между тем что сейчас есть и amplifier и будет не так кошмарно.
    Но вообще лучше таки посоветоватся с пром дизайнером.
  12. #652
    Только его обучить сперва придётся.
    Ни черта они фишку не секут, которые просто дизайнеры, а до специализированного профи непросто добраться.
    И тут пойдёт: давайте составим договор, НДС, сроки, аванс, форс-мажор, и прочее...
    А просто так совет никто из профи не даст. (незнакомому человеку...)
  13. #653
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Женя, скинь "исходники" (органы управления - функция индикации, необходимость и место продувки вентиляции, товарный знак, допустимая толщина, размеры панели и т.д, что сочтёш нужным.) Я на досуге подумаю, выложу. Мне кажется должен быть необходимый минимализм, солидность без суеты. Не исключаю, что должно быть два варианта. светлый ляминь и чёрный. Есть ли возможность гравировки. Я свои надписи гравирую, затем затираю краской. Или под "шелкографию", под сито. Неплохо, если будет фото без верхней крышки. Надеюсь, это не секрет. Вот, что-то в таком стиле. Нашёл фотку . Если конечно, такой стиль устраивает.
    Если я делаю двух блочные усилители, то с ПУ, на УМ гоню полное выходное напряжение, проблемы к межблочникам снижаются и
    большие токи, трансы в УМ. УМ усиливает только ток, всё слаботочное и т.д. в предварительном усилителе
    Последний раз редактировалось Medan; 25.07.2020 в 19:05.
  14. #654
    Рязань
    High-CurrEnd
    Денис
  15. #655
    я не совсем понял эту фразу.
    А этот "подбородок" с кнопкой POWER, предполагает не ровное, фигурное нижнее шасси, или как? Догадываюсь, это видимо доп. объём.
  16. #656
    Еще вентялиционные решетки нужно визуально усложнить.
    1. Развернуть направление вдоль длинной стороны усилителя
    2. Разделить в пределах одного окна на две части
    3. Прорези разной длины внутри окна, но внешний габарит выдержать строгим.
    Андрей
  17. #657
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Это доп. объем, который за пределами стандартного габарита корпуса (1u).
    Вот компоновка.
    Красные стрелки - места крепления панели.
    Зеленые стрелки - запайка светодиодов в плату контроллера защиты.
    Красные прямоугольники - свободные области за передней панелью, в днище там будут щели охлаждения (забора воздуха).
    1. Сам корпус переделывать не хочется. Он сделан под 1u, и свободного места во внутреннем объеме - только небольшие области за решетками охлаждения на передней панели.
    2. Есть готовые ножки от CSB диаметром 40 мм, высотой 20 мм.
    3. Хочется вывести на переднюю панель кнопку включения/выключения и два светодиода индикации режима/перегрузки по каналам. Поэтому получается два основных варианта:
    а) панель формата 1u без решеток охлаждения (их переносим на днище), кнопки, диоды можно размещать там, где раньше были решетки. Получается "тонкая панель на высоких ножках".
    б) панель с "подбородком", за которым расположен выключатель сети, прикрытый снизу кожухом. Я его и запостил. Возможен такой же вариант и без резки решеток на передней панели.
    Технологии: лазер, фреза, лазерная гравировка, шелкография, порошковая краска, полированная эмаль, направленная шлифовка, пескоструйка. Анодирования нет .
    Я сам очень не люблю стандартные чисто прямоугольные панели (где "прямоугольность" не замаскирована объемными элементами или фасками, скосами и т.д.), особенно со скругленными углами, всякими "зализываниями", окошки из скругленных прямоугольников "под фрезу", все эти симметричные крутилки.
    Это чисто мое мнение.
    Мне нравится дизайн, например,
    У Вас мне очень понравился пред, хотя он и "чисто" прямоугольный, но выполнен очень приятно, с длинным темным стеклом.
    Была, кстати, такая "понтовая" мысль. Особенно, когда вспыхивают ярко красным в момент перегрузки
    На плате светодиоды запаяны на этом расстоянии. Их перенести можно, но придется городить маленькую плату для них, и провода.
    Их, похоже, лучше с передней панели совсем убрать, т.к. будут ножки, и появится возможность сделать лазером прорези в днище. С охлаждением будет все ОК и без них. Уже несколько мнений по этому поводу было. Все говорят, что лучше убрать.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 25.07.2020 в 22:19.
  18. #658
    ОК. Какие размеры панели. Как я понял, УНЧ имеет габариты в рек , это 440мм. без ушей. Какая высота? Из текста возможна вентиляция через низ корпуса? Крепление передней панели только сквозными винтами или есть возможность для гаек на внутренние шпильки запрессованные в панели, т.е. "чистый вариант". Если так, то это хорошо. лишняя "грязь", в данном случае грузит, особенно в "бытовке". Завтра сделаю фотки, как я креплю панели, один из вариантов. Что такое CSA, это модель?
  19. #659
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Без ушей: 433х44мм. Стандартная толщина - 3мм (как днище, чтобы номенклатуру материалов не увеличивать).
    Вот образмеренный чертеж:
    ЭС000.001.003_Панель_передняя.pdf
    Да, возможна вентиляция через низ корпуса. Без щелей на передней панели.
    Варианты крепления такие:
    1. сквозными винтами,
    2. в толстую панель запрессовываются бонки (вариант - шпильки, но с ними неудобно).
    3. Панель двухслойная. Основная крепится винтами, фальш клеится.
    Что такое CSA?
    "Clear Sound Audio". У нас усилители идут: модель "А", модель "B", модель "L" . Получается CSA, CSB, CSL.
  20. #660
    bukvarev, зря повелись на них, это ж не целевая аудитория. Как раз вентпрорези на передней и выделяют из безликой меданмассы.
