Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 112
Тема: Выбор проекта АС для повторения, бюджетом до 70 тыс. руб.
  1. #61
    По умолчанию Re: Выбор проекта АС для повторения, бюджетом до 70 тыс. руб.
    Только пока не научился никто.
    надо не врать себе, а попробовать отнести свои поделки к другу домой послушать и сравнить с брендовыми например
    Это у тебя поделки, ты их и носи.
    А то, о чём я говорю, можно послушать в Москве. И много где ещё.
    Кстати кому интересно - пишите в личку.
    Или можно дождаться очередного Росхайэнда, не знаю уже которого по счёту, и послушать в нижнем зале Эксклюзив.
    Или вот тут видео.
    http://noosfera-amps.ru/ru/obzory-i-otzyvy/rkhe-2018/
    Прошу заметить - там два принципиально разных помещения.
    Вообще ничего общего.
    Нижний зал - и верхний зал Росхайэнда. Кто был - тот знает, насколько они отличаются по звуку.
    А акустика та же самая.
    Она и третьем помещении сыграет.
    правильно это в безэховой камере и чтоб меандр играла
    так никто дома не сделает.
    Малограмотные вечно судят по себе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    А вот кстати Tango 661, о котором говорил выше.
    Росхайэнд, нижний зал, большое помещение, высоченный потолок.
    https://www.youtube.com/embed/PDjm-MaICGs?autoplay=1
  2. #62
    Сейчас никто не сводит в безэховой камере и не обмеряет свои изделия.
    А второе - справедливо только для времякогерентных (ну или фазакогерентных) АС, вроде тех, что делал Данлеви.
    Таких во все времена было на уровне погрешности. Сейчас, наверное, нет совсем.
    Георгий Крылов
  3. #63
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это ты Марлена немного перечитался на форуме )
    Любые АС это прежде всего концепция, и лишь потом некий комплект динамиков.
    На деле получается наоборот, сначала выбираются динамики, чаще всего по принципу дорогое плохим быть не может, а потом мозговой штурм что то со всем этим делать.
    И заключительный этап, рождение очередного "Буратино"...
    Что имеется ввиду под дорогими динамиками, SB-acoustiсs, это шутка такая? Я же не эклипторы с аккутонами предлагал) По-моему тот комплект который я озвучивал, он конечно дороже вифы с пирлесами, но и качественнее гораздо. И уж тем более не является набором для буратино, там вполне себе концепция классической трехполоски. В цену озвученную топик-стартером вписывается, что не так?
    Есть деятели купившие дорогой бериллиевый твитер, как-то свели его и рады. А потом услышав АС от мастера на более дешевых динамиках недоумевают, как так? динамики в 3 раза дешевле, а звук лучше.
    Если это в мой огород камень, то у меня ответный вопрос, откуда предположения о плохом звучании колонок если я еще не то что не собирал их и не слушал, а даже еще в корпуса не прикручивал динамики. Насчет дороговизны скан-спик берилия, могу поделится секретом, их можно б/у в два раза дешевле найти.
    И да в подборе динамиков я не ориентируюсь на цену от слова совсем, в первую очередь качество. Мои проекты не для массового сегмента и концепт безусловно имеется.
  4. #64
    Рязань
    ...дал послушать одному челу наушники Shure SRH840, а он до этого ничего слаще нонейм-китайцев-аля-дефендер за $20 на голову не надевал. Сказал, мало баса басов и высоких. Через 10 минут сказал, что и середины тоже мало...
    Денис
  5. #65
    Скрытый текст
    Блюз в стиле Дельты.
    А мне всё мало, мама, мне всё мало...
  6. #66
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Конечно в Ваш. Сами критикуете проект как Вы сказали на "бюджетных" динамиках. Ну предложите тогда ТС альтернативу в виде готового проекта за эту стоимость, на более "дорогих" динамиках. А если предложить ничего не можете, тогда в чем был смысл критики проекта, который укладывается в заданный бюджет?
  7. #67
    Так сильно провинился он?
    SB - динамики на совесть. И явно бы вошли в бюджет. Спросите хоть у Алексея. Он много попробовал из них.
  8. #68
    Из Замкадья
    Так я же выше предлагал на SB проект Троелса и еще на этих же динамиках польский проект предложили. Своего на них проекта пока что нету, но именно на этом комплекте я думаю сделать в скором будущем с несколькими вариантами твитеров и другими средниками.
    Просто сейчас не до класической трехполоски, один проект WMTMW на стадии сборки и еще на один более масштабный 4-x полосный в процессе поиска динамиков.
    Насчет критики, я слушал эти АС на выставке. Да, неплохо, но на SB должно получится лучше.
  9. #69
    old chap
    Так я же выше предлагал на выше SB проект Троелса и еще на этих же динамиках польский проект предложили. Своего на них проекта пока что нету, но именно на этом комплекте я думаю сделать в скором будущем с несколькими вариантами твитеров и другими средниками.
    А чем они лучше ?
    Те же яйца, вид сбоку...
  10. #70
    Из Замкадья
    А чем они лучше ?
    Смотря с какого боку смотреть... давайте сравним с точки зрения не Сабсоника, а симулятора:
    По НЧ Satori в 63л 27Hz -3db, пара колонок давит 109db на 40Hz и 106db на 25Hz. У сатори индуктивность меньше, есть медные вставки на керне у пирлеса нет, соответсвенно у сатори искажения меньше, катушка fibre glass, у пирлесса алюминевая.
    В варианте Георгия 830869 в 42л дает 40Hz -3db , но при этом если не перегружать динамик ИНЧ 20Hz т.е. в равных условиях с сатори пара колонок дает 103db на 50Hz, 100db на 40Hz, 91db на 30Hz.
    Насчет купольника совместно с 8" для меня немного сомнительно. Это не ATC и не Volt а всего лишь Vifa. Пищик морель на любителя.
  11. #71
    Нижний Новгород
    Симулятор разве истина во всех инстанциях????
  12. #72
    Из Замкадья
    По НЧ да, если параметры TS не сильно отличаются от паспортных значений. Субъективное сравнение тоже никто не отменял, мои выводы не с потолка взяты есть опыт прослушивания многих АС, да и свой опыт построения АС тоже имеется.
  13. #73
    Я согласен с тем, что WO24P-8 очень хороший басовик, но нет еще на нем достойных проектов для повторения. Что у Троелса на СЧ MR13P-8 с провалом который никто не победил, что в польском проекте MR16P-4 непонятно зачем впихнули и задавили почти на 10 дБ с низким разделом и в обоих проектах с переплюсовкой. Короче, в открытом доступе пока ничего толкового нет.
  14. #74
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Стихи
  15. #75
    Satori в 63л 27Hz -3db /// 109db на 40Hz / 106db на 25Hz
    830869 в 42л дает 40Hz -3db /// 103db на 50Hz / 100db на 40Hz / 91db на 30Hz
    Спасибо.
    Разница налицо.
    Это вряд ли что во всех, только в конкретных. Следует их игнорировать, как думаешь?
  16. #76
    Москва - Саратов
    я думаю именно поэтому у каждой колонки на стыке полос присутствует свой индивидуальный окрас который каждый на свой вкус корректирует. И в комнату они вписываются по-разному из за направленности
    и до тех пор пока не будет идеальных фильтров будет присутствовать элемент "шаманства" - сведение на слух. Потому что эту гадость на стыках надо как то маскировать...
    что бы не говорили - если не играет меандр, то ухо не обманешь...
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    никто из нас или никто вообще из производителей?
    я думаю Buffle Step по ARTA не настроить, потому как отодвинув микрофон на приличное расстояние начинаем колдовать вырезая математически отражения всякие, и что там Арта показывает на самом деле уже никому не известно.
    И будет ли колонка настроенная в безэховой камере дома хорошо играть, где сзади стена тоже вопрос...
  17. #77
    old chap
    Ну так я выше и написал что ничем не лучше.
    Всё условно и весьма прозаично
  18. #78
    Москва - Саратов
    ну ладно ладно, сорри, не будем соррится.
    У меня не такой уж и богатый опыт и нет широкого доступа к куче динамиков.
    На самом деле мне бы хотелось чтобы мои колонки кто то послушал и покритиковал, и весьма вероятно на РХЭ и они не запели бы, но для меня они идеальны, как и твои для тебя ))))
    Но тем не менее я считаю что колонки во первых трудно сделать идентичными проекту, и, возможно только поэтому, желательно доводить под свою комнату - ну хотя бы для комфорта...
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    нет это я обслушался до усрачки разных фильтров, разобрался в своих ощущениях и понял что я лично ищу в звуке.
  19. #79
    Из Замкадья
    Конечно что все условно, у каждого свои тараканы. Иногда смотришь на чудаков которые тащатся на выставке как зомби от чего-то весьма неоднозначного но хорошо разрекламированного, а сам думаешь в стороне то-ли они чего-то обкурились или это внушаемость так работает.
    Кому-то например нравятся искажения
    Насчет прозаичности проекта с комплектом динамиков за 70тыс, я бы не утверждал столь категорично. Я ставил на середину два СЧ MTM с одним хорошим НЧ было чуть дороже но очень даже круто.
    Ты не одинок, есть еще "свидетели линейной фазы"
    Последний раз редактировалось Yurgen; 18.07.2020 в 00:56.
  20. #80
    Ты своё мнение можешь поменять ещё не раз.
    А уж если оно не твоё, а просто под влиянием - так тем более.
    Ерунда какая! Идеальных нет. Вообще. И Алексей, и я прекрасно знаем недостатки даже топовой модели АС.
    Это не значит, что если я знаю недостатки - то изделие плохое.
    Изделия не могут быть одинаковыми, они сделаны на разных головках, разных корпусах, соответственно кроссоверы отличаются. Однако среди всего разнообразия АС есть объективно лучшие модели и другие, которые им уступают.
    И эта разница совсем не зависит от того, в какую комнату их принесли.
    Одни останутся лучшими (например для пары разных АС), другие похуже.
    Всё познаётся в сравнении.
    Комната должна вписываться в какие-то минимальные требования. Если она не вписывается - то подстраивать под неё АС вовсе глупо. А если вписывается - правильно и ровно звучащая АС в такой комнате будет звучать хорошо.
    Это не значит, что комнату не следует улучшать. Улучшить комнату всегда полезно, но главное - в ней и жить и разговаривать будет более комфортно. А в гулкой - некомфортно, и ставить самую лучшую АС в гулкую комнату бессмысленно.
    Вообще зачем я это говорю? Если человек в аудио не новичок, он это знает без меня...
