Страница 116 из 312 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 6231
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2301
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    У меня и кондёры и резисторы 1% везде и всегда
    Резисторы, надо полагать толстопленочные?
    Лично я в сигнал ставлю только тонкопленочные, 0.1% или 0.05%.
    Конденсаторов меньше чем 1% я что-то не припомню, так какой смысл говорить о каких-то там "неидеальностях", да еще и на верхнем краю ФНЧ? Тем более, что этот край в разы превышает слышымый диапазон частот и свлияет только на подавление ВЧ помех?
  2. #2302
    Цитата Сообщение от D-mitriy Посмотреть сообщение
    что эта за хренотень обведенная красным,
    Вообе-то. это ООС операционника
    Ты наверное хотел спросить про транзистор и RC-цепочки, что он коммутирует?
    На деемфазис похоже.
    и на сколько она искажает сигнал,
    Искажает АЧХ, как и положено на записях с эмфазисом. Коих довольно мало.
  3. #2303
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Резисторы 1%- это вообще, не по пацански.
    Кому как.
    Речь о разных ОУ, а не о конденсаторах и резисторах.
  4. #2304
    Речь об итоговом сигнале.
  5. #2305
    РФ
    В этой теме мы обсуждаем ОУ и на графике в посте 2292 отчётливо видно влияние разных ОУ при неизменности других элементов схемы.
    Даже если рассматривать просто повторитель, то важна так же полоса максимального усиления разомкнутого контура, которая косвенно даёт представление о внутреннем сопротивлении в полосе замкнутого контура, то есть буфера. Лучше конечно смотреть вых. сопротивления от частоты, но его не всегда приводят.
    https://www.analog.com/media/en/tech...eets/AD842.pdf
    https://www.analog.com/media/en/tech...eets/AD811.pdf
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 18.07.2020 в 11:44.
  6. #2306
    "Алиса, ты меня не путай!"(с)
    В том графике показна разница между ОУ с частотами 5-10-100МГц, стоящими в ФНЧ с частотой среза 1МГц.
    ОДИН МЕГАГЕРЦ, Карл!
    Естественно, ОУ с частотой всего в 5-10 раз выше, будут влиять. Ты лучше покажи графики с теми-же ОУ, в ФНЧ со срезом 100кгц? Тогда и будем "искать где потеряли, а не где фонарь горит".
  7. #2307
    РФ
    Надо смотреть в натуре и оно видно при смене ОУ, только мало у кого найдётся такое измерительное оборудование.
  8. #2308
    а посмотреть бы было интересно, потому как интересно услышать на какой частоте срез устроить и как влияет все это вместе с ОУ на звук.
  9. #2309
    Вот уже и обычные отмазки пошли, как и в прошлые разы....
  10. #2310
    РФ
    Ну кое что имеется тут https://www.compel.ru/wordpress/wp-c...8/06/trump.pdf
  11. #2311
    Тамбов
    если сравнивать OPA1656, OPA2134РА и OPA2604АР в оконечник D-class в качестве замены NE5532 - какой выбрать?
  12. #2312
    1656
  13. #2313
    г. Ижевск
    ничего, кроме холивара, эта информация не вызовет.
    Если Вы не против, я прошу Вас составить обзор общепризнано приличных ОУ, например NE5534, 5532, AD8065/66, LM49990, и т.д. на Ваше усмотрение со схемотехническими, тпологическими, технологическими отличиями, например:
    "такой-то входной каскад обеспечивает устойчивойсть в РЧ помехам, высокий PSRR, малые искажения на низких уровнях сигнала...,
    такой-то УН имеет малые амплитудные искажения, хорошее согласование в ВК..., и пр и пр.."
    Думаю, что против чисто технической информации, если холивар и будет, то он легко затихнет,
    а компания простых
    потребителей
    Вегалаба будет Вам весьма благодарна.
    А остальное -
    сами, все сами, и никакой халявы
  14. #2314
    Тамбов
    1656
    А вообще менять 5532 на 2134 или 2604 при отсутствии 1656 есть смысл?
  15. #2315
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    shura1959, такие попытки я предпринимал и ранее. Например , информация , что топология Лин- те дифкаскад+ УН с Миллеровской коррекцией аля NJM2068, RС4580,AD843,OP275/SSM2135 и тд, непригоден как повторитель/сумматор-вычитатель, встречала совершенно бешеное сопротивление, люди тыкали в даташиты, типа все супер. А причина опять же в топологии, ну и как хоть-что нибудь обьяснить в таких условиях? И это еще цветочки, есть железяки намного хуже типа LT1630, AD8052, AD8027,OP42, OP249- они при Кг лучше чем -125 дб вообще никуда не годятся. И наоборот, старички NE5534{LME49710-49860}, OP37 и его многочисленные клоны- это то что надо. А также и AD829, ADA4898, AD8065-66, THS40хх.Из новых- OPA1688/2172, 1656/2156. Вот перечисленных , кроме ОУ СFA, в основном достаточно для любительских усилителей и ЦАП, дальше уже излишества. Ну и опять же- для людей, помешанных на классе А, ступеньке, умощнении выхлопа без всякой на то нужды, эта инфа бесполезна, как пример- NE5534 в классе В , да еще и с коммутацией плеч выхлопа диодом. А звучит, дай бог каждому.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.07.2020 в 02:10.
  16. #2316
    г. Ижевск
    vladimir sim, Вам, конечно виднее, но вот, например,
    растолковать почему такое решение звучит было бы интересно.
  17. #2317
    Нижний Новгород
    На днях обратил внимание, что в статье на Аудиохобби про ЦАП AH-D6 автор позиционирует OPA2189 как высококачественный стерео ОУ, да и OPA189 в вычитатель тоже рекомендует.
    Что, он действительно хорош для звука? Есть ли какие-то отзывы по нему? Поиск по Вегалабу про этот ОУ выдает два сообщения.
    Почему интересно: этот ОУ - Авто-Зеро со своими специфическими параметрами и сферами применения. Недавно по работе для тестов его закупал. Тестировал на предмет токовых шумов и шумов напряжения.
    А то, что его для звука рекомендуют - стало неожиданностью.
    И, кстати, чем грешит TI: токовые шумы в даташитах на Авто-Зеро усилители указаны не те, что есть на самом деле. По OPA189/2189 в даташите 165 фА/(Гц)^0.5 - по факту - около 700. Для OPA188 вообще указано 7 фА/(Гц)^0.5 - по измерениям - те же 700. Шумовые напряжения и у 189, и у 188 соответствуют заявленным.
  18. #2318
    Екатеринбург
    А чего ему не звучать-NE5534, собсно как и OP37- три каскада,большое усиление на DC, площадь усиления тоже большая, коррекция дублетами гораздо лучше Миллеровской. Так что выхлоп класса А к качественному звуку вообще имеет маленькое отношение, ступеньку-даже если она есть, не слышно совсем. Разговоры про "перегрузочную способность входного дифкаскада 1В"- это вообще дичь, ибо в грамотно спроектированном узле на ОУ разностное напряжение между входами не должно превышать единиц милливольт, а с этим справится дифкаскад без дегенерирующих эмиттерных резисторов. Касательно выхлопа NE5534- коммутирующий диод ликвидирует удвоение проводимости и несмотря на полную асимметрию такого выхлопа- ОЭ-ОК, при практически нулевом токе покоя NE5534, как и МС33078/178/272 с похожим выхлопом, демонстрирует превосходную линейность и короткий спектр искажений. Первые три широко применяются в аудиотехнике, 272 тоже неплох. Да и давно известно, оптимальная структура для больших усилений и малой ошибки усиления- трехкаскадник, кстати как и новые 1656/2156.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.07.2020 в 02:00.
  19. #2319
    г. Ижевск
    Поподробнее, конечно, было бы более интересно и поучительно.
  20. #2320
    Екатеринбург
    Да неинтересно это и не поучительно, поскольку тема эта настолько запутана, что только из праздного любопытства лучше этим не заниматься. В молодости я не верил старикам-хайфайщикам, типа чо они понимают, я шарю в схемотехнике, они-нет, однако же именно я попадал впросак. Если уж хочется нащупать взаимосвязь самому, то достаточно собрать два варианта ОУ на дискрете- например клоны NJM2068 и AD829, скорректировав их до BW 30-40 МГц, как яркие представители своих семейств, и последовательно, методом замещения втыкать в разных включениях и делать выводы. Почему именно они- оба не очень сложны для повторения, и даже в упрощенном виде пригодны для такого рода эксперимента. Очень полезен краткий обзор типичных классов ОУ в 12м издании Титце и Шенка.
