Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: akai gx-9
    Зарегистрировался
    По умолчанию akai gx-9
    Прошу совета. Мой GX-9 стал останавливаться при проигрывании старых кассет,но не всех. Перемотка в любую сторону работает отлично. Протёр идлер и правый подкассетник-на одну кассету хватило. По статистике чаще останавливается в начале кассеты. Стоит-ли менять идлер ? В чём по вашему опыту проблема ?
    38RUS
    По умолчанию Re: akai gx-9
    останавливается приемный и автостоп срабатывает?
    по опыту мотор
    Новичок Аватар для Blackcat_2
    +1. По прочтению чужих - у мотора подмотки подстерлись - загрязнились щетки и контакты на роторе. Разборка, чистка, возможно подкладывание шайбы , что бы сдвинуть чуть положение щеток относительно старого положения щеток на контактах ротора. Сам пока не проверял- не разбирал, но примерно такая же диагностика. Вдруг именно при воспроизведении останавливается подмотка.
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Когда мотор подмотки начинал помирать, прослушивалась звенящая помеха на воспроизведении, тональность которой менялась в зависимости от нагрузки на подмотку.
    Самарская обл.
    Если в начале кассеты, возможно плёнку из под ролика вытаскивает.
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Добрый день, гуру форума! Немного не по ЖХ9, а его родичу. Вопрос- зачем в тракте Акая ЖХ-75 ( не мк2) ФНЧ на 46кгц и можно ли это устранить. Сразу скажу - на ЖХ9 никаких ФНЧ по крайней мере до 87 кгц нет как явления.
    Вещдоки и видео будет завтра.
    https://youtu.be/mOq89H5YyxE
    Обещанный ролик по теме.
    Последний раз редактировалось youreffer; 08.07.2020 в 13:10.
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    нужно смотреть схему управления двигателем перемотки-подмотки-высохла ёмкость(электролит).замена сразу всё решит.
    Подсохла резина идлера,насечка на насадке, на валу двигателя, заполирована,ослабло усилие пружины в узле фрикциона передачи усилия прижима....
    P.S.Всё надобно проверить и привести в порядок,а после принимать решение о замене...
    г.Ялта
    да ТС всё это уже не надо.он сюда не заглядывает.
    Частый гость Аватар для kevton
    Надо поднимать тему!
    Кто настраивал полностью GX-9?Вопрос к вам!
    Есть непонимание процесса настройки TEST SIGNAL OUTPUT (1kHz) и TEST SIGNAL OUTPUT (10kHz),а именно:
    3-й пункт:непонятно,что означает при подаче прямоугольных импульсов с генератора на TP1 и GND(1kHz, 1.4V p-p)...что такое p-p ?
    4-й пункт:непонятно,что означает при подаче прямоугольных импульсов с генератора на TP2 и GND(10kHz,1.4V p-p)...что такое p-p ?
    ...и что там за флуктуация уровня и как её определить по осциллографу и в каких позициях установить его,что бы реально что-то там узреть?
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Цитата Сообщение от kevton Посмотреть сообщение
    что такое p-p
    Peak-to-Peak. 2 амплитудных значений напряжения.
    Вы бы весь параграф мануала выложили, было бы понятнее.
    Ок-выкладываю всё что связано с регулировкой калибратора:
    ...спасибо за Peak-to-Peak !
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    Эдуард,привет! Есть некоторые ролики по настройке,может что и помогут! Дай мыло,отправлю,и мануал есть какой то!!! По поводу -
    тест кассета нужна где две частоты записаны,и меняются через пять секунд,по милливольтметру подстраиваешь ,корректируешь разницу ..
    dad373,
    ...нет,Андрей-тут без тест-кассеты в режиме сервиса REF устанавливается от внутреннего генератора на 1кГц и 10кГц(сигналы для калибратора) и настраиваются они не вместе,а по-отдельности (п.3 и п.4) и вычисляется флуктуация по-осциллографу.
    Томск
    Moscow
    kevton, а откуда эти выдержки? В даташите SM на GX-9 я этого не увидел.
    Latvia, Riga
    25я страница
    Moscow
    У меня только 17(21) всего. Вас не затруднит выложить ссылку?
    Спасибо.
    Turbo_man,
    ...с СМ скачанного с HiFi Engine: https://www.hifiengine.com/manual_li...kai/gx-9.shtml
    ...думаю,что уже пару лет там такой есть-может раньше были обрезанные какие-нибудь
    Moscow
    Спасибо, не знал. Скачал.
    Ещё не вникал, но есть вопрос: как включить запись БЕЗ автонастройки?
