Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Трёхполоска на Scan-Speak
    По умолчанию Трёхполоска на Scan-Speak
    Имею в наличии Scan-Speak_Illuminator_d3004-660000 плюс Scan-Speak*Revelator 15W8531K00 плюс Scan-Speak Discovery 22W8534G00. Хочу создать трёхполоску из этих динамиков. С корпусами раньше работал что как примерно знаю. А вот с созданием фильтров не очень. Буду рад если кто что подскажет. На данный момент засунул это всё в тридцати литровый ящик. фильтра второго порядка по онлайн калькулятору. На вч был в наличии mundorf suprim 6.8mf и mundorf 0.27mh проволочная. Всё остальное слепил из электролитов которые были в наличии и примерно подходили. Сейчас стоит вопрос о покупке конденсаторов и катушек которые бы подходили к этим динамикам. Всё дорого. Не хочу выбрасывать деньги на ветер. Подскажите пожалуйста кто что знает.
    По умолчанию Re: Трёхполоска на Scan-Speak
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Потянет, не дискотеку же делать дома.
    Я пробовал звук хуже. Низов вроде больше но они некрасивые,он не может заставить два дина ходить как по одному.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Пробовали в каком оформлении? Исходя из каких параметров ДГ? Разговор ни о чем.
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от tolik m Посмотреть сообщение
    Сейчас вспомнил микрофон Panasonic есть с миниджеком. Я его брал для скайпа,может подойдёт?
    померте АЧХ на ВЧ динамике в упор с 1 см и сравните с паспортом динамика в инете.
    Обязательно попробую. Сейчас выношу себе мозг с установкой прог. Не получается. У вас случайно нет ссылочки рабочей?
    Москва - Саратов
    LSPCAD
    https://yadi.sk/d/IwqyQUQoq5JCIQ
    +проекты мои там в папках может полезно глянуть будет
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    надо паять коробочку ARTABOX
    ваша ссылка на коробочку не открывается, нашел сам , это она? http://www.artalabs.hr/AppNotes/AN1-...r2-Rev2Eng.pdf
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    LSPCAD
    Поставил LSPCAD. Теперь нужно сидеть разбираться с инструкцией. Вспомнил что у меня стоит TrueRTA демо версия. Попробовал пищ на ней как вы советовали. С даташитом вроде совпадает. Промерил ачх в ящике. Очень низко играл 15w. Докинул ему электролиты 22мф,получилось 69. Середина стала лучше. На верхнем срезе 15w провал от 2000. Буду что то думать,под рукой нет ни подходящих катукшек ни кондеров.
    Москва - Саратов
    https://deskfi.ru/products/category/480734
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    она
    она
    Почитал все что вы советовали. Ну что могу сказать. Вам спасибо. Я всегда думал что немного понимаю в фильтрах,а оказалось что нет. Хорошо что вы наставили на путь истинный. Буду перечитывать ещё раз. Думаю потихоньку всё получится. Ещё раз спасибо. Тема не закрыта, с удовольствием выслушаю все советы.Учиться никогда не поздно.
    РФ Саратов
    Антивирус говорит-ТРОЯН
    Ничего страшного. Надо его отключить на время установки, а потом запретить сканировать файлы установленной программы и дистрибутива.
    надо еще посмотреть на какой файл он ругается - если на кряк, то все нормально.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 05.07.2020 в 19:11.
    Георгий Крылов
    Москва - Саратов
    кстати да. Я когда скачивал находился в этот момент на работе и служба безопасности сразу отрапортовала начальству что я скачал вирус ))))
    это он на кряк ругается, ничего страшного
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    почитайте кстати Георгия Крылова, его пост выше
    http://geokrilov.com/
    раздел Loudspeakers -> мой опыт.
    там подробнее расписано
    Сейчас попробовал ещё раз. Оформление ящик 30 литров. Фазоинвертор две трубы по 5 см и 20 длина. Scan-Speak Discovery 22W8534G00 обрезан катушка 4 mh и кондёр 47 mf. Scan-Speak*Revelator 15W8531K00 обрезан первым порядком кондёр 47 mf .Scan-Speak*Revelator 15W8531K00 добавляю ещё 22 мф что бы сделать ниже. Басов становится больше,но они какие то зажатые,в них нет воздушности,полёта. Я думаю что это не тянет Marantz pm 8006. Он 70 ватт при 8 омах. Но возможно я и ошибаюсь. Так вы подскажите,научите. Что не так делаю?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Конденсатор 22 мкф. добавляете к 15W или к 22W, объем корпуса не маловат? Marantz не виноват.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 12.07.2020 в 17:06.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Конденсатор 22 мкф. добавляете к 15W или к 22W?
    Добавляю к 15W,получается 69 мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    А объем корпуса не маловат? Marantz не виноват.
    Возможно,я не знаю. Проблема в том что я только познаю азы.
    Беларусь, Речица
    Добавляя конденсатор к 15W, Вы заставляете его работать ниже, но все равно это область мидбаса. Надо смотреть микрофоном. 22W явно нужен объем поболее.
    Россия МО Клин
    Он нормально тянет и выше. Возможно здесь у Вас проблемка с разделом, если хочется Revelator натянуть вниз.
    Не вниз натягивать не хочу. Просто хотел для себя понять что происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Да,я понимаю. Может через годик разбогатею. Тогда займусь корпусом. Как думаете передняя панель из клёна будет лучше чем из фанеры или нет? Стоит заморачиваться?
    Деревянные корпуса не нужно делать. Фанера или МДФ.
    Георгий Крылов
    Спасибо Георгий. Вам почему то верю .Просто у Сони есть такая модель Sony SS-AR1. Очень нравится внешний вид. Я её не слышал,но говорят звук хороший. У неё передняя панель из клёна. Меня так и подмывает сделать копию,но с одним динамиком. Думаю взять ваш проект полочника с 15W и добавить через перегородку 22W8534G00.Не знаю возможно ли это?
