Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Электрофон Вега-101: ремонт и оптимизация внутреннего пространства
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    Сообщение Электрофон Вега-101: ремонт и оптимизация внутреннего пространства
    Доброго времени суток, уважаемые читающие! Назрела необходимость обратиться за советом в связи с ревизией данного электрофона. Проблем несколько: один канал играет громче другого (но имеет задранную середину притом, что второй канал воспроизводит сбалансированный спектр частот) и не отключается при выкручивании баланса на второй канал (лишь играет несколько тише первого), регуляторы "хрипят", имеются некоторые шумы и прочие связанные с возрастом и построением схемы аппарата проблемы. Сразу оговорюсь, что я не инженер и не имею большого опыта ремонта, но имею представление о радиоаппаратуре и с паяльником дружу, а также намерен своими руками привести в порядок проигрыватель и наслаждаться его работой.
    ЭПУ пока в сторону, интересует внутренняя часть проигрывателя: выпрямитель, блок коррекции и УНЧ, а также правильная разводка проводов (земляных и сигнальных) и оптимальное размещение блоков на шасси. Широта вопросов обусловлена тем, что проверку и замену деталей (неисправных, с отклонениями, устаревших) целесообразнее проводить в комплексе с поиском оптимального расположения элементов и укладки проводников для улучшения качества звука и уменьшения помех.
    Вскрытие показало, что здесь уже побывали руки умельцев: потенциометр СП3-12е номиналом 100 кОм заменён на имевшийся в наличии СП3-10аМ номиналом 150 кОм, выводы ТК обрезаны.
    https://sun3.ufanet.userapi.com/qzjG...4Zbg3dbr8o.jpg, https://sun9-38.userapi.com/H04lxCnt...RqPla6SZwU.jpg
    Вызвал недоумение монтаж на плате УНЧ и плате селектора - неужели на заводе паяли с раковинами?
    https://sun9-31.userapi.com/L-GHgv7-...9qNVgk3yCc.jpg
    R74 было немного жарко, R75 было совсем хорошо, как товарищу Сухову
    Хотя могло быть и хуже (фото из интернета - примечательно, что на моём аппарате резисторы керамические, а здесь карболитовые):
    Отломилась нога одного из двух красных флажков в 33 нф, которых я не нашёл ни на принципиальной схеме:
    ни на схеме монтажа платы УНЧ (вероятно внесли изменения в схему):
    Отломанная нога:
    Интересен ещё момент: аналогично ролику на Youtube () у пациента отсутствует стабилитрон в выпрямителе, хотя в схеме он есть. При этом на фотографиях шасси таких же проигрывателей "Вега-101" он присутствует: .
    По разному уложены провода входов и выходов на АС и ТЛФ: ,
    На моей "Веге" провода массы от входов и выходов на АС проложены максимально близко друг к другу и по краю задней панели, а сигнальный вывод на АС и провода к выходным транзисторам правого канала - между разъёмами к звукоснимателю (зачем):
    Электролит фильтра у меня 1, как в указанном видеоролике, а на изображениях выше их 2 Дефицит радиодеталей? Гнали объём?
    Вопросов пока больше, чем ответов. Дабы не распаивать всё разом и вспоминать что откуда, начал подкупать электролиты, плёночные, транзисторы по мере наличия таковых в магазинах/на барахолке/авито. Донор в Уфе пока не найден. Монтажный провод также подыскивается.
    Для начала решил обсудить вопрос освобождения места для монтажа платы УНЧ (как и фильтрующих электролитов) ближе к выходным транзисторам. Вариант: землю с платы токоограничивающих 1-Ваттных R80-83 перенести ближе к радиатору (на соседний винт), саму плату распаять, резисторы навесным монтажом на переключатель АС/ТЛФ (не зажарятся ли контакты переключателя?), выходные кондёры C44-C45 заменить на более ёмкостные импортные и разместить под кнопкой, а также зашунтировать плёночными по 1 Мкф. Тем самым уменьшим количество соединений и длину сигнальных проводов с ТЛФ, освободим пространство для фильтрующих электролитов и платы УНЧ.
    На сегодня всё, бегу домой. Прошу высказать Ваши суждения
    Последний раз редактировалось Erkinaka; 03.07.2020 в 20:23. Причина: Для визуализации
    Частый гость Аватар для Гармониум
    По умолчанию Re: Электрофон Вега-101: ремонт и оптимизация внутреннего пространства
    Привет земляк , ты с какой Нижегородки . Хороший усилитель , но ты с ним пока ничего не делай в смысле " оптимизации пространства " , а поработай как он есть . Донор возможно и не понадобится . Позвони на работу , поговорим .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 22.06.2020 в 21:02.
    Voronezh
    Это вряд ли.
    В советской истории звукотехники было немало вполне приличных с технической т.з. аппаратов, восстановив которые можно получить неплохой звук.
    Однако, этот уродец в их число не входил. Совершенно убогое ЭПУ, немыслимо убогая электроника. Зачем с ним возится, если есть иные - гораздо более интересные аппараты советских лет?
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    Мне его друг подарил. Стал крутить пластинки, понравилось, хоть и рокот и т.д. Дизайн приятный. Задумал привести в порядок для проигрывания детских пластинок. Бюджета на более серьезный аппарат пока нет, т.к. таковые в продаже за недорого требуют более серьёзных вложений, чем этот. На обслуженные ценник негуманный, что и понятно) Да и как-то не по себе просто забросить...
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    Для затравки: раздобыл советский провод авиационный. Экранированный многожильный во второпласте, толщиной около 0.7 мм.; многожильный посеребрёный во второпласте обернутом тканью покрытой лаком, толщиной около 1.2 мм. Отступать некуда!
    Оно, конечно, не моножила, но для данного прибора - космические технологии))
    Кто-то пробовал менять заводские экранированные на подобных аппаратах, разница есть?
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Доброе! Для детей, и слушания ими сказок на старых добрых советских пластинках - самое оно.
    По проводам - в этом аппарате пофиг. Главное на оплетку кембрик одеть, чтобы не коротнуло где невзначай.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    Если так, то провода сберегу для более серьезного аппарата, а для этого возьму у деда на барахолке советскую моножилку. Пока жду кондёров ищу донора с родным регулятором громкости. Может завалялся у кого СП3-12г?
    Кондеров ждать не надо - их надо просто купить у гос цирка . Родной регулятор громкости по стоимости равен донору , да еще и неизвестно , какой в доноре будет регулятор громкости , а этот регулятор отдельно ... просто трудно купить . У меня он есть , но ... самому нужен . На авито кто то продает коробку советских переменников , надо связаться с продавцом и спросить у него такой . Усилитель очень неплохой , только с ним надо поработать . Не знаю осилишь ты или нет , скорее всего НЕТ , к сожалению .
    Тольятти
    Про какой усилитель речь-то?
    Minsk, BSSR
    СП3-12 имеют полные более поздние аналоги по габаритам - СП3-30, что расширяет круг поиска. Подобрать по исполнению, типу вала, номиналу и характеристике...
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    СП3-30 стоит сейчас, но с другим номиналом и более длинным валом, из-за чего очень неудобно снимать шасси. СП3-12 я указал не тот, литер Г идёт на тембр и баланс, а на громкость -литер Е
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    во второпласте
    "Фторо", блин, "пласт"! Фторопласт! От слова "фтор".
    (© ДДТ)
    Minsk, BSSR
    Если дело в длине вала, то ножовка по металлу, тиски, напильник и 10 минут времени - все, что нужно для решения вопроса. По крайней мере аутентичный вид вернете, пока будете искать подходящий по номиналу.
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    Спасибо что заметили орфографическую ошибку. Спешил. Однако мне важнее советы/мнения по существу вопроса
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Дело не столько в длине вала и различии в номинале резистора - по схеме 100 кОм, а реально установлен 150 кОм, - сколько в типе этого резистора. Там даже не СП3-30 сейчас стоит, а СП3-10аМ, без тонкомпенсации, а возможно и с другой характеристикой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Разобрался что к чему.
    С тембровыми и балансным регулятором всё довольно просто: модель перед глазами, аналог в продаже есть и маркировки характеристик у него те же, что и на СП3-12г
    А модель и тип громкостного (которым оказался СП3-12е, с маркировкой "ВВ3" после номинала) пришлось долго выявлять, и помог в этом очень толковый ролик на YouTube.
    Может кто-нибудь столкнётся с подобной проблемой, хоть знать будет какой потенциометр ставить:
    Объявление с таким резистором (хоть и паяным) нашлось, но отдельно его не продают... Может у кого есть в запасах СП3-12е или СП3-30е на 100 кОм?
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    Раздобыл на барахолке провод попроще серебрёного, но всё же советский - моножилы медные 0,75; 1,5; многожильник разных цветов; моножилы витые телефонные (диаметр не мерял, сечения не знаю); а также мгтф в тканевой рубашке сечением 0,2 - впрок. Переменник СП3-30е нужного номинала найден, можно начинать.
    Не даёт покоя вопрос: а может перенести эти шунтированные резисторы подальше от соседних элементов и проводов, или перемонтировать печатку пошире, чтобы в случае сильного нагрева ничего рядом не поплавилось и не отклонялось по параметрам? А может и вовсе двумя отдельными печатками смонтировать каналы УНЧ... Что скажете?
    Minsk, BSSR
    По плате УНЧ - сугубо мое ИМХО, без претензий и апломбов. Я бы не трогал, пока работает. А если есть претензии к работе - тогда наилучший путь: выкинуть это непотребство, развести новую платку на какой-нибудь LM3886 или даже классом пониже, можно на двухканальной какой, чтобы радиатор не пилить. Там на плате только пяток деталей будет, сама ИМС на радиаторе, и все. Возможно, даже плату делать не надо будет, детальки навесным монтажом на ноги ИМС, и все. Если это делать, то тогда и блок питания чуть осовременить. Но это если родное не работает. Если работает - не мешать ему работать. Почистить, смазать, явно убитые детали заменить - и пусть дети сказки слушают. Переразводить ту старую схемотехнику на новых платах - дурное дело, лучше работать от этого не станет, только время убьете и аутентичность потеряете. Лучше уж тогда на ИМС сделать, работы минимум, эффекта максимум.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 07.07.2020 в 15:25.
    Voronezh
    Очень разумный совет - так бы и поступил. Тока разводить платку смысла нету - тут готовые продают, сразу с деталями. Причем, они настолько малы, что влезут в какой угодно конструктив. А работать будут на два порядка лучше этого хлама.
    Единственное, что плохо - это убогое ЭПУ так и останется с диким рокотом - но тут уж ничего не поделать.
    А насчет аутентичности - это вопрос вкуса. Я тут поковырялся с магнитофоном Днепр-3, еще при Сталине сделанном - все осталось исключительно в ламповом варианте. А звук он теперь дает на уровне первоклассных катушечников - только, конешно, в моно-варианте. А по шумам - так на студийном уровне - ибо одна дорожка в четверть дюйма шумит намного меньше стерео-аппаратов. Периодически слушаю его в удовольствие.
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    На микросхеме конечно рационально, но задача развести и отладить именно на родном железе, с небольшими доработками. В частности, заменить Д242 в выпрямителе на КД212-213; входной каскад на КТ315 переделать на КТ3102; C6,C7,C44,C45 зашунтировать плёночниками, диоды выпрямителя - керамикой.
    Фильтрующие бочки (с заменой на современные, уже купленные 2шт. 4700*63 - т.к. родная только одна) разместятся вплотную к выходным П214, при этом напрашивается монтаж вертикально выводами вверх - если так нельзя, поправьте.
    Про ЭПУ это да, в плане заменить на 2-ЭПУ-62СМ.
    Пока жаркие дни, занимаюсь кузовным ремонтом, после чего вплотную займусь Вегой
    выбросить родные потрха и собрать на тда2050
    С уважением Максим.
    Аватар для Erkinaka
    Уфа
    выбросить родные потроха и собрать на тда2050
    Та нее... Это проще, но цель то - вернуть работоспособность заводской схемы
