Привет всем!
Есть потребность в мелкосерийном изготовлении маленьких вч трансформаторов на кольцах. Намотка скрученным проводом на кольцах диаметром несколько мм.
Требуемая топология - приблизительно похожа на трансформаторы из эзертнета.
Возник вопрос - как подобные изделия мотают на производстве? Разобрал несколько эзернетных трансов и внимательно изучил под микроскопом, сказать что я впечатлён - ничего не сказать.
Там только 2-3 типа компаундов при производстве самого транса, без учета групповой заливки. Но что больше всего поражает, так это переход провода из одного кольца в другое, оно идет без разрывов! Девственницы под микроскопом конечно сделают и не такое, но эти трансы стоят смешных денег, а значит без людей. Как?!
Знаю что есть Мinicircuits, в моем случае готовое не желательно, по многим причинам.
---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
Да, если бинокли проще в намотке, то могу рассмотреть на переход с колец на бинокли.
На ютубе искал демо оборудования, чтобы посмотреть процессы намотки, но там не нашел ничего микрогабаритного.
