Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Друзья, прошу помощи: достался мне БРИГ У-001 1985 г. в. (2 ревизия) с матовым макинтошем.
В исходном состоянии были следующие симптомы:
- левый канал звучал прилично тише правого и был глуховат;
- при включении усилителя кнопкой "СЕТЬ" раздавался ощутимый гул трансформатора и за пару секунд плавно утихал, будто бы дикая нагрузка резко включена к трансформатору, и по мере зарядки - стихала. Думал - это так банки 15000 uF заряжаются, так как в этой ревизии уже отсутствует реле на блоке выпрямителя, а резисторы плавного пуска закорочены;
- трансформатор, похоже, чуть перемещается внутри экранирующего кожуха, но здесь разбираться не стал - ибо очень гемморно.
При этом всём звук усилителя понравился, хоть я и не ждал от него ничего хорошего. Подача была комфортная, мягкая, но детальность вполне хорошая. Масштабность тоже не огорчила. Решено было реанимировать.
Провёл следующий ремонт:
- Заменил все электролиты на Epcos и кое-где Jamicon (кроме банок 15000uF - они оказались в порядке), там где надо - неполярные. В блоке оконечника (УМ) и выпрямителя стабилизирующего (ВС) электролиты шунтировал плёнкой Epcos;
- зашунтировал выпрямительные диоды в блоке выпрямителя стабилизирующего (ВС) конденсаторами (не помню номинал, несколько сот пикофарад);
- заменил единственные проходные 20uF электролиты в тракте (блок УС) на плёнку 3х6.8uF;
- выставил ток покоя выходного каскада ~70 mA;
- провёл чистку и смазку всех регуляторов;
- заменил термопасту в термостабилизации и термозащите (3 места);
- дублировал тонкие проводники питания от трансформатора до банок 15000uF более толстым проводом.
После ремонта:
- громкость каналов выровнялась;
- ушёл гул трансформатора при включении - теперь его вообще не слышно (это показалось странным);
- стало больше верха и детальности, звук приятный, НО это только до мощности ~7-10 Вт (на слух)! Дальше с поворотом ручки громкости звук становится утомляющим, появляются искажения - ещё задолго до ограничение по питанию. Проявляется это как слышимые искажения на середине (особенно в верхней (женский вокал)), тяжёлая музыка сваливается в дискомфортную кашу.
Было испробовано:
- подключение напрямую к УМ (включение сигнала в заглушку "пред. Ус - УМ) - НЕ ПОМОГЛО, хотя звук чуть приятнее;
- замена ёмкостей питания на 2х20000 uF импорт (раньше питали самодел по схеме Шмидта, всё нормально с ними) - НЕ ПОМОГЛО;
- добавка ёмкостей 2х20000 uF к имеющимся 2х15000 - НЕ ПОМОГЛО или почти не помогло (заметно лучше не стало); (сейчас оставил ёмкости так)
- добавка низкоимпедансных 2х1000uF прям к блокам УМ в цепи после предохранителей, средней точкой к пластине средней точки на больших банках - звук чуть приобрёл в детальности и прозрачности, но тоже НЕ ПОМОГЛО (тоже пока оставил эти 2х1000 uF в каждом канале, слушаю на невысокой громкости).
Прошу помощи - куда ещё копать? Хочется добавить громкости, а как добавляешь - сразу хочется убавить Мучение...
Последний раз редактировалось Stryker86; 14.06.2020 в 11:36.
В обоих каналах одинаково?
Spasibo, proveril.
Poyavilsya vnezapno von 50 Hz, prislos menyat C 1000 uF w BC (C3). Fon propal.
Posle etogo proveril:
UM bez zagluski molcit tishe ryby, oba kanala. S pecluceniem vhodov i bez onogo.
S zagluskoi i bez vhodnogo signala (cerez UT, kak obicno):
Na vihode LK (bez sel4ka) na lubom pologenii regulyatora gromkosti tiho. Sovsem.
Napryagenie =>0.
Na vihode kanala, gde slishen sel40k: na vihode tiho do seredinnogo
pologeniya regulyatora gromkosti. Pri dalneisem vrasenii regulyatora gromkosti,
poyavlyaetsya narastayusii shum b niskochastotnom diapasone (skoree shipenie),
dovolno gromkoe. Voltmetr nachinaet prigat cerez vsu shkalu, vverh i vniz.
Takie vot simptomi.
Kuda begat*?...
I ece interesnoe.
Pri otsutstvii istocnika na vhode (svobodnii raz*em), oba kanala vedut sebya
odinakovo tiho na luboi gromkosti. Pri polnoi gromkosti ele slisnoe visokochastotnoe
gugganie vrode komarinogo.
Pri podklucennom na vhod ustroistve, no bez signala (pausa): levii kanal soversenno
tiho, a pravii tiho do seredinnogo pologeniya gromkosti, potom poyavlyaetsya
sum. Pri etom slusat musile ne mesaet.
Kak semu pomoc? Spasibo!
P.S. ne bilo kirillizi, prislos latinicei...
Последний раз редактировалось Taschkent; 15.06.2020 в 18:38.
Да, специально проверял, делал даунмикс стерео-моно и слушал в оба уха в ближнем поле. Может в правом чуть более искажений, но разница невелика. Скорее это заменённый басовик в левой колонке (на точно такой же, но колонка точно из другой партии).
К слову, источник сейчас у меня E-MU 0404. Ещё есть E-MU 1616m, но это ничего не изменит. Мог бы подумать на колонки, но они на Шмидте играли норм на этих уровнях звукового давления.
Подать на вход прямоугольник и посмотреть что на выходе - не?
Смысл гадать без замеров? Ну допустим это при определенной мощности появляется возбуд. И? Менять всё подряд без возможности понять в чем причина? А если причин несколько?
А взять несколько резисторов и RMAA например - звуковая карта есть ведь?
Забрал звуковушку E-MU 1616m с работы, на днях буду экспериментировать, в т.ч. и с реле. Отпишусь по результату
Ooromnoe spasibo za poddergku!
Плюнул и сделал модель второго брига мощника ДЛЯ ИММИТАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . И убрал защиту для облегчения чтения схемы и масенький твик
Последний раз редактировалось .Васильев; 19.06.2020 в 21:45.
С уважением Максим.
всем привет, чем можно почистить лицевую панель брига от грязи разводов и т.д. но чтобы надписи не стёрлись
Слюной и пальцем. И я не шучу.
Или тряпочкой и мылом.
Я , спиртом ....протирал .
Доброго всем! Бриг 88г, достался копаным. Схема РБ не совпадает с фактической, проблема в чем - по схеме на лампу питания (контакт 6) идет -5,6В, у меня +5В. Диодная сборка целая, впаяна + к + С3. Вопрос: Есть ли у кого верная схема на реле блокировочное?
Доброго времени суток!
Че то ветка заглохла вроде. НО есть вопрос, сил не хватило прочитать все, как выставить ток покоя, можно на пальцах, 3 версия
Так там на плате УМ только один подстроечный разистор, а ток контролировать тестером по напряжению на резисторах 0,15 Ом или амперметром(тот же тестер собственно), вынув предохранитель на плате выпрямителей. И конечно без нагузки. Если есть опасения что долбанёт, ставив вместо второго предохранителя резистор омов так 100(при номинальном токе покоя около 60 мА падение будет не большим) или лампочку 100Вт перед силовым трансформатором...
Оставляем включённым на ... сколько терпения хватит, но не менее получаса. Снова измеряем ток покоя, подкркчиваем до номинального значения.
Собираем всё обратно как было.
Может пригодится инструкция по ремонту "Барк-У-001С" (тот же Бриг 3 версии). Плюс схемы в отличном качестве.
