Страница 17 из 21 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #321
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Не простит!
    C6 - почему на землю? Опирай на +20В, смотри у тебя первый вход на +20В сидит через коррекцию. Все помехи с шины +20В - твои. Раз!
    Коллектор VT2 зачем на исток? Это же ООС по постоянке, а по постоянке у тебя другая ООС есть - R5. Они мешают друг другу. Два!
    R8 R9 - вторая коррекция на -20В опирается, а выход ВК у тебя отн земли - т.е. все помехи с шины -20В идут в нагрузку. Три!
    Примерно так.
  3. #322
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Примерно так.
    Спасибо мужики! Схема смотрится, но кто-бы ещё замакетил... Я уже иссяк. Может Jenyok-Евгений заинтересуется и заодно в Симе прокрутит и печатку разработает.
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Примерно так.
    Другое дело! Красиво!
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Примерно так.
    А что здесь мешает сделать двухтактный выходной каскад ?
    Тем более, что комплиментарные транзисторы есть ГТ402 ГТ404 .
    Тогда и коррекцию включить в цепь обратной связи ?
  6. #325
    Саратов
    Я не увидел в нем необходимости, плюс экономия и используются транзисторы только одной структуры.
    Вы определитесь, какой корректор нужен, с обратной связью или без?
  7. #326
    Moscow
    Svjatoslav_,
    jpatay,
    Вот исправления оригинальной схемы RIAA корректора, описанные выше.
    Посмотрите внимательно, добавились три резистора и конденсатор (по моей схеме-картинке).
    R3, R17, R20, C12 .
    Изменилось подключение конденсатора C3 .
    Изменилось подключение конденсатора C5, резисторов R10, R4 .
    Разорвана связь Исток - Коллектор первого каскада и дифференциального каскада.
    АЧХ посмотрел, все нормально.
    И исправленная схема RIAA корректора с генератором тока, транзистор Q5 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.06.2020 в 20:12.
  8. #327
    Нововолынск
    Схема начинает усложняться, может всё-таки попробовать схему от Leonid.
  9. #328
    Бердянськ, Україна
    АЧХ то будет в норме, но вот второй генератор внесёт нестабильность.
    Будет конкуренция двух встречно включенных генераторов. При не очень глубокой серво.
    Чисто резистивная нагрузка лучше, и её вполне достаточно.
    На выход достаточно плёнки от 4,7 до 10 mF, электролит без надобности.
    Кстати, входной дифкаскад на двух полевиках шумит примерно на 6 дБ больше, чем каскад на одиночном.
  10. #329
    Moscow
    Вот почти аналогичная схема.
    Значит останавливаемся вот на этой исправленной схеме RIAA корректора.
    Вношу изменения в схему RIAA корректора для разводки ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.06.2020 в 20:44.
  11. #330
    Бердянськ, Україна
    Оба каскада усиления напряжения нагружены на генераторы тока.
    Эта схема с диким усилением, для дико глубокой ОООС, в цепи которой и формируется АЧХ.
    Диаметрально противоположный подход.
  12. #331
    Moscow
    Вот исправленная схема RIAA корректора.
    Разводим ?
    город у моря
    Мда.. хороший развод!)) Вы хоть раз подбирали пару отечественных полевиков? А тут их на входе аж 5 штук! Чтобы отобрать десяток нужно иметь в тумбочке штук 200. 200 шт. КП303 * 70 руб. = 14000 руб. только чтобы побрать транзисторы для "чудо" корректора. Вы что курите Евгений?)))
    Разводите)) Может кто и поведётся))
  14. #333
    Moscow
    Да мы еще и пьем, а не только курим...
    Полевой транзистор на входе всего один. Это транзисторы в разных корпусах для разводки на схеме поставлены.
    См. посты выше.
    Внимательно тему надо читать, молодой человек.
    Вот ранее на предыдущей странице я писал.
    Первый транзистор типа КПххх это различные корпуса для разводки.
    Поэтому транзисторов так много на схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 07:45 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    Примерно так.
    Вот посмотрел в симуляторе "новую" схему RIAA корректора.
    Работает.
    Единственное что, усиление схемы меньше 100 раз.
    На входе 5 мВ, на выходе 343 мВ (маловато будет).
    АЧХ схемы нормальная.
  15. #334
    Нововолынск
    Разводим ?
    Ага.
    В схеме от Leonid хорошо бы на входе полевую сборку поставить, но какую? Нашёл в инете только КПС104 из совпрома.
  16. #335
    Moscow
    У меня много есть сборок КПС104Г, именно буква "Г".
    Svjatoslav_,
    Что скажет по этому поводу уважаемый Svjatoslav_ ?
  17. #336
    Нововолынск
    Начальный ток у них: 1-3 мА, а у КП303Г: 3-12 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:13 ----------
    Нашёл схему на КПС104Г:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Можно одну сборку использовать на два канала, если на входе использовать один полевик:
    https://www.vegalab.ru/content/view/48/55/
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Работает.
    Да, немного мало.
  18. #337
    город у моря
    КП103 с индексом "Р" - согласованные пары. 504НТ3 тоже с р-каналом.
  19. #338
    Нововолынск
    КП103 и 504НТ3 не подойдут. Нам надо с n-каналом.
  20. #339
    Бердянськ, Україна
    Токовые КП303 и КП307 рулят - требуется большая крутизна первого транзистора.
    Можно взять импортные аналоги с большим начальным током. Доступные засветились в теме цирклотрона на полевых. Там в партиях и разброс меньше.
    У р-канальных крутизна принципиально в разы меньше, при тех же токах.
  21. #340
    Нововолынск
    Можно попробовать j113.
