Гдето в нете было о реальных производителях ноутов, на какой платформе какая модель собрана.
Не знаю насколько устарело.. в общих чертах..
http://bit12.ru/blog/realnye-proizvoditeli-noutbukov
17.3 FHD IPS для ребенка, единственный на мой взгдяд критерий.
Если пофилософствовать, все ноутбуки после 16 года дно, в плане апгрейда, свой асус 750 вроде 15 года выпуска. Менял: ссд и процессор на 3 поколение, матрицу экрана мат\глянец пару раз, сам корпус вместе с мат платой, как-бы лишь только из-за в полевых условий и неаккуратности. и как бы не кроил в плане расходов все разумно в ценовом плане было, нынче если испортил все в утиль или оно того не стоит.
nemoli, спасибо, интересно было прочесть.
Из таблицы выходит, что Asus делает сам для себя...
Коллеги, прощу не вдаваться в полемику и витать в облаках...
Ноут покупается не на всю жизнь, топовый вообще не нужен, сказок про болящие глаза от AMOLED мне тоже слушать не хочется (навеяно темой про телефоны).
Дети не трассируют ПП сутками за ноутбуками
Андрей
Не знаю сейчас, просто за этим давно не слежу, раньше самсунг хорошо делал. Вскрываешь и разницу по качеству, действительно было видно.. Но они и стоили соответственно дороже.Из таблицы выходит, что Asus делает сам для себя...
Надеюсь, взрослые тоже. Для трассировки ПП сутками дисплей ни одного ноута не подойдет. Надо хорошие мониторы, как минимум 2 шт, и как минимум 24".
Мой вариант ZBook G4 + 2 монитора.
______________
Для учебы конечно нужно что то проще, поддержу поклонников HP, хоть их часто кличут "купил hp - хули плакать?", но мой второй ноут старый ProBook 4530 уже десятый годочек не выключаясь и ни в одном глазу, а на SSD еще и вполне шустрый.
Это да - но вот как делает? К производительности - вопросов нету, как и к надежности.
Но вот есть такой, вроде как малозначимый - но важный фактор. Чистил я тут два ноута - свой, от ASUS К53 и внука - некий нонейм от DNS - у них во Владике сборочная контора есть. Чтобы почистить у последнего вентилятор-радиатор от войлока и поменять термопасту - 10 винтиков - и один разьем разъединить. Это все. У К53 для этого надо разобрать ВЕСЬ ноут целиком со снятием материнки и разъединением десятка шлейфов. Крепежа открутить - около полусотни.
Как часто это надо делать - зависит от режима эксплуатации ноута. Кто как - а я 90-95% времени провожу за ноутом лежа на кровати, на диване, или на качелях на террасе. При этом бытовой войлок тянет вентилятор внутрь как пылесос. Раз в год-два надо обязательно чистить - иначе вентилятор выть начинает даже на не слишком производительных программах.
В общем, брендовый вроде как К53 с т.з. эксплуатационной - далеко позади ноунейм-ноута.
Вспомнил - по нажежности тоже есть баг у ASUS - фишка питания запаяна жестко на материнке. Если 80% времени ноут питается от сети, и при этом он - на диване, на коленях, на пузе и т.п. То центральная жила разъема жестко впаянная в материнку - отламывается. У меня уже третий разъем. Только теперь я у него центральную фишку сразу отломал и припаял кусочком МГТФ 0,15 дюймовым - теперь не отломится.
Либо Линукс, либо МакОС, либо нет ничего, но установка Линукса возможна.
Только косвенно. Там даже ДОС нет, там только пара файлов от этой ДОС, чтобы на чёрном экране мог моргать курсор. Ну, смотри, отсутствие операционки означает, что этим товаром окучивают нищебродов, ведь у нищебродов тоже надо отобрать деньги, и вот вам ноутбук без операционки, на него у вас денег хватит. Эта экономия означает, что экономят на всём, и ОЗУ там тоже на три копейки.
---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
Если вы любите своего ребёнка.
Я бы не купил ноутбук с процессором ниже i5, без SSD и т. п.
При этом я отлично понимаю, что более меньшие и худшие элементы не являются ограничением для учёбы, у Ломоносова ноутбука вообще не было.
Да не факт.. Просто лучше новинки не покупать, а подождать пока наберется статистика эксплуатации. И счастливые обладатели расскажут о косяках. А так когда марка ноутбуков днс только появилась, советовали термоинтерфейс сразу менять. Качество сборки по сравнеию с эйсер (за частую одни и теже платформы) было не ахти.. Повторяюсь было давно, как сейчас не знаю.
Ноутбуки не продают без предустановленной операционной системы. Linux и DOS бесплатные, а лицензионный предустановленный Windows обойдётся дополнительно в несколько тысяч рублей в стоимости компьютера. Нередко покупают ноутбука с Linuх или DOS с тем, чтобы сэкономить и установить Windows самостоятельно.
1. Начинать надо с выбора процессора, он во многом определяет быстродействие, а в ноутбуке его как правило не меняют. Требование к производительности постоянно растут, поэтому из всей линейки процессоров от Intel стоит выбирать, начиная не ниже поколения i3 *** (где звёздочки - это цифровой код частоты, больше - быстрее, ещё быстрее - это i5 и i7). Аналогичные процессоры от AMD производительности и эффективности старших i3 достигли, начиная с Ryzen3.
2. Требования к памяти на сегодняшний момент - от 4 Гигабайт, этого абсолютно достаточно для офисных программ и интернета. Внутри ноутбука есть разъём для установки дополнительной памяти, но в последних моделях потребуется его разборка. Можно сразу выбрать 8 Гигабайт.
3. Жёсткий диск. Полагаю, в вашем случае оптимально и достаточно покупать с одним "диском" SSD размером от 256 Гигабайт. SSD быстр и не боится трясок. Меньше брать нежелательно, потому что конструктивно для SSD рекомендуется держать свободным значительную часть объёма. Если же данных предполагается много, то желательно SSD + HDD, в этом случае на SSD устанавливаются программы, а на втором хранят данные (Windows об этом надо сказать - изменить расположение папок Рабочего стола, Загрузок, Документов на второй диск). Самый дешёвый вариант - с одним жёстким диском, но часто комплектуется медленными моделями HDD.
4. Видеокарта. Для офисных программ, интернета и даже видео абсолютно достаточно встроенных видеочасти процессора i3+ или Ryzen3+. Дополнительная видеокарта не нужна, это лишнее потребление, тепло и шум.
5. Экран. Рекомендую матовое (антибликовое) покрытие. Из технологий- у IPS лучше углы обзора и цветопередача, такой экран дороже, чем TN. С матрицей TN ноутбук с такими параметрами обойдётся тысяч от 25. Учтите, что в некоторых дешёвых моделях экранов использовали отвратительную регулировку яркости светодиодной подсветки ШИМ с низкой частотой, что могло даже вызывать головную боль. Об этом придётся узнавать из тестов и отзывов. Светодиодных мониторов это тоже касается, но в отличии от ноутбуков там можно найти отметку Flicker free - без мерцания.
6. По производителям - не так важно, конкретные модели сильнее отличаются. Конструкция, шум, клавиатура, качество покрытия и т.п. Смотреть в отзывах.
Последнее. Я бы посоветовал выбирать в Яндекс-Маркете по параметрам и цене (все параметры можно выбрать внизу страницы). Выбирать, сверяясь с отзывами.
Из относительно недорогих бухгалтер на днях купил Lenovo IdeaPad L340-15API 81LW0051RK AMD Ryzen 3 3200U/4Gb/256Gb SSD/15.6" FullHD/DOS Platinum ( 81LW0051RK )
От 25 тысяч, матовый экран. Без Windows (если не пугает самому устанавливать систему и драйвера). TN, но производитель снабдил наклейкой, якобы, заботится о нашем зрении. 15 дюймов, но тоненький, аккуратный. Из особенностей - пишут, что есть возможность доустановить и второй SSD, и НDD. Без DVD. 2 USB +1 миниатюрный USB, поэтому для периферии может понадобиться USB "тройничок", хаб.
https://market.yandex.ru/product--no...t=0&how=aprice
Ниже по ссылке - модели с предустановленным Windows. Отметил матовый экран, SSD 256, 4..8 гиг. Читайте отзывы и выбирайте:
https://market.yandex.ru/catalog--no...t=0&how=aprice
Последний раз редактировалось Олег_; 17.06.2020 в 16:16.
Ну может быть.
Только у меня под Wine нормально один notepad работает
Что-то более сложное требует танцев с бубном и не всегда взлетает. Например, Canon Digital Photo Professional работает, но корежится меню и частично фон. С этим, конечно, можно жить. А вот OrCad не запускается никак. То же с MS Office и т.п.
Получается, что для того, без чего нельзя жить, лучше завести уютную виртуалку на какой-нибудь Windows 7, а для всего остального найти аналог, благо их полно. Тот же Canon DPP прекрасно заменился на DarkTable, вместо MS Office использую LibreOffice (да, поначалу было трудно, но привык) и т.д.
Видимо, я изначально неправильно понял. Речь шла о подсистеме Linux для Windows, т.е. сидим под виндой а в командной строке запускаем bash и утилиты Linux, так?
Вероятно, это и нужно кому-то, я пока не оценил. Опять же, по работе линуксом приходится заниматься периодически, на работе основная ОС - винда, если что-то нужно, предпочитаю запускать линукс на виртуалке и делать там.
Олег_, винда в зависимости от производителя это +1-2к рублей, а иногда в ноуте бывает какая нибудь ненужная фигня которая будет стоить дороже винды, так что часто примерно одинаковые ноуты с виндой и без стоят одинаково, так что выбор тут очевиден.
