Выпускались две разновидности проигрывателя "Электроника" Б1-01 и Б1-011,одна в Казани,другая в Брянске.Может кто-нибудь прояснить,чем они отличаются друг от друга?
Корпусом, схемой и, возможно, геометрией. Корпус у Б1-011, на мой взгляд, поизящнее. Схемы можно сравнить - в сети они есть. От Б1-011 - на моей страничке:
http://btvbtv.narod.ru/B1_011.html
Насчёт геометрии - надо мерять на обеих вертушках расстояния от оси тонарма до кончика иглы и оси диска. В Б1-011 они пролетели - надо пропиливать другие отверстия под головку в шелле, чтобы заход был правильный. Или использовать шелл позволяющий двигать голову в больших пределах.
А тонармы на них стоят одинаковые?Есть ли отличия в звучании?
Внешне очень похожи. Звучание не сравнивал. Я вообще сторонник того, что практически весь звук в проигрывателе определяется головкой и, в меньшей степени, её настройкой. Конечно, если головка и тонарм соответствуют друг другу и нет криминала с частотой вращения. А так - впечатления приятные от Б1-011.
По геометрии:
В описании на Б1-01 установочная база тонарма 200мм +/-0,25
в описании на Б1-011 установочная база тонарма 215мм
в моей Б1-01 установочная база равна 218мм
мистика
Вы всё перепутали.
У меня стоят обе эти модели и обе выпущены в Казани.
Внешне и конструктивно,за исключением электросхем,совершенно одинаковые.
Б1-01 продавалась в наборе-усилитель,колонки,верток.Причём их две модели-более старая с ручным микролифтом,новая с электромагнитом.
Б1-011 как отдельное усторойство только с электромагнитом в качестве микролифта.
У друга стоит немного другая,я бы сказал жиденькая,с какой то декаративной накладкой внешне похожая,но другая. Как обзывается не помню точно - либо Б1-11,что мало вероятно,либо Б1-012,что больше похоже на правду.
У меня такая, с возможностью регулировки базы. Вечером померяю по факту. Еще попался в и-нете материал по теме -
http://dxbec.ihep.su/~zenin/phono1.pdf
Nota Bene, а я бы задал пожалуй такой вопрос Уж больно хочется найти такой вариант Б1-01
Наконец-то померил установочную базу в своей Б1-01 - 218мм...
А по поводу других таких-же аппаратов надо поспрашивать у знающих людей.
Ну так будь добр,поспрошай,жду.Сообщение от Nota Bene
У меня именно Б1-01, а не -011
База 218мм.
Вчера из Миасса ко мне отправилась посылка с тонармом Б1-01. Как только получу посылку, проведу замеры узлов по-максимуму. Если все будет соответствовать SME, то просто докуплю установочную базу или скачаю в Инете её параметры и сварганю собственноручно =)
Господа, подскажите (совсем не ориентируюсь в "виниловых" делах), пож-ста.
Есть возможность купить Электронику Б1-011,владелец просит 1500 р. Голова ГЗМ 003.
Но вертак с дефектом: через некоторое время проигрывания "плывет" скорость вращения.
Стоит связываться или поискать что-то другое ?
Очень халявняа цена!
Скорость плывет из-за растянутого пассика (меняется легко).
Последний раз редактировалось Bengo; 19.03.2007 в 14:27.
