Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Выбор резистора для разрядника конденсаторов.
    Аватар для Tuvalu
    По умолчанию Выбор резистора для разрядника конденсаторов.
    Привет!
    Тому, кто занимается ламповой аппаратурой, крайне желательно иметь разрядник конденсаторов "крокодил--провод--резистор--щуп". Сейчас я применяю МЛТ-2 (2 Вт) 1 кОм. Пока работает, но гложут сомнения, т.к. пиковая мощность получается более 100 Вт при типовом напряжении 330 В. Где-то я читал, что МЛТ не очень надёжны в этом смысле (большие пиковые токи). У кого какие мысли, кто что юзает в этом качестве?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 15.06.2020 в 22:07.
    По умолчанию Re: Выбор резистора для разрядника конденсаторов.
    Да.
    кто что юзает
    Проволочный резистор. Лампу накаливания.
    г. Обнинск
    Наверное нужно прикинуть время воздействия такой мощности, т. е. величину заряда. Возможно резистор даже не успевает испугаться, в смысле нагреться, а в коротком импульсе млт-2 выдерживают порядочную перегрузку.
    С уважением, Андрей.
    Лампа накаливания - очень наглядно. Если напряжение сильно больше 230В, пару или больше в послед.
    С МЛТ прецеденты были, так что...
    г. Обнинск
    Нельзя не согласиться.
    Привет!
    Тем, кто занимается ламповой аппаратурой, крайне желательно иметь разрядник конденсаторов "крокодил--провод--резистор--щуп". Сейчас я применяю МЛТ-2 (2 Вт) 1 кОм. Пока работает, но гложут сомнения, т.к. пиковая мощность получается более 100 Вт при типовом напряжении 330 В. Где-то я читал, что МЛТ не очень надёжны в этом смысле (большие пиковые токи). У кого какие мысли, кто что юзает в этом качестве?
    Считаю, что разрядный резистор должен быть установлен в БП (особенно высоковольтном!) на постоянной основе - впаян в плату.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Лампу накаливания.
    Поддерживаю. Пользую лампу 220 В 100 Вт для разрядки конденсаторов в БП двух, трех этажных усилителей. Не ламповые конечно, но напряжения бывают и за 370 В. и емкости конские.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    До этого был китайский резистор (белый в цементе) 20 Вт 10 Ом. Сгорел.
    Аватар для Tuvalu
    Спасибо за внимание к теме!
    Дело не в мощности (резистор нагревается совсем немного), а именно в токовой перегрузке.
    Вон, у ВаСыЛь сдох 10-W резистор.
    Я не самоделкин, я имею дело, в основном, с готовой студийной аппаратурой. Так что, это пожелание сродни "все должны быть честными". Ну да, должны...
    Одесса
    Имеет значение время разряда. Если анодные банки ёмкостью до 1000мкФ (в проф. аппаратуре, а не у Юрия Макарова ;) , заметно меньше, конечно), то с выбранным 1кОм имеем макс. тау=1с. МЛТ двух ваттный не сгорит, не успеет. Но вот 100 Ом уже опасно, а 10кОм долго. Выбор нормальный.
    По поводу надёжности МЛТ. Там две "главные ненадёжности". Первая - контакт с резистивным слоем (вроде нитрид какого-то металла, типа тантала или в этом духе) под обжимными втулками выводов. Вторая - спиральная структура резистивного слоя, которую нарезают станком при производстве (её видно под краской). Чем больше номинал, тем чаще спираль. Чем больше типоразмер (а значит и допустимая моща), тем чаще спираль. Сгорает оно обычно "поперёк" в виде трещины в резистивном слое.
    Первая проверяется двух-трёх кратным прогревом "под припоем" выводов до 350-400 Гр (пару секунд) с последующим охлаждением, не резким, типа, естественным. После охлаждения сопротивление не должно отличаться от "предыдущего" более, чем на одну десятую допуска (!!! примерно 1-2%) при одинаковой температуре. Если нет- следующий резистор, этот можно выбрасывать (я их чищу "до бела" и использую как контактные стойки для навесного монтажа, полезная вещь, очень).
    Вторая ненадёжность "обходится" выбором соответствующего номинала без или с крупной "спиралью". Если "не хватает" бесспирального номинала в заданном типоразмере, то резисторов должно быть несколько, причём однозначно последовательная батарея.
    2Ватт 1кОм МЛТ - спираль крупная, достаточная. Т.е. Вам остаётся лишь проверить первую безнадёгу .
    Электричество дисциплинирует
    Toronto
    От типа резистора зависит есть сравнительно недорогие тормозные резисторы выдерживающие весьма немалые импульсные токи, y меня 1 Ом спокойно выдерживает разряд 110мФ банок (рипл батареи под 100А) заряженных до 55В
    А были китайские 10W здыхавшие быстрее простого 6.3А фаст блоу предохранителя
    Орел
    ага, и вся эта чудесная тепловая энергия с чувством так и расстановкой "жарит" ваши электролиты
    Это, блин, как локомотив об гору остановить!
    Дмитрий.
    Toronto
    Так это аварийный режим при испытаниях Pезистор посчитан так, чтобы не превышать рипл батареи конденсаторов поэтому это в общем-то их штатный режим, к тому же там предохранитель стоит который сгорает примерно через 80мсек
    Но вообще резистор на радиаторе спокойно такой нагрев выдерживает. Их и производят как раз для такого рода применений тормоза , клампы и подбное
    Там частенько углеродистый на стержне, со спиральной канавкой. Ну и сгорел.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Grommit
    У меня для разрядки уже много лет используется "старый-добрый" ПЭВ-3 на 100 ом. И ничего ему не сделается. В плюсах такого номинала - быстрая разрядка даже больших емкостей (с секунду), присутствует умеренная небольшая искра (как своебразная "индикация" процесса). И такой резюк вполне можно использовать без дополнительных проводов и крокодилов, даже просто держа рукой (что удобно, например, при ремонте сетевых импульсных БП).
    Я его после разломал. Внутри стержень и нихром на нем намотан. Тоненький такой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    ПЭВ-7,5 выдерживает большие перегрузки. Стоял на плавном пуске усилителя, контакты реле подгорели и все токи через него перли. Грелся до красна, держал.
    Irkutsk
    я в бородатых 80-х, когда был студентом и курил, делал прикуриватель из ПЭВ-50 75-Ом, отвертку в тиски, его на отвертку и в розетку, пара секунд и можно прикуривать, один раз с друзьями забыл вытащить из сети, опомнились, когда стекло начало плавиться и стекать вниз
    Всегда ПЭВ-ы разные применяю, ни разу не подводили в силовухе
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    ПЭВ
    Я за ПЭВ)))), параллельно можно лампочку(маленькую, КИП-овскую) для индикации процесса...
    Как пришла идея разряжать 370в 10-тью омами?
    С уважением, Виталик.
    От я не внимательный
    Не 10, а 100 Ом.
    Углеродные резисторы выдерживают перегрузки в импульсе. У приличных производителей есть в даташитах подробные графики. Это если инженерно делать.
    Если любительский - то берем на али пачку 50шт безродного 1W углерода и пару макеток, между макетками пачку распаиваем. По 5-10 штук параллельно, пару таких секций последовательно.
    Или металлопленку 2W, она еще дешевле даже. Между макеток 3*7 см помещается 40 резисторов(2 секции по 20 шт), работает супер хорошо, стоимость смешная.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Собственно в даташитах есть и предельные напряжения и перегрузки и как дерейтинг считать для конкретных номиналов, даже со ссылками на тестметоды для вояк и для остальных.
    Двух секций последовательно более чем достаточно, если резисторы новые, а не 50+ лет выдержки. У меня трудятся тестовые нагрузки из МЛТ-2, которые спаял еще ~30 лет назад, по 20 резисторов между двух кусков текстолита. Для любительства вон на сколько лет хватило и еще живы. Нынче потребовалось нагрузок гораздо больше, купить современных резисторов проще и дешевле, чем выискивать древности да еще и входной контроль им делать.
    WBR, Michael.
