Страница 157 из 162 Первая ... 147155156157158159 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3121
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Друзья, прошу помощи: достался мне БРИГ У-001 1985 г. в. (2 ревизия) с матовым макинтошем.
    В исходном состоянии были следующие симптомы:
    - левый канал звучал прилично тише правого и был глуховат;
    - при включении усилителя кнопкой "СЕТЬ" раздавался ощутимый гул трансформатора и за пару секунд плавно утихал, будто бы дикая нагрузка резко включена к трансформатору, и по мере зарядки - стихала. Думал - это так банки 15000 uF заряжаются, так как в этой ревизии уже отсутствует реле на блоке выпрямителя, а резисторы плавного пуска закорочены;
    - трансформатор, похоже, чуть перемещается внутри экранирующего кожуха, но здесь разбираться не стал - ибо очень гемморно.
    При этом всём звук усилителя понравился, хоть я и не ждал от него ничего хорошего. Подача была комфортная, мягкая, но детальность вполне хорошая. Масштабность тоже не огорчила. Решено было реанимировать.
    Провёл следующий ремонт:
    - Заменил все электролиты на Epcos и кое-где Jamicon (кроме банок 15000uF - они оказались в порядке), там где надо - неполярные. В блоке оконечника (УМ) и выпрямителя стабилизирующего (ВС) электролиты шунтировал плёнкой Epcos;
    - зашунтировал выпрямительные диоды в блоке выпрямителя стабилизирующего (ВС) конденсаторами (не помню номинал, несколько сот пикофарад);
    - заменил единственные проходные 20uF электролиты в тракте (блок УС) на плёнку 3х6.8uF;
    - выставил ток покоя выходного каскада ~70 mA;
    - провёл чистку и смазку всех регуляторов;
    - заменил термопасту в термостабилизации и термозащите (3 места);
    - дублировал тонкие проводники питания от трансформатора до банок 15000uF более толстым проводом.
    После ремонта:
    - громкость каналов выровнялась;
    - ушёл гул трансформатора при включении - теперь его вообще не слышно (это показалось странным);
    - стало больше верха и детальности, звук приятный, НО это только до мощности ~7-10 Вт (на слух)! Дальше с поворотом ручки громкости звук становится утомляющим, появляются искажения - ещё задолго до ограничение по питанию. Проявляется это как слышимые искажения на середине (особенно в верхней (женский вокал)), тяжёлая музыка сваливается в дискомфортную кашу.
    Было испробовано:
    - подключение напрямую к УМ (включение сигнала в заглушку "пред. Ус - УМ) - НЕ ПОМОГЛО, хотя звук чуть приятнее;
    - замена ёмкостей питания на 2х20000 uF импорт (раньше питали самодел по схеме Шмидта, всё нормально с ними) - НЕ ПОМОГЛО;
    - добавка ёмкостей 2х20000 uF к имеющимся 2х15000 - НЕ ПОМОГЛО или почти не помогло (заметно лучше не стало); (сейчас оставил ёмкости так)
    - добавка низкоимпедансных 2х1000uF прям к блокам УМ в цепи после предохранителей, средней точкой к пластине средней точки на больших банках - звук чуть приобрёл в детальности и прозрачности, но тоже НЕ ПОМОГЛО (тоже пока оставил эти 2х1000 uF в каждом канале, слушаю на невысокой громкости).
    Прошу помощи - куда ещё копать? Хочется добавить громкости, а как добавляешь - сразу хочется убавить Мучение...
    Последний раз редактировалось Stryker86; 14.06.2020 в 11:36.
  3. #3122
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    В обоих каналах одинаково?
  4. #3123
    Зарегистрировался
    Spasibo, proveril.
    Poyavilsya vnezapno von 50 Hz, prislos menyat C 1000 uF w BC (C3). Fon propal.
    Posle etogo proveril:
    UM bez zagluski molcit tishe ryby, oba kanala. S pecluceniem vhodov i bez onogo.
    S zagluskoi i bez vhodnogo signala (cerez UT, kak obicno):
    Na vihode LK (bez sel4ka) na lubom pologenii regulyatora gromkosti tiho. Sovsem.
    Napryagenie =>0.
    Na vihode kanala, gde slishen sel40k: na vihode tiho do seredinnogo
    pologeniya regulyatora gromkosti. Pri dalneisem vrasenii regulyatora gromkosti,
    poyavlyaetsya narastayusii shum b niskochastotnom diapasone (skoree shipenie),
    dovolno gromkoe. Voltmetr nachinaet prigat cerez vsu shkalu, vverh i vniz.
    Takie vot simptomi.
    Kuda begat*?...
    I ece interesnoe.
    Pri otsutstvii istocnika na vhode (svobodnii raz*em), oba kanala vedut sebya
    odinakovo tiho na luboi gromkosti. Pri polnoi gromkosti ele slisnoe visokochastotnoe
    gugganie vrode komarinogo.
    Pri podklucennom na vhod ustroistve, no bez signala (pausa): levii kanal soversenno
    tiho, a pravii tiho do seredinnogo pologeniya gromkosti, potom poyavlyaetsya
    sum. Pri etom slusat musile ne mesaet.
    Kak semu pomoc? Spasibo!
    P.S. ne bilo kirillizi, prislos latinicei...
    Последний раз редактировалось Taschkent; 15.06.2020 в 18:38.
  5. #3124
    Да, специально проверял, делал даунмикс стерео-моно и слушал в оба уха в ближнем поле. Может в правом чуть более искажений, но разница невелика. Скорее это заменённый басовик в левой колонке (на точно такой же, но колонка точно из другой партии).
    К слову, источник сейчас у меня E-MU 0404. Ещё есть E-MU 1616m, но это ничего не изменит. Мог бы подумать на колонки, но они на Шмидте играли норм на этих уровнях звукового давления.
  6. #3125
    Тольятти
    Подать на вход прямоугольник и посмотреть что на выходе - не?
  7. #3126
    Сейчас работаем на удалёнке, а дома нет ни осцилла, ни генератора... Да и нагрузку надо сообразить мощную.
    Если вариантов не будет - придётся так и делать.
    Ещё на ум приходит, что реле защиты может быть уставшее (контакты). Оно может себя так проявлять?
  8. #3127
    Тольятти
    Смысл гадать без замеров? Ну допустим это при определенной мощности появляется возбуд. И? Менять всё подряд без возможности понять в чем причина? А если причин несколько?
    А взять несколько резисторов и RMAA например - звуковая карта есть ведь?
  9. #3128
    Беларусь, Речица
    Так подключите временно АС до контактов реле защиты и послушайте.
  10. #3129
    Забрал звуковушку E-MU 1616m с работы, на днях буду экспериментировать, в т.ч. и с реле. Отпишусь по результату
  11. #3130
    Зарегистрировался
    Ooromnoe spasibo za poddergku!
  12. #3131
    Плюнул и сделал модель второго брига мощника ДЛЯ ИММИТАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . И убрал защиту для облегчения чтения схемы и масенький твик
Название:	бриг001 2версия Cimm.JPGпетлевоек.JPG
ID:	374779   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	бриг001 2версия. конд.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.06.2020 в 21:45.
    С уважением Максим.
  13. #3132
    Зарегистрировался
    всем привет, чем можно почистить лицевую панель брига от грязи разводов и т.д. но чтобы надписи не стёрлись
  14. #3133
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Слюной и пальцем. И я не шучу.
    Или тряпочкой и мылом.
  15. #3134
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Я , спиртом ....протирал .
  16. #3135
    Доброго всем! Бриг 88г, достался копаным. Схема РБ не совпадает с фактической, проблема в чем - по схеме на лампу питания (контакт 6) идет -5,6В, у меня +5В. Диодная сборка целая, впаяна + к + С3. Вопрос: Есть ли у кого верная схема на реле блокировочное?
  17. #3136
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Снять и помыть хозяйственным мылом в теплой воде. Сам в таких случаях использую старую зубную щетку
    Цитата Сообщение от musik61rus Посмотреть сообщение
    Схема РБ
    Это что? Схемы на разные версии есть же в сети
  18. #3137
    Это реле блокировочное. Схема есть, но именно в РБ расхождения бешенные.
  19. #3138
    Зарегистрировался
    Доброго времени суток!
    Че то ветка заглохла вроде. НО есть вопрос, сил не хватило прочитать все, как выставить ток покоя, можно на пальцах, 3 версия
  20. #3139
    Так там на плате УМ только один подстроечный разистор, а ток контролировать тестером по напряжению на резисторах 0,15 Ом или амперметром(тот же тестер собственно), вынув предохранитель на плате выпрямителей. И конечно без нагузки. Если есть опасения что долбанёт, ставив вместо второго предохранителя резистор омов так 100(при номинальном токе покоя около 60 мА падение будет не большим) или лампочку 100Вт перед силовым трансформатором...
    Оставляем включённым на ... сколько терпения хватит, но не менее получаса. Снова измеряем ток покоя, подкркчиваем до номинального значения.
    Собираем всё обратно как было.
  21. #3140
    Новичок Аватар для mercury_2005
    Оттуда, из лесу вестимо
    Может пригодится инструкция по ремонту "Барк-У-001С" (тот же Бриг 3 версии). Плюс схемы в отличном качестве.
