Первое: берем точно хорошего производителя.
Второе: используем конденсаторы с меньшей удельной емкостью. Те грубо говоря, предпочтительнее 1206 нежели 0805 при одной емкости.
Третье: надо понимать, что этот же параметр в ещё большей степени зависит от напряжения.
---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
И, кстати, мужики, кто в возрасте! Вы забыли, как шизила отечественная красная «глина»? Выводные «флажки» керамические? Самые дешевые? Я в телеках, ушедших в пробой, или имеющих микрофонный эффект от чиха на Луне, не один десяток точно поменял!
Третье - большего габарита конденсатор имеет три плохие фичи. 1 - ниже резонансная частота. 2- более склонен к отказу при изгибе платы. 3 - требует больше внимания к качеству техпроцесса пайки.
По хорошему надо на каждую серию конденсаторов внимательно читать даташиты. И тогда внезапно оказывается, что далеко не все x7r или c0g одинаковы...
Как это можно забыть? Их гору израсходовал в качестве мишени для винтовки, море удовольствия.
Сомневаюсь, что есть на свете хоть один производитель смд, который делал подобный шлак.
WBR, Michael.
У нас на работе вообще конденсаторы 1206 не рекомендуется применять, только 0805 и менее из-за вибраций, это рекомендации какого-то автостандарта или производителя, точно не помню.
avtech@palabs.ru
Кроме вибрации как таковой, если плата паяется на автоматах в мультизаготовке, то если нет удерживающей оснастки и мультизаготовка висит сама по себе, то она прогибается под собственным весом и конденсатор припаивается к изогнутой плате, затем при ее выпрямлении он начинает испытывать механическое напряжение.
avtech@palabs.ru
Стоит ли покупать более высоковольтную керамику?
Для слаботочных, низковольтных цепей. Если не учитывать цену.
Если X5R или хуже планируется, то стоит. X7R или NP0 не помешает, но особого смысла нет.
avtech@palabs.ru
Олег и прав, и неправ)))
Последнее, чем я занимался в науке))), были как раз зависимости емкости MLCC от всякого разного... В том числе и вольт-фарадные зависимости.
Там фокус больше в том, что конденсаторы, одинаковые по электрическим параметрам, сильнее уменьшают емкость с уменьшением физического размера.
Т.е., для "сферического конденсатора в вакууме"))) емкость при полном приложенном напряжении в корпусе 1206 будет -20%, а для 0603 - -80%. Для nP0 эта зависимость меньше, но тоже есть.
Для всех "емких" конденсаторов она существенна! И это надо учитывать. Но там, кроме этого, ещё много чего надо учитывать)))
Я, например, в аппаратуре для подводного применения))), шунты делаю из ТРЁХ параллельных конденсаторов. Но это - тема не сюда, кмк.
Но в Вашем случае, если взять просто конденсатор на бОльшее рабочее напряжение, деградация емкости будет менее значительна. Так, что, Вы правильно мыслите!
---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
Олег, это из области каких-то кустарных чудес!
блин, я буду на заводе - сфотографирую установщик, туннельную печь и потом оптический контроль.
Да, соглашусь! У меня таких картинок не получалось.
Не нулевая при измерениях.
Зависимость небольшая, но есть.
У меня есть картинки, но выложить не смогу, а самое плохое, что я не могу сказать, кто производитель для тех np0, что у меня были в образцах.
Правда, когда я этим последний раз занимался, производители скромно "умалчивали" вообще об этой проблеме)))
---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
ЗЫ Кстати, с одинаковыми напряжениями на графиках... В-общем, оно понятно в этом случае. Серия одна, шихта одна, просто слои тоньше. Все пропорционально и выходит.
У меня есть розовыe блестящие NPO от Samsung
Не только, там зависимость емкости от приложенного напряжения гораздо выше. Возможно не у всех. В моем случае это была Murata.Чем Х5 хуже чем Х7?
Это-же только макс. температура.
Блажен кто верует. Тем более мы не знаем, как у ТС с этим дела обстоят.Олег, это из области каких-то кустарных чудес!
---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
Так они одинаковые или нет? Потому как зависимость емкости от приложенного напряжения тоже параметр.Там фокус больше в том, что конденсаторы, одинаковые по электрическим параметрам, сильнее уменьшают емкость с уменьшением физического размера.
Можно нагрести кондеров разных размеров с одинаковой зависимостью, можно одинаковых размеров с разной. Это не общее правило.
avtech@palabs.ru
А как с этим у монолитных, не многослойных?
Эффект смещения при постоянном токе (DC-bias)
Физические основы пробоя MLCC-конденсаторов
Пробой MLCC-конденсаторов в цепях постоянного напряжения
Пробой MLCC-конденсаторов в цепях переменного и пульсирующего напряжения
Устойчивость MLCC-конденсаторов к механическим воздействиям
https://www.compel.ru/lib/56541
