Страница 18 из 25 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Так сделай плавающую среднюю точку как в Заратустре
    бери единой ОООСью по переменке сколько тебе надо - делителем, а по постоянке она сама 100% получится
    вот тут, могут быть грабли для звука.
  3. #342
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    26 кОм в эмиттере никуда не годится. Точность поддержания никакая
    Его надо на стабилитрон заменить.
  4. #343
    из преисподнии
    с этим резистором, при изменении напряжении питания +/-10%, точность поддержания половины питания на выходе составляет 0,6%
    без этой схемы интегратора точность была 3%.
    и главное это коррелирует со звучанием - реально лучше стало, особенно "нижняя середина".
    Нижний М20 попробуй сделать управляемым по типу повторителя Тейлора - в коллектор Q72 резистор и с него через ОБ на затвор М20
    этот вариант пробовал ранее, результаты этих проб я выкладывал ранее в посте: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2782684
    но потом это все отредактировал (убрал), т.к. практическая перепайка не дала сколько нибудь заметных результатов, да и погрешность поддержания все равно зависела от напряжения в стоке Jfetа J11.
    при однополярном питании думаю не стоит этого делать, для двуполярного варианта есть другие схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    тогда это будет стабилизатор ))), который не будет видеть изменение напряжение питания.
    т.е. значение рабочей точки на выходе ВК надо не стабилизировать, а корректировать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Чтобы охватить отдельной ООСью выходной конденсатор? Так сделай плавающую среднюю точку как в Заратустре и бери единой ОООСью по переменке...
    не совсем так, можно ведь использовать драйвер от FURY, а его выходной конденсатор охватить ОООС, и уже с него на ВК Заратустры..
    А вообще зачем вся эта чехарда с интегратором?
    есть вариант с ВК на мосфетах одной проводимости в классе АВ, т.е. получилось довольно таки "красиво" развернуть фазу с вот таким спектром:
Название:	одной проводимости.jpg
    пока такой выход со схемой УН FURY, осталось более жестко стабилизировать среднюю точку .
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.06.2020 в 19:43.
  5. #344
    В любом случае у Вас стабилизатор, а не корректор. В одном случае сравнение идет с потенциалом земли, в другом случае это будет потенциал стабилитрона.
    Просто за счет уменьшения номинала резистора в эмиттере Q77 усиление стабилизатора вырастет.
    Что бы был корректор нужна привязка эмиттера Q77 к напряжению питания. Нужно ставить либо делитель с питания на землю, либо стабилитрон с питания.
  6. #345
    из преисподнии
    стабилизатор - это не схема, это свойство схемы.
    Здесь именно корректор использующий компенсацию значение сопротивление R689 в делителе, относительно сопротивления R690.
    еще раз смотрим на схему, и видим емкость С282 - это ПОС, она нужна для компенсации положительной полуволны при усилении сигнала, если туда поставить стабилитрон - он зашунтирует эту связь в результате будет вот такое усиление:
Название:	Фигня от стабилитрона.jpg
    можно использовать и резистивный делитель , смотрим:
Название:	Гут с делителем.jpg
    поэтому это не стабилизатор - это компенсатор.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Осталось совсем не много и Зинка должна получиться)
    это вряд ли - тупиковая ветвь,
    при равных условиях, на ВК на вертикальных мосфетах:
    *Кг 12 тыс % Zink (Цинки) против 0,3тыс % FURY
    * усиление без ООС на 20кГц 88дБ Zink (Цинка) против 92дБ FURY
    *возможности перегрузки при 4 вольтах Цинк идет в разнос против 6% искажений FURY с симметричным ограничением и скругленными краями...
    P.S. спасибо, тебе стоит самому доделать своего "кукушенка"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.06.2020 в 15:12.
  7. #346
    У меня нет твоего файла МС. Мне просто кажется что стабилитрон на 36 в это слишком много.
    Скорее всего порядка 17-20 В и небольшой резистор ом 200 последовательно.
    Схема твоя делай как тебе нравиться. Просто не видно что твоя схема отслеживает напряжение питания..
  8. #347
    из преисподнии
    это половина питания )))
    смотрим:
Название:	Жданов заблуждается.jpg
ID:	374214 для сравнения Нажмите на изображение для увеличения.
    обе схемы не рабочие из-за стабилитронов с компенсаторе.
    спасибо.
    у меня блоки возле компа стоят, середину я в онлайн режиме вижу - вот прям сейчас смотрю: питание 73,2вольта, выход 36,6вольта - вопросы есть?
    P.S. два дня назад когда настраивал половину напряжение было 70,5вольт, напряжение выставил 35,3 вольта
    вроде мелочь, но...
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.06.2020 в 22:04.
  9. #348
    Какие у тебя транзисторы J11, J14 в схеме из поста 338.
    Моделирую по постоянному току все ОК, а верхняя полуволна где то на 10 В. в ограничении.
    Разобрался. Вот так все ОК!
    Меня смутило что на схемах в 345 посту резистор R369 имеет номинал 1 ком.
    При таком номинале естественно что ограничение верхней полуволны получается в районе 42 В.
    Чтобы транзистор Q77 не шунтировал вольтдобавку его надо развязать.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 12.06.2020 в 22:35.
  10. #349
    из преисподнии
    2sk170BL
    они в во всех схемах и в заглавном посте также обозначено.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    это ошибочка, там 10 ом, почему? могу все в онлайн осцилографе все показать, только завтра ))
    такой вариант тоже пробовал - все покажу завтра как выглядят пульсации в стоке Jfeta, и почему ПОС так важна.
    со стабилитроном ситуация такая , что питание не стабилизированное, чтобы убедиться в бесполезности стабилитрона в эммитере, просто питание нужно или уменьшить до 65 вольт, или увеличить до 80 вольт, тогда все сразу становится понятно....
  11. #350
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Стаб шуметь будет. У стаба низкое сопротивление, для него транзистор включен с ОЭ, да работает на высокоомную нагрузку, усиление дикое, шумы прут на вход
    Схемы Геннадия (не Брагина!) - пример того, как не надо делать
  12. #351
    из преисподнии
    Стаб шуметь будет. Не хорошо
    стаба там и не будет просто он разбирался с принципом работы.
  13. #352
    Почему?
    И оно будет плавать при сколь длительном несимметричном сигнале. Здравствуй память!
    Вообще, рулить питанием каскода - бред, потому что проницаемость полевика мала (в идеале совсем не должно зависеть), и коэфф-т рулежки сильно уменьшается, а риск что каскоду не хватит питания при перерегулировании - повышается
  14. #353
    Это ООС! Иди в школу!
    Белка прав был - Вегалаб стремительно деградирует в вегаляп, чем тупее схема, тем больше у нее собирателей
  15. #354
    из преисподнии
    да, естественно "плавает" , только с компенсатором "плавает" в 5 раз меньшем диапазоне....
    P.S. как всегда твою "очевидность" всегда следует делить на 5 как минимум
  16. #355
    Какие? Никаких, все усилители делают с совместной ОООС, потому что колебания средней точки ничем не отличаются от колебаний сигнала, с т.з. уся
  17. #356
    Вообще не должна плавать! Интергратор в помощь. Ведь что такое плавание средней точки? Это лишнее сопротивление последовательно с АС, а мы его убираем
    Потому что ты стабилизируешь отн шины питания, а надо, отн искусственной средней точки, задаваемой делителем! Сам принцип не верен
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.06.2020 в 11:23. Причина: Чистка темы.
  18. #357
    из преисподнии
    С коллектора на базу - ПОС, говоришь?
    речь за ПОС была не для Q77...
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    ты вообще темы читаешь ? или "почти"....
    это не я стабилизирую так , это выше: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2789774
    с делителем в том же посту.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.06.2020 в 11:25. Причина: Чистка темы.
  19. #358
    "почти" здесь ключевое слово, речь за ПОС была не для Q77...
    А ты в отрыве от транзистора рассматриваешь? Так транзистор кроет твой кондер как бык овцу. Это умножитель емкости. И усь видит увеличенную в Ку раз емкость, параллельно (т.е. на землю)
    Вот так норм, более менее. другое, что делитель должен быть низкоомным, чтобы интегратор хоть как-то работал
  20. #359
    из преисподнии
    замени убери Q77 в варианте с делителем в эммитере, и подумай...
    очередная "очевидность", не имеющая отношения к принципу работы данной схемы
    не норм, ты или не разобрался или не хочешь понимать принцип работы.
  21. #360
    не норм, ты не разобрался или не хочешь понимать принцип работы.
    Да ладно, что-ж за принцип-то такой? Смотри: рассматривай интегратор как черный ящик. На референсном входе у него делитель, на информационном - сигнал. Но выход у него, не напряжение, а ТОК! Который ты превращаешь в напряжение резистором в коллекторе, и опираешь этот резистор не об землю а об ПИТАНИЕ! Т.е. подмешиваешь к честно проинтегрированному ошибку питания. Занавес!
    полюс выше раза в 4 и скорость, да и начальный ток c замкнутыми затворами там 89mA. + контроль средней точки на выходе жестче,
    как это здорово, отвечать на вопрос, который тебе не задавали, а заданный - игнорировать...
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.06.2020 в 11:26. Причина: Чистка темы.
