Показано с 1 по 20 из 143
Тема: Миллеровская коррекция?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Миллеровская коррекция?
    Я тут почитал тему о коррекции с RCL-electro, потом немного покрутил симулятор и у меня возник небольшой когнитивный диссонанс.
    Saggitarius обьясняет, как правильно считать петлевое. Конденсатор коррекции должен быть подключен на внутреннюю цепь усилителя, до loopgain_probe. А общая ООС на нагрузку (после loopgain_probe).
    Я взял простую схему Линна (из моей темы про 5 транзисторов).
    В одном случае я поставил конденсатор коррекции между базой и эмиттером транзистора УН и настроил емкость на 30* запас по фазе.
    Во втором случае конденсатор подключил к выходу усилителя и тоже настроил на 30* запаса по фазе. Емкость потребовалась несколько больше.
    В обоих случаях получил идентичную картину петлевого усиления.
    Если я правильно понял логику изложения Saggitarius-a (,а это вряд ли), Кг на нагрузке в обоих случаях должен быть идентичен.
    Что-то я не догоняю?
    Simple Linn _DIST_TEST.zip
    Металист
    По умолчанию Re: Миллеровская коррекция?
    На одном графике усиление в дБ, а на другом фаза. Это не одно и то же.
    Мне интересно, почему график усиления падающий? У меня в капе получалось сделать ровный. Да и фаза на определенном участке тоже была ровная.
    Сочи, Коломна
    Я использовал встроенный инструмент "Stability test".
    Он не позволяет вывести два графика с разными loop_gain_probe на одном экране.
    Но для обоих случаев картина идентична.
    Металист
    Кажись, я понял о чем вы. Если время коррекции одинаковое, то конечно график будет одинаковый.
    По ссылке почитал, волосы на голове зашевелились
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это петля общей ОС, в обоих случаях ее глубина одинакова.
    Но
    Это петля местной (вложенной) ОС, которая уменьшает только искажения Q27, Q32.
    Это также петля местной (вложенной) ОС, но она уменьшает не только искажения Q17, Q23, но и М1, М2.
    Поэтому искажения во втором случае меньше.
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Для полноты картины надо посмотреть loop gain probe в местной ( вложенной ) петле ОС.
    По-другому: в первом случае выходные транзисторы попадают только в петлю общей ООС. Во втором случае они попадают в петлю местной ООС и общей ООС, соответственно искажения меньше. Чтобы видеть общее петлевое усиление, нужно включать датчик и в местную петлю, т.е. О1 С23 подключить на OUT.
    Сочи, Коломна
    SAPR, спасибо.
    Надо мне с методиками разбираться.
    Получается, что полученные графики сняты неверно, потому что не учитывают влияние местной петли? Ведь в первом случае действительно усиление на вч должно быть сильно меньше.
    Геленджик - СПб
    Именно так.
    Сочи, Коломна
    То есть все, что физически подключено в точку съема общей оос и к ней относится, должно подключаться после loop-gain?
    А, например, конденсатор вольтодобавки, в случае наличия таковой, подключать до?
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Хорошо. Тогда следующий вопрос. По какому графику подбирать коррекцию?
    Если во 2м случае подключить этот же конденсатор в точку out1, график показывает, что фаза на единичной частоте даааалеко за 180 градусов. Переходной процесс при этом возбуда не показывает.
    Ленобласть
    Лучше исключить выходной каскад (если это повторители) из петли коррекции, тогда в реальных условиях устойчивость будет лучше - не зависеть от характера нагрузки, радиочастотных помех и т.п.
    Евродупло
    Да чего уж там - лучше вообще повторители из под петли ООС убрать.
    Или ещё вариант - сделать Хаксфорда (удачная реализация 2-го метода Гарольда Блэка) в ВК и везде заявлять, что ООС в моём усилителе нет)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Чтобы корректно заработала вложенная оос с использованием интегрирующей цепи необходимо чтобы в качестве сигнала выступал ток ,а не напряжение.То есть поставить резистор перед корректирующей цепью и она станет интегратором.
    С уважением Максим.
    Евродупло
    Умник Источник тока полноценный нужно ставить с выходным сопротивлением оцениваемым мегаомами.
    Скажи это Хоровицу с Хиллом .
    С уважением Максим.
    Евродупло
    Я тебе это говорю, идею не опошляй безумными поделками.
    Что же не показал графики анализа искажений ,а потому,что на полтора порядка хуже они. И не надо зря на людей наговаривать.
    Здесь к тому же иной случай и к той теме отношения не имеет.
Название:	Хоровиц об интеграторе.jpg
ID:	374094   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пред дискрет  3.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.06.2020 в 15:28.
    С уважением Максим.
    Меньше, это порядка 8 дБ на 1 кГц - если верить Селфу, в данном же случае разница в 45 дБ - нонсенс, не верю ... Тут явно что-то не так с анализом модели.
    Сочи, Коломна
    Модель я приложил, посмотрите.
    Я бы с удовольствием проделал это все в железе, но мои средства измерений почему-то не измеряют.
    Ну, в модели можно всё, например, задрать полосу ВК до неадекватных значений. И будет 45дБ, или сколько там. А в железке это нерабочее. Вопрос-то был по принципу.
