Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 232
Тема: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил поделиться измерением спектра помех. Как известно, звук сильно может поменяться при смене компа, ноута, и т.д... В настоящее время есть доступ к анализатору спектра R&S FSC3 (на абсолютные значения уровней прошу не смотреть, прибор не калиброван, поэтому только относительные замеры), решил померить, что видим на вводе цифрового питания ПП ДАКа (сам он макет на 4490) и шине ЮСБ. Транспортом являлся Фламенко Алексея Самсонова. Формат вывода- 24 бит, 96 к. Источники: одноплатник Распберри Пи 3, ноут, обычный ПК. Результаты ниже. Картинки подписаны в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    На цифровом питании ЦАПа:
Название:	5. Ноут. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
Название:	2. Rapberry отключен от пит. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	1. Rapberry от повербанка. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	6. ПК. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    На шине ЮСБ транспорта:
Название:	3. Rapberry от повербанка. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
Название:	7. ПК. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Как видим, одноплатник самых тихий в плане помех. Как думаете, с какого компа лучше звук?
    ПС. Что-то последняя фота отдельно прикрепилась..
Название:	4. Ноут. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
ID:	372613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8. Raspberry. на питании ЮСБ от БП своего.jpg
    Последний раз редактировалось Analog; 20.05.2020 в 22:38.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #161
    По умолчанию Re: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Да почти также
    Тоже думал, повесил феррит-убрал помехи... Но тут немного иначе...
    Ферритовое кольцо как раз давит межземельную синфазную помеху.
    Кольцо работает как синфазный дроссель. Если ток мастерклока от цапы в транспорт будет равен возвратному току по земляному проводу шлейфа, то они создадут в кольце два одинаковых по величине и противоположных по направлению магнитных потока. Суммарный магнитный поток нулевой - кольцо на прохождение сигнала мастеклока не влияет.
  3. #162
    Почему "как"? Это он и есть.
  4. #163
    Аватар для Analog
    СПб
    Когда платы вставлены одна в другую непосредственно, ферритик не навесить уже
  5. #164
    Так и не надо.
    Выше ведь было установлено, что эффективность данного колечка незначительна, а вот снижение длины шлейфа эффективно снижает уровень помех.
  6. #165
    Voronezh
    В недобрые времена была поговорка: нет человека - нет проблем. Так же и со шлейфом - надо компоновать так, чтобы его вообще бы не было.
    Как в телевизорах УПИМЦТ - модули вставлялись непосредственно в материнку с основной схемой. Т.е. использовалась пространственная компоновка.
  7. #166
    Вот я так и стараюсь делать
  8. #167
    Частый гость Аватар для onefabis
    Т.е есть разница между длиной в 2, 5, 10 см. Прямо на порядки наводки отличаются.
    А фото не делали? Было бы интересно глянуть воочию.
  9. #168
    Аватар для Analog
    СПб
    Болеро без шлейфа, напрямую в дак:Нажмите на изображение для увеличения.
    шлейф 3 см с ферритом на кабеле:Нажмите на изображение для увеличения.
    Разница очевидна, по моему
    С увеличением длины шлейфа все сильно печальнее
  10. #169
    Да, печаль. Хоть полностью от аналога отказывайся. Чтобы совсем без шлейфов - это очень постараться нужно, это же может и дальше пойти. То есть по сути, нужно уменьшать длину от транспорта до ЦАПа, а далее дифференциальным сигналом загасить оставшееся, так?
  11. #170
    Аватар для Analog
    СПб
    Цитата Сообщение от onefabis Посмотреть сообщение
    То есть по сути, нужно уменьшать?
    Так
  12. #171
    Moscow
    Как страшно жить....
  13. #172
    Зачем? Спросите любого аудиофила - мнение уже много лет однозначное - для звука есть SPDIF. Там подобные проблемы решаются одним движением, или вообще отсутствуют как вид (оптика, например TOSLINK).
    USB (в известном виде) - это ширпотреб.
  14. #173
    Да, развязка у тослинка самая лучшая!
    Жаль только, то все остальное у него самое худшее, еще хуже чем у спдифа на коаксиале
  15. #174
    Ну и что. По большинству параметров самое лучшее все как раз у USB, только вот звука нет.
    Есть идиотское соломоново решение - объединить достоинства USB и Тослинка. Выводить из компа по USB не на ЦАП, а как раз на Тослинк:
    картинка
  16. #175
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Тем не менее, оно лечится.
    Уж Вы то это знаете)
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    картинка
    А DSD?
  17. #176
    Все там есть.
    И сразу имеем все недостатки тослинка и лишаемся всех преимуществ USB.
    Не всё лечится.
  18. #177
    Главное, чтоб лекарство не оказалось хуже болезни. Надо порасспросить аудиофилов на профильных сайтах
    А DSD?
    Ну сколько-то пролезет по протоколу "dsd over pcm".
    А в остальном - ну нет в жизни совершенства.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    А какие у него недостатки кроме потолка в 192 кГц?
    Клок - не проблема вроде.
    Ну есть определенные неоднозначности при втыкании штеккера, но жить с этим можно.
    Слышал еще про помехи, но слуховой эффект от них не с USB сравнивать (имхо).
  19. #178
    картинка
    Можно пойти еще дальше - отказаться от тослинка и поставить оптику посовершеннее.
    ViktKors, miniDSP USBStreamer умеет 192 по тослинку? Добавляет ли он служебную инфу в поток?
    Последний раз редактировалось Вергилий; 04.06.2020 в 21:19.
  20. #179
    Voronezh
    А в чем проблема то? Сделайте ЦАП и транспорт к нему на разных платах и расположите друг над другом - зачем нужен шлейф? И в чем тут может быть проблема?
    По-моему нету тут никакой проблемы кроме лени подумать.
    так?
    Дык - очевидно что так!
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Дык мы ж и делаем - для дома для семьи. Это же и есть товары широкого потребления. Зачем нам какой-нить протокол "милитари"?
  21. #180
    А этого мало? 192 потолок и на оптике и на коаксиале.
    Нету ДСД выше 64, тем более нет ДСД-многоканала. Впрочем, в РСМ его тоже нет.
    А на оптике еще и 192 работает не всегда и не везде.
    Клок - проблема, джиттероподавители естьне везде.
