Страница 42 из 53 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #821
    Лишен права ответа (до 03.07.2024) Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    variator, приведите полную схему с БП что вы используете (скрин, или рисунок, как угодно). Только полностью, здесь важны мельчайшие детали
    Скорее всего проблема в БП, сделайте питание УН от электронного фильтра.
    Без фильтра все помехи шины питания и даже больше на выходе.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.06.2020 в 22:17.
  3. #822
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Я читаю, спасибо за настройки.
    Тогда вот вам еще настроек Микрокапа.
  4. #823
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    variator, набрал по картинке мультисима из того старого поста с измерениями. У меня получается тоже меньше, чем у вас в железе. Только стаб заменил батарейкой.
Название:	УН для Variator.JPG
Название:	УН для Variator THD.JPG
Название:	УН для Variator АЧХ.JPG
    Файлик прилагаю для желающих покрутить.УН для Variator.cir
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Тогда вот вам
    Спасибо, с интересом посмотрю)
    Последний раз редактировалось fagos; 02.06.2020 в 21:41.
  5. #824
    Господи! И сюда векторные искажения добрались!
    Их не бывает! Там нет ни физического смысла, не математического! Г-н Петров даже не может объяснить, что же там искажается. Это все глупая выдумка, чтобы лохов окучивать хай-эндами. Типа: почему за две микросхемы цена миллион? - А там векторных искажений нет.
    Векторные искажения выдумали на основании абзаца из книги Досталла, напрочь проигнорировав его слова, что для усилителей это не применимо. Но от туда взяли только слова. Смысловое наполнение - самостоятельная выдумка.
    Отдаленно векторные искажения родственники искажений первого периода синусоиды, но более хитро замаскированные. Ну и усилитель обязательно работает в области частот, выше его максимальной. Так что там можно нарисовать все, что угодно.
    И как умные и образованные люди ведутся на такое?
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для Medan
    не начинай, пусть ветка отдохнёт от базара.
  7. #826
    РФ ЛНР
    Сообщение от киса
    variator, Вы провели отличное исследование и GIF-ка мне понравилась. .
    самое интересное что и шумы на уровне под минус 140 дБ
    А помните, fakel в начале темы про фильтрацию питания.
    Высокими вольтами никогда не занимался. +120. Переменки больше 100 пришлось набрать с двух трансформаторов. После диодного моста 2 по 470мк*200В (старые, вероятно с компового БП). 150-145 В получилось. Затем пол-метра шнурка и уже на плате УН стабилизатор. Буквами: 470мк*200в--ирф740, в затворе стабилитроны, шунтированные 47мк*400В--470мк*200В (470 - samwha, новые).
    Минус. 16 переменного, мост --6600мкФ--ЛМ337_100мкФ -- шнурок, на плате перед эмиттерным 220мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 06:46 ---------- Предыдущее сообщение было 06:37 ----------
    . Если правильно понял, по красному графику К2=0.010%, К3= 0.006%. Сходится.
    Без повторителя/с повторителем (20...50 кГц)?
    Ток покоя ВК?
    Ток ВК 4 мА получен при Re=4.1 Ом (два по 8.2 параллельно)
    Вдруг в М Капе модели другие? Просто интересно, можно ли доверять, вдруг кому захочется повышенный ток покоя использовать?
  8. #827
    г. Могилев
    Помогите :
    №745. Уточню, при 0dB==30Vm в симуляторе 0.017%, в железе 0.13%. Кроме того не нравится высокий уровень третьей гармоники
    замечания по схеме 745
    резистор R13 уменьшить как минимум в 3 раза чтобы стабилитрон работал (см. минимальный ток в даташите);
    стабилитрон желательно зашунтировать конденсатором (можно электролитом);
    транзистор Q8 не обязательно должен быть мощным и высоковольтным — достаточно маломощного;
    питание входного каскада обязательно должно быть от электронного фильтра
    смотрю уточнение: "на плате УН стабилизатор. Буквами: 470мк*200в--ирф740, в затворе стабилитроны, шунтированные 47мк*400В--470мк*200В (470 - samwha, новые)."
    а на выходе стабилизатора электролит стоит?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.06.2020 в 08:00.
  9. #828
    РФ ЛНР
    470/200, третий в списке.
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:17 ----------
    Где то там, в глубине души, я сам все знаю и понимаю, что третью гармонику это не убавит.
  10. #829
    г. Могилев
    изменить соотношение гармоник можно подбором резистора R7
    и я бы увеличил ток каскада раза в 1,5
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Их не бывает!
    ну да, ведь они порождают только "призвуки"! а разве призвуки это искажения?
    цитата классика
  11. #830
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Мысль автора, в части векторных искажений понятна, но формулировки не вполне точны, что позволяет Петрову опять размахивать жупелом искажения синусоиды на первом периоде.
    Главная ошибка та же, что и у Петрова. Совершенно не информативно рассматривать переходный процесс в цепи с емкостным характером, при подаче синусоидального сигнала с углом равным 0.
    Для получения количественной оценки точности отработки переходных процессов усилителем, испытательный сигнал - синусоиду необходимо подавать с углом + 1/2 пи.
    В этом случае в емкостных цепях возникает действительный переходный процесс со свободными токами и напряжениями на порядки большими чем в первом случае.
    КМК не наглядно рассматривать переходные процессы в связи с полюсами АЧХ, куда как понятней связь ПХ с порядком апериодичности цепи.
    Да и не нужно в этом случае вмешивать в дело ООС.
    С уважением hydr.
  12. #831
    г. Могилев
    Зачем производить измерения относительно оси абсцисс и говорить, что это искажения? Тогда при прохождении сигнала через конденсатор или дроссель сдвиг будет на 90градусов. Как Вы там будите считать процент искажений? Покажите нам пожалуйста.
    на ваши вопросы лучше всех ответил классик (можете пройти по ссылке вверху справа и ознакомиться более детально. Я же сделал нарезку чтобы не утомлять вас).
Название:	искажения первого периода синусоиды_классик.png
    в начале своего повествования он отметил что искажения первого периода наиболее заметны в усилителях с ООС. Затем начал метаться из стороны в сторону, особенно когда намерял аж 43%! искажений. То он утверждает что наибольшие искажения имеют усилители с низким первым полюсом. То утверждает что от усилителя ничего не зависит, а значит и от полюса. Такой каши в голове я не видел еще ни в одном повествовании.
    Ну и сама по себе цифра 43% искажений также говорит о том что автор не знает что даже меандр имеет максимум искажений 30%. Когда измеряешь искажения с помощью Audioprecision, то доведя выходной сигнал практически до меандра имеешь на выходе не более 10% искажений
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.06.2020 в 17:51.
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для dekko
    уточните, пожалуйста, ФИО классика?
  14. #833
    Nabludatel
    Синуса что с 90, что с 0 углом в музыке нет. Зачем пытать оборудование сигналами, даже отдалённо непохожими на те, с которыми оно будет работать?
    Не надо читать по диагонали. К слову, чётных гармоник навалить можно гораздо больше 33%, а там как раз вторая прёт.
  15. #834
    Могилев, Беларусь
    Ток покоя ВК?
    Я снимал в точке выхода, т.е. с выходным буфером уже. Смотрел на коллекторном резисторе, как вы говорили - чуток поменьше, но не сильно критично, поэтому решил не выкладывать картинкой. Вот на 20кГц что показывает - не так уж и много добавилось. Первая на выходе после повторителя, вторая на резисторе до него.
Название:	УН для Variator THD 20к.JPG
Название:	УН для Variator THD 20к до буф.JPG
    Напряжение на втором показано с минусом - не обращайте внимание, резистор вверх ногами стоит
  16. #835
    Л.А.Бессонов. "Теоретические основы электротехники".
    а ваши вопросы лучше всех ответил классик … в начале своего повествования он отметил что искажения первого периода наиболее заметны в усилителях с ООС. Затем начал метаться из стороны в сторону, особенно когда намерял аж 43%! искажений. То он утверждает что наибольшие искажения имеют усилители с низким первым полюсом. То утверждает что от усилителя ничего не зависит, а значит и от полюса. Такой каши в голове я не видел еще ни в одном повествовании.
    Не перевирайте.
    1. В своем посте Вы грубо переврали весь текст статьи. С целью заболтать самое главное:
    2. Что Ваша «теория» - полная чушь и обман, статья именно об этом.
    3. О том, что выдуманные Вами "искажения первого периода синусоиды" – это обычный переходный процесс в RC цепи при синусоидальном воздействии. Изучается на втором курсе в теоретической электротехнике. Чего Вы либо не знаете, либо обманываете читателей.
    4. Не имея возможности возразить по существу (трудно спорить с учебником), вы забалтываете тему, пытаясь вылить негатив на того, кто разоблачил Ваш обман. И перевести разговор на что-нибудь другое. Не надо свою кашу лить на голову мне.
    5. Когда человек прилюдно облажался, то ли по неграмотности, то ли из желания выслужиться перед аудиофильскими работодателями и получать у них деньги за пропаганду всякой фигни, но продолжает в этом упорствовать …
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 03.06.2020 в 21:56.
  17. #836
    РФ ЛНР
    А что значит зеленый график?
    без выходного повторителя (отключаю) вдвое меньше. Он хоть и лучше однокаскадного, но все равно не идеален. Я крутил его (ПП) просто от генератора через разнокилоомные последовательные сопротивления, измеряя Кг на входе, на базах ( в симуляторе! в симуляторе!). Можно на первый каскад повторителя поставить составные (Дарлингтон, эмиттерные, ясно дело, увеличивать), еще ниже искажения, но теряем термостабильность.
    Я немного даже попытаюсь некий вывод сделать, как смогу. Схема простейшая ("голый" УН), имеет ограничения по линейности, но даже ее потенциал увидеть/услышать еще надо постараться, так как у нас нет простого неискажающего буферного каскада. Стоит ли эта смехотехника заумных анализов в симуляторе и перестрелок в теме, ну не знаю...
    Давайте "постреляем" по СРПП, по топологии от Uni&Vers, по сломанным каскодам и двухполярному питанию (с целью близкого к нулю потенциала выхода = разделительный кондер доступней) и их комбинациям.
    По прежнему интересен УН без общей обратной (проще для начинающих-неопытных) с искажениями раз в 10 ниже чем у ВК типа ПКПС. А если еще и нечетных будет мало....
  18. #837
    Могилев, Беларусь
    Зеленый это суммарное куммулятивное значение искажений. Скажем на частоте 3кГц если смотрим, то это будет вторая гармошка на 2кГц и третья собственно на 3кГц. То есть значение всех составляющих ниже по частотной оси, если ее запихнуть в стандартную формулу расчета THD.
    А что мы такого заумного делаем?) Просто посмотрели стандартные измерения в пару кликов. Набить схему и то дольше по времени...
    Стреляйте, если есть схемы. По возможности и желанию покрутим и обсудим. Но я думаю, не стоит бояться ООС, если это не принципиальный момент и не цель эксперимента.
  19. #838
    г. Могилев
    ну вот и автор пасквиля объявился. Заметьте что я не добавил от себя ни слова чтобы утверждать что я что то там переврал
    Ну а "каша" она и есть "каша" и не надо сваливать на Бессонова
  20. #839
    Ответ независимого эксперта на просьбу журнала Радио прокомментировать применение г-ном Петровым векторных искажений для анализа усилителя.
    Немного о «векторных искажениях» (далее для краткости «ВИ»)
    По материалам статьи в Радио №10, 2018 а также частной переписки с автором ВИ г-ном А.Петровым.
    Не имея первоисточника, пришлось кое-что домыслить, но думаю, что понял суть придуманных автором «ВИ» правильно.
    Судя по графикам и подписям под ними, «ВИ» определяются автором как разность входного и выходного сигналов, которая вычисляется следующим образом:
    Входной сигнал треугольной формы, пропускается через «радиочастотный фильтр» с частотой среза 160 кГц и подается на вход исследуемого УНЧ.
    По выходному сигналу (или иным образом) вычисляется задержка сигнала в УНЧ. «ВИ» определяются как разность входного, задержанного на величину задержки и умноженного на Ку УНЧ, и выходного сигналов.
    Получается, что «ВИ» по факту это искажения формы треугольного сигнала при прохождении через УНЧ.
    Это было то, что я понял.
    Теперь, чего я не понял.
    Первое и главное. Какая польза от их введения. Что нового они дают. Мое мнение это очередной велосипед только с квадратными (или треугольными ) колесами. Покажу ниже.
    Второе. Почему автор утверждает, что «ВИ» зависят от задержки в УНЧ, если по его же алгоритму их вычисления эта самая задержка компенсируется при их вычислении, из чего однозначно следует вывод, что «векторные искажения» от задержки не зависят вопреки утверждениям самого автора.
    Третье. Почему автор утверждает, что причина возникновения «ВИ» недостаточная скорость нарастания сигнала. В рассмотренном примере УНЧ Рогова очевидно, что скорость нарастания сигнала никак не может быть причиной искажений при тех параметрах, которые задал Петров при анализе УНЧ Рогова.
    Поскольку мне было очевидно, что тестовые сигналы, примененные Петровым при анализе УНЧ Рогова, никак не могли вывести усилитель в режим максимальной скорости нарастания, т.е. в нелинейный режим работы - у УНЧ имелся десятикратный запас по этому параметру, то я решил как можно более наглядно показать, что причина не в скорости нарастания, а в полосе пропускания УНЧ. Т.е., что искажения формы сигнала возникают из-за того банального факта, что полоса пропускания УНЧ – в данном случае УНЧ Рогова – несколько уже полосы входного треугольного сигнала, которым его испытывают.
    Поэтому я решил промоделировать в МС эту ситуацию. Очень хотелось показать, что и в этом вопросе Петров столь же несостоятелен, как и в случае пресловутого «установления сопротивления». Отличие в данном случае только в том, что здесь наблюдается не особенность работы симулятора при вычисления некоего искусственного параметра, а просто имеет место непонимание «векторных искажений» самим же автором – путаница в понятиях скорости нарастания и частотной полосы УНЧ. Скорость нарастания это параметр нелинейного режима работы УНЧ при фактически разомкнутой петле ООС. При этом УНЧ порождает новые гармоники, т.е. возникают нелинейные искажения. В случае же с так называемыми «ВИ» они наблюдаются и при абсолютно линейной работе УНЧ, т.е. являются следствием линейных искажений, что и наблюдалось при «тестировании» УНЧ Рогова.
    Ну и, наконец, картинка и комментарий. Чтобы наглядно показать, что автор, придумавший «ВИ», сам не понимает физического смысла их возникновения я зарядил в симулятор вместо УНЧ простейшую RC-цепь и проделал для получения т.н. «ВИ» все те же манипуляции с входными и выходными сигналами, которые делал автор при анализе УНЧ.
    Предварительные замечания.
    1 Не знаю, что имел ввиду автор под термином «радиочастотный фильтр», через который он пропускал идеальный треугольный сигнал перед подачей его на УНЧ, я предположил, что это RC-звено первого порядка с постоянной времени 1 мкс, что примерно и соответствует частоте среза 160 кГц.
    2 Исследуемое RC-звено (эквивалент УНЧ Рогова) имеет постоянную времени 1,5 мкс, что примерно соответствует верхней частоте среза УНЧ Рогова, которую получил при симуляции Петров.
    3 Идеальный буферный повторитель А1 введен в схему просто для устранения взаимовлияния двух RC-звеньев.
    Модель
    XFG – генератор, его режим видно из картинки слева, А1 – буферный повторитель, XSC – осциллограф, R2,C2 – имитатор УНЧ Рогова
    Результаты моделирования т.н. «векторных искажений» RCцепи.
    Зеленый треугольный сигнал – V(3) входной сигнал на входе цепи R2,C2,
    Красный треугольный сигнал – V(4) выходной сигнал (после R2),
    Фиолетовый сигнал – разность сигналов на входе и выходе (на концах резистора R2),
    Синий сигнал – та же разность, но перед вычитанием в соответствии с алгоритмом вычисления «векторных искажений» входной сигнал задержан на 1,5 мкс, т.е. это и есть страшные «векторные искажения» RC-цепи, возникающие, если верить изобретателю этих искажений, из-за недостаточной скорости нарастания не ясно только чего и где
    Ну, а результат как видите, очевиден и предсказуем. Что нового мы узнали из тестирования RC-цепи? УНЧ Рогова по параметру «ВИ» идентичен этой RC-цепи. Сравните с картинками, которые привел Петров  Скорость нарастания УНЧ Рогова, естественно, оказалась совершенно не причем. Все тривиально: мы наблюдаем обычное в таких случаях искажение формы сигнала при его прохождении через цепь с более узкой полосой пропускания, чем спектр сигнала. Вот и все. Т.е. все, что насочинял по этому поводу Петров совершеннейшая чушь - и сами «ВИ» и их интерпретация. Сам придумал, сам же в них и запутался.
  21. #840
    Евродупло
    Модель
    Спасибо за труд всё набрать и красиво оформить. Буду хлопотать о награждении Вас по итогам трудового года премией Золотой Канделябр.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
