Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 232
Тема: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил поделиться измерением спектра помех. Как известно, звук сильно может поменяться при смене компа, ноута, и т.д... В настоящее время есть доступ к анализатору спектра R&S FSC3 (на абсолютные значения уровней прошу не смотреть, прибор не калиброван, поэтому только относительные замеры), решил померить, что видим на вводе цифрового питания ПП ДАКа (сам он макет на 4490) и шине ЮСБ. Транспортом являлся Фламенко Алексея Самсонова. Формат вывода- 24 бит, 96 к. Источники: одноплатник Распберри Пи 3, ноут, обычный ПК. Результаты ниже. Картинки подписаны в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    На цифровом питании ЦАПа:
Название:	5. Ноут. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
Название:	2. Rapberry отключен от пит. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	1. Rapberry от повербанка. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	6. ПК. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    На шине ЮСБ транспорта:
Название:	3. Rapberry от повербанка. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
Название:	7. ПК. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Как видим, одноплатник самых тихий в плане помех. Как думаете, с какого компа лучше звук?
    ПС. Что-то последняя фота отдельно прикрепилась..
Название:	4. Ноут. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
ID:	372613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8. Raspberry. на питании ЮСБ от БП своего.jpg
    Последний раз редактировалось Analog; 20.05.2020 в 22:38.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #101
    По умолчанию Re: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Ситуация: ЦАП выключен. Интерфейс питается от USB компа и подключен к нему. MCLK отсутствует по понятной причине. Реакция ОС на подключенный интерфейс с отсутствующим мастерклоком может быть весьма различной..
    Конечно.
    Но это точно не вопрос помех и качества/применимости USB питания
  3. #102
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    ViktKors, мне кажется вы правы насчёт наведенных помех от линии дата на соседние провода питания ( в кабеле юсб).
    И как эти наведенные на Дату ЮЗБ помехи оказываются в аналоговом питании гальваноразвязанного цапа?
  4. #103
    Аватар для Analog
    СПб
    Возможно излучением синфазки в пространство
  5. #104
    Если это делать как момитько - то и результат будет ожидаемым. Надо делать "на автомате", а не "без ума". Это совсем разные вещи.
    С умом - это как, что и куда?
  6. #105
    Voronezh
    Строго по курсу технической электродинамики. Учебник открываем и изучаем.
  7. #106
    г. Обнинск
    Кабель ЦАП-УНЧ должен быть обязательно балансным.
    При невозможности отказаться от бытовых rca, в пользу балансного подключения, хорошо выручает квадрупольное соединение, в том числе с сетью.
    С уважением, Андрей.
  8. #107
    То есть конкретных рекомендаций не будет
  9. #108
    Voronezh
    Куда ж конкретнее:
    Как минимум до одного гига хотя бы. Но этого мало. Кабель ЦАП-УНЧ должен быть обязательно балансным. А вход УНЧ эффективно подавлять синфазную помеху тоже как минимум до одного гигагерца. Те балансные входы, что работают только на НЧ не катят - ВЧ помеха пролезет дальше. Если УНЧ с ОООС и приличными кабелями к АС - обязательно должна быть защита выхода по ВЧ от попадания помехи в цепь ОООС с нагрузки.
    К указанному - очень помогает перенос основной фильтрации после преобразования I/U из корпуса ЦАПа в корпус УНЧ непосредственно. Причем, перенос делать балансным, а фильтра на его входе - как минимум пару порядков пассивных с монтажем, работающим до высоких ВЧ. Т.е. соблюдающим симметрию и минимизацию "сквозного" пролаза. В этом случае с высокой вероятностью ВЧ-помехи от источника сигнала слышны не будут никак.
  10. #109
    "Эффективно" - это сколько дБ?
    На источнике - всегда.
    На приемнике - варианаты
    Вот и я о том.
    У меня на XMOS такого не происходит, благодаря Clock Monitor.
  11. #110
    Voronezh
    В силу религиозных убеждений? У меня вначале тоже RCA стояли. Но на их место ставится в том же отверстии корпуса мини-XLR. И ничо не надо переделывать.
  12. #111
    Куда ж конкретнее:
    А можно посмотреть на пример Вашей практической реализации?
  13. #112
    Частый гость Аватар для onefabis
    А если ЦАП-УНЧ передает сигнал через интерфейс I2S? Как тогда глушить? Видимо только, если в самом УНЧ есть джиттероподавитель. Помеха уже будет влиять на цифру и сказываться, как я полагаю, в джиттере.
  14. #113
    Voronezh
    Мммм.. Это как? С выхода ЦАП на вход УНЧ по I2S?
  15. #114
    Самара
    это про усилители класса Д со входом I2S? там наверное только полностью экранировать плату и качественный фильтр на выходе
    _________________
    Евгений
  16. #115
    г. Обнинск
    В силу, мягко говоря инертности, обусловленной разными обстоятельствами.
  17. #116
    Да, именно так, tas3251. Неправильно я выразился, USB Транспорт (или DSP)=>(УНЧ+ЦАП). Поскольку УНЧ и ЦАП в одном чипе, то там проще - ничего не сделать, да и делать не нужно (расстояние от УНЧ до ЦАПа короче некуда) Экранировать нужно, как я понимаю плату УНЧ, чтобы исключить помехи от USB транспорта? И что понимается по качественным фильтром?
  18. #117
    Самара
    Фильтр на выходе перед АС, с усилителя же шим, спектр широкий,мощность ватты...
    _________________
    Евгений
  19. #118
    Да, вас понял, фильтр есть, но хотелось бы понять, что имеется ввиду под "качественным" фильтром?
  20. #119
    Самара
    Скорее оффтоп. Прикупил на пробу недавно чип диповскую плату усилителя на ssm3582, а в качестве фильтра на выходе просто по 2 бида(последовательно). Ослик пока в дороге,смотреть пока нечем (есть с1-94, на нём видно только присутствие чего то), но думаю что от этих бидов толку нет никакого. Нужны полноценные LC фильтры,возможно даже не 1-2 порядка.
    _________________
    Евгений
  21. #120
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Плотно подсел на это
