Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 232
Тема: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил поделиться измерением спектра помех. Как известно, звук сильно может поменяться при смене компа, ноута, и т.д... В настоящее время есть доступ к анализатору спектра R&S FSC3 (на абсолютные значения уровней прошу не смотреть, прибор не калиброван, поэтому только относительные замеры), решил померить, что видим на вводе цифрового питания ПП ДАКа (сам он макет на 4490) и шине ЮСБ. Транспортом являлся Фламенко Алексея Самсонова. Формат вывода- 24 бит, 96 к. Источники: одноплатник Распберри Пи 3, ноут, обычный ПК. Результаты ниже. Картинки подписаны в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    На цифровом питании ЦАПа:
Название:	5. Ноут. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
Название:	2. Rapberry отключен от пит. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	1. Rapberry от повербанка. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	6. ПК. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    На шине ЮСБ транспорта:
Название:	3. Rapberry от повербанка. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
Название:	7. ПК. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Как видим, одноплатник самых тихий в плане помех. Как думаете, с какого компа лучше звук?
    ПС. Что-то последняя фота отдельно прикрепилась..
Название:	4. Ноут. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
ID:	372613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8. Raspberry. на питании ЮСБ от БП своего.jpg
    Последний раз редактировалось Analog; 20.05.2020 в 22:38.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #61
    Самара
    По умолчанию Re: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Я один вижу что никакого толка нет от наличия феррита?
    _________________
    Евгений
  3. #62
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Куда двигаться?
    Ну я бы смотрел не что на шине ЮСБ делается (точнее не только это), но то в аналоговом питании и главное - в сигнале происходит. Напрмиер - в сравнении с подачей 5в не с ЮСБ а со своего блока питания.
  4. #63
    Юг Украины
    Нет.
    Но я как лицо предложившее идею - помалкиваю
  5. #64
    Частый гость Аватар для onefabis
    Ну, нулевой результат - тоже результат.
  6. #65
    Юг Украины
    Ферритовые цилиндры на кабеле (полувитковые common mode choke) появились в быту еще в лешие годы VGA интерфейса, потом перекочевали на всякие USB/DVI/HDMI и прочей компьютерной машинерии.
    Был уверен, что решение должно работать.
    Еще раньше - типовое симметрирующее устройство для антенного фидера.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    это, как минимум, красиво!
  8. #67
    Самара
    Я про это писал еще в начале. Очень интересно посмотреть какие меры для улучшения ЭМС наиболее эффективны и при каком способе ВЧ помехи пл минимуму проникают на выход
    _________________
    Евгений
  9. #68
    Ukraina
    Для справки. Купил HDMI 2.1 8К ultra HD кабель, работал отлично. Решил повесить на него ферриты (думал, что в теории может улучшиться звук, передаваемый по HDMi) В результате получил периодическую потерю синхры (подергивание екрана). Убрал - все снова стало ОК...
  10. #69
    Аватар для Analog
    СПб
    maxssau, есть в пару дБ)
    И оказалось, толк больше, когда феррит ближе к траспорту. И лучше немного короткий кабель
    Спасибо за идею, проверю
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Ага. И на аналоговые питания тоже
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Лабораторный стенд!
    Синфазные фильтр на линии дата и питании только на пару дБ уменьшают помехи в диапазоне до 400 мег. И на десяток дб на частотах 26 и 50 с хвостиком мег, что заметно.
    Отключение экрана( оплетки) только ухудшает ситуацию. Уровни одинаковы как через емкость, так и на прямую.
    ! Что то мне подсказывает, нужно отдельно и внимательно рассмотреть частоты до десятков МГц...
    Отдельные биды 0805 120 Ом в питании ничего не дают ( возможно на «нч» ситуация иная)
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Для интереса лазил мельком в аналоговые питания моего дак. Что интересно, приличные палки на десятках и сотнях мег в спектре. Даже при отключенном транспорте, просто подано питание, и устройство в корпусе и с сетевым фильтром. Точные значения частот не помню, это отдельно буду ковырять, но они не кратны генам на 45 и 49
  11. #70
    Псков
    Свить щуп петелькой и поводить над платой, так проще найти, кто виноват.
  12. #71
    Самара
    В диапазоне до 30-40 МГц в принципе можно даже осциллографом смотреть,а выше только малодоступными приборами как у автора темы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Думаю внутри ИМС ЦАП не ограничивается всё мастерклоком,так же мысль что есть возбуждение, как вариант выхлоп неверно спроектирован
    _________________
    Евгений
  13. #72
    Юг Украины
    Analog, Я бы попробовал отделить мух от котлет.
    - снять гальваноразвязку с транспорта и посмотреть, что останется на ЦАПе. Т.е. зависимость от конструктива и питания/аналога ЦАПы. может действительно с выхода прилетает.
    - собрать микростенд с развязкой. Просто питание от ЮЗБ на развязку и резисторы на дату ЮЗБ, с изолированной стороны - отдельное питание на на развязку. Ширина зазора - максимальная. Смотреть в питании развязки.
    Если помехи лезут просто сквозь развязку, то всё. Или сворачивать лавочку, или подбирать из других типов.
  14. #73
    Аватар для Analog
    СПб
    Walter, в смысле снять гальваноразвязку?
    Отключить транспорт от цапа?
  15. #74
    Voronezh
    Очень было бы хорошо. А то читаю-читаю, по теме топика то - ничего. Про помехи - много. А при чем тут "разное звучание" - ни слова.
    Ферриты, клипсы и экраны - мы уже читали у момитко. Не хотелось бы повтора.
  16. #75
    Аватар для Analog
    СПб
    По теме топика пока такая инфа: ресемплер сильно влияет на звук. Феррит не влияет. Тип компа важен. Малинка с волумио сильно лучше ПК и ноута играет музыку. Себе уже заказал малинку 3b+). Помехи от юсб пока победить не удается, т.к отсутствует алгоритм поиска помех, где проводить замеры.
    Про момитко лучше не надо, мы же не на слух сравниваем а то придет он сам и начнется ужос
    Если можете сами предложить методику поиска помех, по возможности посмотрю приборно
  17. #76
    Voronezh
    Вот тут как раз очень интересно - на что именно влияет, каков механизм влияния на звук внеполосных помех. Ведь речь идет именно о них?
    Эту тему тут начинали многие, о преимуществах NOS в звучании, но достойного ответа так и не получено.
    Тип компа важен.
    Не спорю. Только перевод внеполосных помех в область слышимого, как раз осуществляет не комп, а то, что стоит после ЦАПа. В этом вопросе, надеюсь, никаких сомнений нету? Так, может, рассмотреть именно этот вопрос?
  18. #77
    Аватар для Analog
    СПб
    VladimirV, в теме выше Алекс и Pest говорили, как внеполосные влияют.
    С вашем последней фразой согласен, и участники темы тоже предлагают методы рассмотрений
  19. #78
    Псков
    А комп/ноут с волумио?
  20. #79
    Аватар для Analog
    СПб
    А че так можно было? (с)
  21. #80
    Псков
