Страница 10 из 82 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #181
    Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Касательно THD и битности: AN-282
  3. #182
    Одесса
    Скажите что сделать с этой штукой что б она лучше играла
    DIR9001,PCM1738,THS4151,OPA602(THS4601). Блин, прозрачности нет никакой. Мой дешевый ДВД - и то лучше играет
ID:	19601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19602   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #183
    Аватар для Kompros
    Mikekv, супротив нравится/НЕнравится таблетков нет.
    С чудесами также напряженка - если разница есть, значит на то есть причины, а где конкретно копать - тебе на месте, со схемами и девайсами, должно быть виднее.
  5. #184
    Иваново
    Промойте плату от флюса, подобные дивайсы грязи на плате не любят.
  6. #185
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Собственно, заинтересовало следующее. Очень часто встречаю высказывания о том, что такие микросхемы ЦАП, как PCM63 и AD1862 (якобы) обладают монотонной ХП до 20 разрядов. При этом, когда заходит речь о ЦАП PCM1702/PCM1704, указывается линейность и монотонность их ХП на уровне максимум 17-18 разрядов. Сопоставив данные производителя по уровню THD+N (для грейдовых чипов) и посчитав по известной формуле ENOB=((THD+N)-2)/6, получаю следующие результаты:
    PCM63P-K -100dB ENOB=16
    AD1862N-J -98dB ENOB=16
    AD1865N-J -90dB ENOB=15
    PCM1702P-K -100dB ENOB=16
    PCM1704U-K -102dB ENOB=16
    Или я что-то недопонимаю, или все лучшие ЦАП линейны максимум до 16 разряда? Может, кто разъяснит?
    Те данные, что Вы привели, взяты из даташитов и являются усредненными параметрами, гарантированными технологическими нормами. На самом деле у микросхем доовольно большой разброс линейности ХП. Недаром производители дополнительно указывают еще и худшие пределы, выход за которые является браком. Верхний предел обычно не указывается и теоретически может соответствовать физической разрядности ЦАП. В свое время у меня была возможность и необходимость по работе измерить реальные свойства большого количества ЦАПов AD1861(J), AD1862(J), PCM63(К), PCM1702(К), PCM1704(К). В партиях микросхем было от 80 до 200шт каждого типа. Причем некоторые микросхемы одного типа были разных годов выпуска. Подобное количество в принципе претендует на то, чтобы являться репрезентативной выборкой. В результате измерений, 20-разрядну линейность и монотонность ХП показали только единицы приборов AD1862 и PCM63 (и то после подстройки), 19-разрядную РСМ63, AD1862 и PCM1702, 18 разрядную - всех типов, кроме AD1861, 17 и 16 разрядную - приборы всех типов. Измерения производились при подаче 20-разрядного сигнала с генератора кода цифрового синуса частотой 2кГц при частоте дискретизации 100кГц. РСМ1704 работали в 20-разрядном режиме, хотя в дальнейшем проверка их в 24-х разрядном выявила небольшие отличия и позволила считать пару 1704-х (из 200) 19-разрядными
    Интересно то, что распределение ENOB для всех приборов практически соответствует гауссовой кривой, НО дисперсия самая большая у AD1862 и PCM63. Только в этих двух типах встречались приборы как с 20-разрядным ЭДД, так и с 16-разрядным
  7. #186
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Дмитрий, большое Вам спасибо за развернутый ответ. Наконец-то, в моей голове все встало на свои места. Но, к сожалению, провести такие измерения самому нет возможности.
  8. #187
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    У меня вопрос PCM63P-K непарные, произведенные с интервалом в пять месяцев, но судя по всему на одном предприятии - это плохо?
  9. #188
    Аватар для Kompros
    err_smart, не переживай, хотя бы потому, что
  10. #189
    Евродупло
    Это- плохо . Очень плохо . Катастрофически плохо даже так можно сказать . И в своих Итальянских диско всегда ставил приборы (ПСМ63) Сделанные в одно и тоже время . НО... В Акае79 , да , в том самом , на ПСМ63 , стоят совершенно разношерстные приборы , отличающиеся по датам выпуска чуть ли не на год ,правда , сбацанные на одном предприятии , конечно ! . Все довольны и все смеются . И на страшилки можно наплевать ... Как ? Очень просто - слюнЁй !
    Поскриптум: спектроанализатор подтверждает практически полную идентичность плиборов . Видимо , я очень плохо наблюдаю .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #190
    Сан-Марино
    поржал от души
  12. #191
    Скорее всего ты прав. Причем еще и спектр гармоник напрочь не благозвучный.
    TDA1541 - THD -95 дБ
    PCM56 - THD -94 дБ
    Не THD а THD+N, ето разные вещи
  13. #192
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Хочу сделать свой первый ЦАП для CD-DVD на DIR9001 и AD1853. Возникло несколько вопросов.
    1. Вывод 28 (CKSEL) DIR9001 оставить свободным?
    2. Вывод 27 (ERROR) DIR9001 соеденить с AD1853 вывод 23 (MUTE)?
    3. Что делать с 26 (FMT1) и 25 (FMT0) DIR9001?
    4. Вывод 18 (BFRAME) оставить свободным?
    5. Выводы RST DIR9001 и AD1853 соеденить между собой, сброс при включении питания хочу сделать с помощью RC цепочки. Пройдёт ли такой вариант? Ну нет у меня микросхем сброса типа ADM707AR.
    Даташит на DIR9001 смотрел, но не разобрался, а в конструкциях на DIR1701-1703 разные варианты включения этих выводов.
  14. #193
    Аватар для Kompros
    Vorgen,
    Если использовать DIR9001 использовать без кварца, то можно сделать так:
    - CKSEL оставить в воздухе (или на землю);
    - ERROR (DIR9001) соединить с MUTE (AD1853);
    - BFRAME оставить в воздухе;
    - FMT1 и FMT0 устанавливают выходной формат данных (AD1853 должна понять все форматы DIR9001, кроме "I2S" - когда FMT0=H и FMT1=H);
    - RSTы соединять между собой нельзя, т.к. питание у микрух разное (DIR9001 - 3.3V, AD1853 - 5V).
  15. #194
    Подмосковье
    Спасибо за консультацию. Появились новые вопросы.
    Кварц пока отсутствует, но надеюсь что современем найду. Подключение каких выводов в этом случае изменится? И как скажется на работу устройства отсутствие резонатора?
    Со сбросом действительно прокололся. Придётся ставить цепочку на каждую микросхему? В этом случае какая должна сбрасываться первой?
  16. #195
    Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Vorgen Посмотреть сообщение
    Кварц пока отсутствует, но надеюсь что современем найду. ...
    Т.е. и для AD1853 кварц/ген не предусмотрен?
    Если да, то это не есть гуд. Во-первых, DIR9001 будет выдавать клок на COUT только при наличии полученного и захваченного SPDIF-сигнала, а значит может (а может и нет - я не знаю как ведет себя AD1853 при отсутствии/пропадании клока) потребоваться ресетить AD1853 (например по падению ERROR). Во-вторых, качество клока подаваемого на MCLK AD1853 является определяющим в задуманной связке, а рассчитывать на хороший клок от DIR9001 не стОит.
    Если кварц/ген для AD1853 уже предусмотрен, то придумывать что-то специально для DIR9001 не нужно.
  17. #196
    Тирасполь
    У меня вопрос а что есть DIR9001 в режиме слейв? Какой-то у нее буфер есть?
  18. #197
    Аватар для Kompros
    Нет (см. даташит Таб.2, значения в столбце DOUT DATA).
  19. #198
    Подмосковье
    AD1853 по даташиту, за исключением сброса. Для DIR9001 кварц естественно предусмотрен. Но пока найти не получается. Скорее всего первое время придётся обходиться без него. Я не понял, выводы DIR9001 включать как Вы рекомендовали для обоих случаев (с кварцем и без него) одинаково?
    Так как лучше организовать сброс? (см. мой предыдущий пост).
  20. #199
    Аватар для Kompros
    Vorgen
    Посмотри в таб.2, для чего DIRке нужен кварц - в задуманной связке наличие/отсутствие у DIR9001 собственного кварца на звук никак не повлияет и я бы не стал его ставить.
    Да.
    Пофиг, коли у AD1853 будет независимый от DIRки мастерклок.
  21. #200
    Piter
    Если у 1853 будет независимый от ДИРки мастерклок, то тогда случится асинхронный реклок в самой 1853, причем до ЦФ, что приведет к тому, что ЦФ наплодит ужасных артефактов.
    ИМХО если есть SPDIF, то приемник SPDIF и есть источник мастерклока для всего и вся. То, что этот клок не так хорошь, как от кварца - недостатки стандарта SPDIF
