Страница 43 из 58 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #841
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой, в AIWA AD-F990, после остановки воспроизведения образовываются петли из ленты.
    Практически 50% случаев. Или внешняя в окне для подающего ролика или вогнутая в окне приёмного (см. вложения)
    Тормоза работают корректно, демонстрацию работы ЛПМ прилагаю.
    Проблема достаточно серьёзная, т.к. если образовалась внешняя петля, то при извлечении кассеты плёнка сминается.
    Я понимаю, что для того, чтобы решить эту проблему, нужно останавливать раньше подающий подкассетник или докручивать приёмный.
    Но тормоза работают одновременною на оба подкассетника.
    Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Мне кажется, это какой-то конструктивный дефект и не я один должен был с этим сталкиваться.
    Может быть что-то собрано не правильно или электроника работает не верно?
  3. #842
    РФ Саратов
    Такое случается когда ролик меняют на новый большего диаметра, при отводе каретки, узел подмотки отключается раньше чем ролик отходит, и он успевает протянуть ещё какое-то количество ленты.
  4. #843
    Калуга
    Ролик там стоит действительно большой, но судя по всему - родной.
    Я посмотрел по фоткам из интернета таких ЛПМ - там везде большие ролики стоят.
    UPD: Пробовал эрзац-решение - поставил параллельно reel motor конденсатор на 2200 мкф.
    На одной некачественной кассете петля ушла, на хорошей - нет.
    Есть ещё неприятный момент, подмотка включается с задержкой, это видно на видео.
    И чего с этим делать... посмотрел ролики в ю-тубе, там тоже подмотка с задержкой включается, но мне это не нравится...
    Последний раз редактировалось Dineshi; 29.05.2020 в 02:41.
  5. #844
    Частый гость Аватар для Lapa
    Судя по видео, с перемоткой все нормально.
    До Вас в нем никто не ковырялся ?
    Симптомы более указывают что тормозит каретка привода, на которой головки стоят.
    Либо смазка под ней загуталинилась, от пыли и времени.
    Если ковырялись, то могли и шарики потерять под ней.
    Еще как вариант, прослабла пружина отвода каретки.
    Запаздывание подмотки намекает что каретке что-то мешает.
  6. #845
    Калуга
    Да, с перемоткой всё хорошо. Ковыряться - ковырялись конечно, но давно.
    Шарик видел только один, который сверху прижимает каретку...
    Спасибо за наводку, попробую шарики поискать и всё почистить.
  7. #846
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Подскажите, каким образом лучше подавать сигнал с генератора и снимать сигнал осциллографом (или др. прибором) при калибровке дек AIWA?
    А именно, в сервисных руководствах Sony, например, оговоривается, что входной сигнал подается на LINE IN через комбинацуию из двух резистров 600 Ом (параллельно) и 10 кОм (последовательно). А замер на LINE OUT произволится на нагрузке из резистора в 47 кОм.
    В сервисном руководствах AIWA (в частностим XK-S9000) я ничего подобного не нашел. Сигналы подавать надо, а через какие-резисторы - не сказано. На какой нагрузке замерять - тоже не сказано. Подскажете, как правильно?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 29.09.2020 в 06:19.
  8. #847
    По поводу AIWA AD-R707 я уже создавал отдельную тему, но никто мне так и не ответил.( Напишу сюда.
    Приобрел значиться за медные деньги сабж. При вскрытии обнаружилось следующее:
    1. Пассик размяк и намотался на вал двигателя
    2. В деку до меня лазили, тк пара саморезов, крепящих лентопротяг оказались не родными
    Купил на ebay новый пассик. Промыл ведущие валы спирто-бензиновым раствором. Заменил пассик, вроде заработало. Но звук в одну сторону немного плывет (дека с автореверсом).
    Осмотрел прижимные ролики- один явно под замену.
    На ebay продаются ролики в разной комплектации, как например https://www.ebay.com/itm/Kit-29-fur-...EAAOSwMSxfqmBH
    Вопрос, как их менять? У меня есть service manual ( могу выложить, если надо). Так там ролик идет как единый элемент с держателем.
    И вопрос про смазку. Я обратил внимание, что пластиковые шестерни чем то смазаны. У меня есть смазка для смазывания деталей моделей железной дороги (на вазелин чем то похожа) Подойдет ли она для смазки шестеренок? Для смазывания валов требуется уже жидкая смазка?
    PS/ Я думаю эти вопросы не новы. Жаль, что нет FAQ по кассетным декам, где отражались бы общие вопросы по ремонту и обслуживанию
  9. #848
    Ось ролика - выдавливается из рычага,ролик меняется,ось вставляется обратно в рычаг.
    Пластиковые шестерни смазываются силиконовой смазкой,но и такая подойдёт - если из капролона,смазка необязательна.
    Подшипник скольжения смазывается 1-ой каплей жидкого масла(самого жидкого)...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #849
    Спасибо!
    Сам рычаг надо снимать?
    Та смазка, которую продают на ebay в комплекте с роликами (https://www.ebay.com/itm/Kit-29-fur-...EAAOSwMSxfqmBH) и есть жидкая?
  11. #850
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Спасибо!
    Надо каплю синтетического моторного масла.
  12. #851
    Если нет навыков замены - снимать.
    Что за масло в пузырьке - не в курсе,но ролики им точно смазывать не стоит,они,такие,как на фото,не смазываются,вообще
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Не надо...
    Всем - не хворать!
  13. #852
    Тут еще один момент заметил, когда снимал лентопротяг. В деку до меня судя по-всему лазили, так несколько саморезов не родные были.
    Так один саморез слишком крупный вогнали и пластмассовая втулка немного вспучилась (белый след образовался), но пока не треснула.
    Я завинтил саморез поменьше. Но боюсь как бы втулка не хряпнула. Как ее можно укрепить? Может каплю клея внутрь капнуть? Снаружи я промазал клеем, но это возможно это и лишнее, так как трещины
    еще нет. Вот нашел в инете такой лайфхак https://yandex.ru/turbo/sdelaysam-sv...krepleniy.html. Но у меня пока ничего не отвалилось слава Богу.
    Да и отверстие в панели у меня немного другое. Хотелось бы просто укрепить.
  14. #853
    Если есть возможность - надеть хомут на втулку,подобрав по размеру,и закрепить клеем.
    Всем - не хворать!
  15. #854
    К сожалению хомут не оденешь-там ребра жесткости. Поэтому я и подумал, может внутрь каплю клея.
  16. #855
    Отдайте толковому мастеру.
    Угробить аппарат по незнанию, гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.
  17. #856
    Смотрю ролики, которые продаются на ebay https://www.ebay.com/itm/Pinch-Rolle...sAAOSwRCZftjKe
    дороговаты. Получается 1300 за шт и это без доставки. Где можно еще поискать?
    На худой конец у меня есть муз. центр Aiwa XR-DB75, там касетник тоже с автореверсом, использовался мало. Думаю оттуда дернуть что ли, все равно дека там не рабочая, пассик надо менять
  18. #857
    Частый гость Аватар для any1ne
    Поищите вот у этого продавца.
    https://meshok.net/?user=343324
    Я у него постоянно мелочевку покупаю. Только свой измерьте ролик. И подберите из имеющихся.
    Не оно?
    https://meshok.net/item/213344308_%D..._4%D1%88%D1%82
  19. #858
    Смотрю ролики, которые продаются на ebay [url]https://www.ebay.com/itm/Pinch-Roller-s-Andruckrolle-n-fur-Aiwa-AD-R-707-Tape-Deck-Cassette-Deck/164523202827?hash=item264e58d90b:g:BwsAAOSwRCZftjKe[/менять
    Он перепродает обычные китайские ролики, стоимостью 250р шт.
    Таких роликов нужно брать троекратное количество, что бы из кучки выбрать один, два годных.
    Уж лучше выковырять ролики из приличного муз. Центра.
    Правда размеры у них не всегда совпадают с требуемыми...
    Зато геометрия и резина не в пример лучше китайских..
  20. #859
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Синтетическое моторное масло на ebay тож как то кусается по цене(
    Где можно еще поискать? Кто что использует? Спасибо
  21. #860
    Зачем вам моторная синтетика?
    В кассетниках нет узлов, которые нужно смазывать моторной синтетикой.
