Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 152
Тема: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    По умолчанию Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Я хочу собрать усилок перелопатил много схем и вот остановился на TDA2030 и TDA2050 подскажите пожалуйста что лучше выбрать. Может кто собирал уже на этих микросхемах усилки, как они в работе?
    Вот заодно оцените печатные платы к ним. Все ли там нормально.
    Казань
    По умолчанию Re: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Кто-нибудь может объяснить мне чайнику для чего нужен резистор R3 в схеме для 2050 от Скифа. Был бы очень благодарен.
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    RMX86,
    Вместе с R1 м C2 он образует фильтр высоких частот второго порядка. Чтобы радиопомехи не пролезли на вход и не было возбуда усилителя.
    Добавлено через 1 минуту
    vecff,
    Они абсолютно одинаковые по всем параметрам, кроме выходной мощности. TDA2050 мощнее - соответственно предпочтительней.
    А вот LM1875 музыкальнее
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 08.03.2007 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    А разве не нужен еще один кондер после R3 чтобы был 2-й порядок
    На счет R1 и С2 понятно
    Ukraine
    RMX86, "кондер после R3" не даст 2-й порядок. А вот 10-15пФ параллельно R5 поставить стоит. И керамику 0,01-0,1uF непосредственно на 3 и 5 ножки припаять
    PS R3 вообще выбросить можно
    Konstantin Kuzmenko, И керамику 0,01-0,1uF непосредственно на 3 и 5 ножки припаять
    Лучше пленку на 1 мкФ на 3 и 5 ножки припаять. А можно и вместе с керамикой 0,01-0,1uF.
    А R3 еще нужен для того, чтобы кондер C2 не висел непосредственно на входах микрухи. В ветке про LM3886 пишут, что они кондера на входах возбуждаются.
    Наверное для порядка надо R3 выкинуть. R1 поставить на 680 Ом (такой же как и R4) для равенства входных токов. А C2 поставить ПЕРЕД R1 с пересчетом номинала.
    Казань
    Между 3 и 5 ножкой у меня стоит К73-17 0,1мкФ. А вот С4 и С6 я не ставил.
    Вот и я так же думал поэтому вопрос и задал
    Но ведь тогда R1-C2 не будут фильтром нч
    Тогда думаю лучше сначала ставить R1-C2, а за ними C1-R2, R3 выкинуть.
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Пару месяцев назад собрал усилитель на 2050 по классической неинвертирующей схеме. Неделю назад поменял микрухи на 1875, при этом не меняя всё остальное. Так что сравнение в рамках данной схемы включения можно назвать корректным, правда абсолютно субъективным (чисто на слух). Могу сказать разница в звуке есть, довольно заметная и однозначно в пользу 1875.
    PS Из объектиного - при прочих равных 1875 чуть меньше греется
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    AntonioFD, вот именно, что чисто субъективно
    Кому-то больше может понравится звук 2050, а не 1875-х
    Но никому - у 2030(хоть с А, хоть без нее)
    На мой вкус, например, звук у 1875 - безжизненный несколько
    Могу сравнить так как в совершенно одинаковых конструктивах (корпуса, БП, платы и тд) имею и тот и другой.
    Более того, результат меняется от подключенных АС очень даже
    Таганрог
    Вот тоже собрал усил по схеме с donex-ua.narod.ru на 2х 2050. Транс от усила одиссей001(2*30 вт 8 ом). Питание 22в, значит мощность не менее 20 вт, так? а колонки(10-МАС) на максимуме держат. Значит усилок не 20 вт выдает?
    Казань
    J0hnNicK,
    Попробуйте подать на усилок и колонки синус определенной частоты, например 200 Гц и замерьте напряжение на выходе. Тогда можно будет сделать вывод о выдаваемой мощности. Только громкость должна быть такой чтобы не было слышно заметных искажений.
    З.Ы. Вообще-то 10мас должны держать 20 вт.
    Таганрог
    Спасибо! Ага, а мощность будет-во сколько раз он амплитуду увеличил. Почему ж колонки так называются? Хотя наверно держат, там 20ГДН стоят.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    в 10МАС 20ГДН? я думал что там 10ГДН-?? а потм поновому госту 25ГД-26Б
    Впринципе да, можно сказать что 1875 звучит попрахладнее, чем 2050, но зато подетальнее, и второй план более разборчив, особенно на СЧ. Действительно, дело вкуса ;).
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    Вот здесь http://yooree.narod.ru есть схема LM1875+ транзюки. И я ее делал, остался в восторге от нее.
    Казань
    Мощность будет по закону Ома U^2/R
    U - измеренное напряжение
    R - сопротивление динамика
    Там стоят 10гд-30Б(или Е) по новому госту это 20гдн-1-8. А 25гд-26Б (по новому 35гдн1) это уже его развитие. По внешнему виду они похожи а по сути разные.
    Последний раз редактировалось RMX86; 15.03.2007 в 20:03.
    г. Пенза
    Я делал много разных схем на TDA2050 и TDA2030, TDA2050 полуше будет. TDA2030 много фуфловых попадалось.
    Я предпочтения отдаю LM они в документации не врут, и по параметрам выигрывают, TDA параметры обычно завышают.
    Ukraine, Cherkassy
    Если удасться найти ставте OPA544
    Челябинская область
    Я полностью с Вами согласен.
    Донецк
    Я в этом не уверен. Ведь у нас на входе Т-образный фильтр.
    Дело в том, что у ОУ инвертирующий и неинвертирующий входы благодаря ООС имеют как бы одинаковый потенциал, поэтому грубо говоря, для входной цепи этот было бы то же самое, что выпаять с платы микросхему и вместо первой и второй ноги впаять перемычку. И получается уже непонятно какой фильтр. Вообще-то эту идею я нагло содрал у Рода Эллиота , у него было на LM, а мне нужно было на TDA и свой дизайн платы. Так что помидорами прошу кидать только за плату
    Я пробовал и LM, и TDA. Разницы на слух не ощутил, для этого наверное нужна другая акустика. Так что дело вкуса.
    г. Ижевск
    Скиф, как поведет себя схема ИТУН на 2050 при нагрузке 8 ом? И если существенно падает мощность, как компенсировать это падение?
