Страница 544 из 561 Первая ... 534542543544545546554 ... Последняя
Показано с 10,861 по 10,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10861
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    0.4мм если это диаметр, да еще по эмали
    Тут непонятно, про какую обмотку речь. Дальше говорится про 70В, а для питание УН провода данного сечения вполне достаточно.
  3. #10862
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Обмотка для УН, не хватает 4 вольта до рекомендованных 70 В.
  4. #10863
    г.Казань
    Цитата Сообщение от IgorZ Посмотреть сообщение
    Тороиды Талема 300 ватт намотал вторички в два провода 0.4мм (не мало?)
    А этим проводом намотана обмотка 50В или 70В?
  5. #10864
    Орёл
    70В
  6. #10865
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    На самоизоляции. Плата с защитой
  7. #10866
    г.Орел
    ОРорин, красиво. А чем плата лучше/хуже платы Владимира Лепехина?
    Денис.
  8. #10867
    Серов
    Ничем. Нужен трухольный вариант с защитой на одной плате.
    Схема усилителя
    Схема защиты с блоком питания
Название:	Блок питания с з&#.JPG
    От оригинала отличается включением R86.
  9. #10868
    МО Салтыковка
    ОРорин, какие размеры платы?
    Андрей Константинович
  10. #10869
    Серов
    131х318
  11. #10870
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    131х318
    Показалось, что больше. На большой радиатор.
  12. #10871
    Частый гость Аватар для kent
    Не смог разобрать - как базы выходных соединены с предвыходным каскадом - навесным проводником?
  13. #10872
    Серов
    Навесным, около С31 контакты для этих проводников.
  14. #10873
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте Леонид. Извините, может несколько не в тему, но у меня возникла необходимость подключить к усилителю наушники. Подскажите, как лучше это сделать, отключать акустику с помощью реле, наушники к выходу через сопротивления, или городить отдельные усилители с питанием для них при этом разрывая и замыкая вход самого усилителя на землю. Наушники низкоомные (8 Ом ТДС7). Первый вариант конечно проще, но как будут влиять контакты реле на звук, как лучше?.
  15. #10874
    https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
  16. #10875
    Всем доброго дня!
    На выходе DA1 одного канала 0,05 В другого 0,76 В, что делать?
    Это не страшно. Просто в одном канале входное смещение, компенсируемое интегратором, больше, чем в другом, но оба в пределах нормы.
    Тороиды Талема 300 ватт намотал вторички в два провода 0.4мм (не мало?) и как то получилось у меня вместо 70 В постоянки 66 В при 230 в сети. Домотать?
    Нагрузите выходы "+70В", "-70В" выпрямителя питания УН током 70...100 мА; выходы "+50В", "-50В" выпрямителя питания ВК - током 0.4...0.7 А. Если напряжения питания плеч УН будут больше напряжений питания плеч ВК не менее чем на 15 В (по >15 В в верхнем и нижнем плечах), можно оставить так.
    Обмотка в один слой не поместилась, 2 сантиметра вторым слоем, так пойдёт?
    Пойдёт.
    В первом варианте нужно также решить вопрос с общей "землёй" для наушников. В итоге можно получить заметный проигрыш в качестве работы и с наушниками, и с АС.
    Лучше поставить переключающее реле перед УМ, для наушников сделать отдельный усилитель. Ещё лучше сделать полностью независимый усилитель в отдельном корпусе.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.05.2020 в 13:13.
  17. #10876
    Спасибо.
  18. #10877
    Новичок Аватар для denbio
    Леонид, подскажите по ситуации, когда пред питается от отдельной обмотки, со средней точкой.
Название:	Balanced Preamp LZ_VL_v2.0.gif
    Как лучше соединить GNDP с корпусом?
  19. #10878
    Если оба канала ПУ будут питаться от общего независимого источника +/-12 В, среднюю точку этого источника нужно соединить с общей "земляной" точкой на корпусе. Остальные "земляные" соединения сделать по схеме main (из архива LZ_VL_v2.0) варианта с ПУ.
    На плате ПУ при питании от стабилизированного источника +/-12 В нужно сделать изменения, перечисленные в примечании под схемой.
    Контакты GNDP на платах ПУ оставить свободными. Соединение со средней точкой источника +/-12 В будет через цепи соединения ПУ с корпусом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 04.05.2020 в 12:19.
  20. #10879
    Мытищи
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Цитата Сообщение от TrunkKaluga Посмотреть сообщение
    Где можно приобрести такой корпус?
    http://blagstore.ru/
  21. #10880
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    в каталоге большие корпуса, больше всего похожи на те, что были в этой теме собраны участниками, корпуса за номерами 6 и 8
    А фрезерование кто выполнял? Есть ли чертежи для фрезеровки? Где взять трансформатор и металлические экраны для трансформатора, РГ и селектора входов?
    Может у кого остались комплекты металлических частей?
